yarick
05.04.05 - 11:52
Автор: AntonyG Наконец-то выдались свободные выходные, и я решил заняться машиной. Программа минимум была - почистить форсунки, заменить топливный фильтр, почистить блок дросселя, заменить прокладку крышки головки (старая сопливила), заменить крышку и бегунок трамблёра (для профилактики), заменить свечи (тоже для профилактики, хоть и покупал новые по осени но цоколь у них уже побурел от прорывающихся газов, поставил новые, хондовские NGK). Больше всего проблем доставил топливный фильтр. В итоге на то, чтобы его открутить потребовалось часа два. Специального ключа для откручивания трубок на 14 не оказалось, пытался открутить простым рожковым – не выходит. Купил ключ для трубок на 12, думал расточить, но он сломался. В итоге газовым ключом удалось сорвать гайку (нижнюю) и открутить фильтр. В итоге гайка практически круглая. Фильтр в России еще не менялся 100%. Но никакой каки из него не побежало. Затем открутил топливную рейку, снял форсунки. Снимал аккуратно, так как верхних уплотнительных резинок не покупал. Снялась рейка достаточно легко. Шланг топливный не снимал. ![]() Внешнее состояние форсунок достаточно загаженное. ![]() ![]() ![]() Для чистки форсунок использовал очиститель карбюратора. ![]() Если чистить только форсунки, то достаточно и одного баллона, но так как я чистил еще и блок дросселя, то купил две банки по 280мл. Для увеличения толщины носика очистителя намотал на него изоленты, затем одел кембрик и снова намотал изоленты. Давление в баллоне достаточно большое. В первоначальном варианте использовал шланг от девяточного мотора, который идёт от кабрюратора на трамлёр (опережение зажигания). Но он не держал давление и лопался. Кембрик тоже обновлял по ходу промывки, он размокает и тоже лопается. Блок питания использовал следующий (по-моему, зарядник от мобилы, только от какой – не знаю): ![]() На нём написано 4.5V 500mA 2.25VA, но, промерив тестером, я получил напряжение в 8V. Вот боевая конструкция промывателя: ![]() Мыл как все, подключаешь и нажимаешь кнопку. На долго не открывал, побоялся. Только на долю секунды. После того как промыл форсунки на первый раз, замочил их нижнюю часть в банке с налитым очистителем карбюратора, и поехал домой обедать. Затем приехал и промыл их ещё раз. Вот какими стали форсунки после промывки: ![]() ![]() Собрать обратно тоже не составило труда. Верхние уплотнительные кольца мазал мылом, перед тем как вставлять в рейку. Нижние резинки были новые. Поставил, затянул, подключил, проверил – всё нормуль, ничего не бежит. В принципе, при промывке, факел у форсунок был ровный. Дальше чистил блок дросселя. Он тоже был практически чистым. Небольшой масленый налёт на заслонке. Но для порядка разобрал всё и промыл. См. ниже фотографии, писать, в принципе, нечего. Прокладку не порвал, снял аккуратненько, но когда ставил, немного помазал силиконовым герметиком. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ИТОГ. Симптомы к промывке: Плохо заводилась зимой, да и летом по утрам не с первого, а иногда и не со второго раза. Заведясь секунды две - три троила (или четверила) затем выходила на нормальные прогревочные обороты. После промывки: пока заводится с первого раза. Только ключ поднесёшь, она уже урчит. По динамике изменений не заметил. Да, еще побрызгал высоковольтную часть зажигания вот такой батвой: ![]() При замене крышки и бегунка трамблёра никак не мог снять старый бегунок. Пришлось над ним жестко надругаться: ![]() Только так его удалось снять. Вот, наверное, и всё. Ничего сложного. Боялся, что сожгу чего-нибудь. Но вроде всё OK. Обсуждение здесь |
yarick
02.05.06 - 22:00
Автор: SeregaNSK Машина: Honda Domani 1997 г. MB3, D15B, автомат. Поиск причины повышенного расхода топлива привели меня на электронную диагностику, где мне сказали, что надо помыть форсунки и дроссельный узел. Винсом форсунки я уже мыл тысячи 4 назад – эффекта не было. Оставалось мыть их со снятием, заодно оценивая визуально. Такая процедура в сервисе стоит у нас 2500 р. + 500 рублей помыть дроссель. Впереди маячило три выходных и я решил взяться за это сам. Тем более, что процедура описана в сети неоднократно и по отзывам, ничего сложного в ней нет. На неделе был проведён подготовительный этап, а именно найден в кладовке старый слабенький китайский блок питания для радиотелефона с регулятором напряжения от 3 до 12 вольт и кусок провода около 1,5 м. Куплена кнопка-включатель (цепь замыкается только в нажатом положении) за 7 р. и две маленькие (ширина около 2 мм) клеммы по 2 р/шт.: ![]() 20- ти кубовый шприц (5 р), очиститель карбюратора ВЭЛВ (110 р.) и трубочки по 30 см. разного диаметра на 50 р. ![]() Очиститель выбирался только по соплу на крышке – на него можно одеть и зафиксировать трубку. Из трубок соорудил переходник с баллончика на форсунку (около 25-30 см). (Это делал уже после снятия форсунок и выяснения её диаметра) ![]() И аналогичный с шприца на форсунку (понадобился ещё кусочек трубочки от медицинской капельницы), только покороче. Все соединения должны быть прочными, так как им предстоит выдерживать давление баллончика. Блок питания, провода, клеммы и кнопку спаял в цепь, цель которой кратковременно подавать напряжение на форсунку имитируя её работу. Напряжение на блоке питания выбрал самое маленькое – 3 вольта, померил вольтметром – 4,9. (у китайцев вольты другие.) Этого достаточно. Итак наступили выходные. Начал с форсунок. Снимаем воздушный фильтр с крышкой и заборным патрубком. Снимаем корпус фильтра с дроссельного узла, предварительно отцепив от него всё (отмечено стрелками на фото). Для снятия нужно ослабить хомут снизу (сложно, но можно) ![]() Отсоединяем тросик дросселя, откручиваем его крепление (при этом не трогаем регулировочные гайки – потом не придётся заново регулировать). Откручиваем топливный шланг от рейки, предварительно подставив снизу обрезок пластиковой бутылки – польётся бензин. Потом отсоединяем от рейки остальные трубочки, шланчики и хомутики с проводами. ![]() Откручиваем две гайки крапления рейки и АККУРАТНО вынимаем её вместе с форсунками. ![]() Так же аккуратно вынимаем каждую форсунку из рейки. На каждой из форсунок - 3 уплотнительных резиновых колечка и фильтр, которые ещё аккуратнее демонтируем с форсунки. Резинки желательно менять, но на машине 97 года они оказались чистенькие ровненькие и эластичные, т.е. ещё послужат (я на это и рассчитывал). Подсоединяем шприц с бензином к форсунке, давим – проверяем не льёт ли она в закрытом состоянии, дальше подцепляем к цепи с кнопкой, давим на поршень шприца и одновременно кратковременно жмём на кнопку (форсунку держит помощник или она в тесках). У меня лила ровной струёй. Подцепляем баллон с очистителем – давим и щёлкаем – струя превращается в факел. ![]() Отцепляем, подцепляем баллон со стороны клапана форсунки и делаем тоже в обратном направлении. Подцепляем шприц с бензином и проверяем: есть факел из бензиновой пыли – форсунка промыта, льёт струёй – повторяем процедуру с баллоном (можно залить в форсунку промывку и дать её «покиснуть», но не долго – промывка очень быстро испаряется). Так поступаем со всеми четырьмя форсунками. Дальше у меня последовало снятие, разборка и чистка дроссельного узла, но об этом писать не буду – уже писали вроде (впрочем, если кому надо – скажите, я опишу). Сборку производим в обратном порядке – сначала форсунки АККУРАТНО в топливную рейку (можно ЧУТЬ смазать резиновое колечко маслом), затем весь узел АККУРАТНО в коллектор. Подключаем все проводки и трубочки на свои места. ВНИМАНИЕ! Даже не думайте сразу заводить двигатель. Надо несколько раз включить и выключить зажигание, дав бензонасосу создать давление в системе. Затем посмотреть не дали ли форсунки и шланг топливной магистрали (там где откручивали) течь. Только убедившись, что там сухо, можно запускать двигатель и в период прогрева продолжать следить за герметичностью собранных узлов. Всё. Бюджет мероприятия – 176 рублей + пиво в награду за успешно выполненную работу. Надо отметить, что ничего сложного в ЭТОМ НЕТ. Можно делать самостоятельно (Да простят меня сервисмены). О результатах промывки и ощущениях напишу позже. P.S. Мог не правильно что-нибудь назвать в тексте, но надеюсь, что фотографии помогут понять что куда. Обсуждение здесь |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 18:41 |
