> Летняя резина
 Vadik
сообщение 04.04.05 - 07:45
Машина: Honda CR_V
Народ, не подскажите, вот такой трабл приключился.
Поменял резину с всесезонки на летнюю, руль стал хуже вращаться,
и машина стала шумнее(когда стояла всесезонка, то она меньше шумела по асфальту, хотя должно наоборот).
Колеса стоят 205/70/15, давление 1.8
В чем проблемма может быть???
 Diablo
сообщение 04.04.05 - 07:50
Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72.
По моему проблема только в резине!
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
 Vadik
сообщение 04.04.05 - 07:57
Машина: Honda CR_V
а вообще может летняя резина быть шумнее всесезонки???
Летняя и мягче должна быть.
И еще один вопросик, как редуктор шумит у хонд?? Какого рода шум???
 Diablo
сообщение 04.04.05 - 08:04
Летняя может шуметь громче! Кстати зимняя резина мягкче чем летняя!
А у редуктора воющий шум! На цирвах кстати если редуктору ranting2.gif то при реском разгоне на льду он издает вообще чудовещный звукан, какой то скрежет перемешанный с воем и свистом в нагрузку! biggrin.gif
 Halted
сообщение 04.04.05 - 08:06
летняя должна быть жестче - это следует из двух вещей - температурный режим и зимняя мягче для повышения сцепления
 Vadik
сообщение 04.04.05 - 08:23
Машина: Honda CR_V
а из за чего при смене резины руль стал тяжелее крутиться??
Давление выставили тоже 1.8
 Diablo
сообщение 04.04.05 - 08:26
А у нее сцепление с дорогой лучче чем у всесезонной!
 Vadik
сообщение 04.04.05 - 08:36
Машина: Honda CR_V
Почему??? У летней резины протектор менее ребристый, и летняя резина более гладкая, поэтому у всесезонки сцепление лучше должно быть.
 morgoth
сообщение 04.04.05 - 08:39
Машина: CRX ED9, D16Z5
то что шумнее это проблемм конкретного экземпляра или модели в целом резины, а то что руль стал тяжелее вращаться, так это сцепление намного лучше, лучше чуствовать руль будешь. надо просто привыкнуть. все нормально.
а что за резина хоть?
 Vadik
сообщение 04.04.05 - 08:47
Машина: Honda CR_V
резина BBRIDGESTONE ЛЕТНЯЯ 205/70/15
 morgoth
сообщение 04.04.05 - 08:50
а не мог бы ты модель резины поточнее сказать ? а то искал на сайт бриджа, ну нету у них резины с названием "летняя" biggrin.gif crazy.gif
 Vadik
сообщение 04.04.05 - 09:00
Машина: Honda CR_V
Я ПОСМОТРЮ СЕГОДНЯ И СКАЖУ
 Vadik
сообщение 04.04.05 - 09:05
Машина: Honda CR_V
НАЗЫВАЕТЬСЯ BStyle RV
 electroej
сообщение 04.04.05 - 09:07
Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г
на чистом сухом асфальте самое хорошее сцепление у полностью гладкой резины(лысой), поэтому естественно у летней на асфальте оно лучше, другое дело снег или грязь, там зимняя вне конкуренции. зимняя, особенно, если без шипов, мягче летней. из-за этого зимняя резина летом изнашивается только в путь.
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru
 TOAD
сообщение 04.04.05 - 09:36
Машина: HR-V
Небольшой офф. Хочу себе прикупить вот такую резину на лето. Кто-нить юзал?
Это TOYO proxes cf-1.
Наша цель - MDX!
 civic aerodeck
сообщение 04.04.05 - 11:16
Машина: Civic VIII 4D
А не проверить ли тебе ступичные подшипники.
Всем дорогу не уступишь !
 VADIM O.
сообщение 04.04.05 - 14:19
Редуктор гудит как Ан-24 где-то в далеке. Слегка модулированным по тону и громкости гулом. "В далеке" имеется в виду не громкость, а сам характер звука.
При пересадках с зимней на летнюю резину всегда отмечаю усиление шума на участках с повышенной "шершавостью" асфальта. Думаю, дело в том, что у летней резины протекторная поверхность тверже и мелкие камушки она не проглатывает, а передает дальше. Зато на участках гладкого асфальта шума наоборот меньше благодаря меньшей изрезанности протектора. Особенно это заметно на больших скоростях.
У летней резины сцепление с дорогой однозначно выше чем у зимней. Зимняя резина при юзе не просто скользит по асфальту, она при этом интенсивно разрушается, а продукты разрушения при этом могут выполнять роль как бы дополнительной смазки.
 Booch
сообщение 04.04.05 - 16:32
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
мне кажется 1.8 - маловато накачали.. отсюда и руль тяжелее..
по мне так давление должно быть 2 - 2.2
http://vturbo.net/12824
 Papa Rimskiy
сообщение 04.04.05 - 16:54
Машина: Honda Torneo SiR CF-4 F20B '98
Как раз наоборот. У летней резины болше пятно контакта с дорожным покрытием, поэтому и сцепление лучше. (на асфальте, бетоне)
 chantal
сообщение 04.04.05 - 17:41
Машина: Бешаная Маршрутка
как это пятно больше?
с чего?
онаж жестче...
Форум-это эстонский чат!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 17:16
