3 страниц V  < 1 2 3 >
> машина глохнет ???
 yevgenb
сообщение 25.12.03 - 14:39
А не коммутатор-ли это? На горячей глохнет? Или на холодной тоже?
Если на горячей - может быть коммутатор отходит. Там внутри транзистор к корпусу припаян - от тепла может отходить и сбивать искру...
 АлёхА
сообщение 25.12.03 - 14:56
Машина: Accord'91,CB3;Avensis'99, 1.6
yevgenb
На горячй глохнет. Я всегда прогреваюсь.
Ну как я понял вариантов масса. Будем копать. А как мене сказали знакомые ребята на сервисе - все беды от бензина, а если не от него, то при его участии tongue.gif .
Я не червонец чтобы нравиться всем
(с) К.Кинчев
 yevgenb
сообщение 25.12.03 - 15:08
У меня сейчас похожая хохма, заменили все в подаче топлива - насос, фильтра, cut-off реле проверили - такая-же хрень - прогреется и глохнет. Правда судя по всему - сильнее чем у тебя. Остались только коммутатор и катушка wink.gif Все остальное уже заменили.
 АлёхА
сообщение 25.12.03 - 16:13
врядли. у меня обороты нормальные на xx.
(с) К.Кинчев
 yevgenb
сообщение 25.12.03 - 16:24
адназначна - нэ то (с)
 Buyan
сообщение 26.12.03 - 10:37
Сейчас читая это строки думаю моя проблемка с трамблером(смотри топик "Как завести F20A" так же начиналось, пока в очередном повороте в крурговом движении машина заглохла напрочь. К сожаления пока еще не можем найти причину данной темы.
 Buyan
сообщение 26.12.03 - 10:44
Где находится CUT-OFF реле у Аскота Подскажите
 yevgenb
сообщение 26.12.03 - 12:50
Без понятия... У Аккорда в подрулевом пространстве.
 chaosmaster
сообщение 26.12.03 - 13:19
chaosmaster
Машина: аккорды
Там же, только справа.
Ich Will Alles!!
 yevgenb
сообщение 26.12.03 - 13:41
Сообщение #30
Вот Аккордовская схемка:
Cutt-off relay
Если у Аскота такой-же то должно подойти
 Will
сообщение 28.12.03 - 00:18
Сообщение #31
А где у тебя стоит топливный фильтр?
 yevgenb
сообщение 29.12.03 - 10:27
Сообщение #32
У меня их два - один на задней стенке капота и другой под левым задним крылом возле бака. А нафига тебе? Это все в мануале есть...
 Will
сообщение 29.12.03 - 20:25
Сообщение #33
Во-во потому и спросил - их два!!! Была такая история : давным давно взал сивку 85 года. Не мог нарадоваться, шустрая мафынка, от неё любовь к хондам и пошла. Так вот постепенно начались такие же симтомы, сначала машина просто периодически тупила, а потом начала глохнуть при перегазовке, при торможении, при разворитах и т.п.. Сделал и поменял всё. Даже промыл и перебрал карбюратор, поменял бензонасос. Помогало только одно ср-во снимал топливопровод и продувал его, тады машина некоторое время ездила нормально. Решил снять и прочистить бензобак, и когда подлез под машину и начал чистить, обнаружил кожух рядом с бензобаком. Снял его и увидел нечто. Нечто - это ещё один топливный фильтр. Даже не буду описывать его состояние, превернул его, от туда ничего даже не потекло, резко потряс, оттуда вылетело какое-то дерьмо ужасное, очистил и увидел что фильтр поизводства Франции, машина год была в Белоруссии, год в России, и полгода у меня а ФИЛЬТР БЫЛ ФРАНЦУЗСКИЙ!!! Надо-ли говорить, что поменяв этот фильтр, машина полетела. Рускоязычного мануала у меня тогда не было, CD тоже, да я и не смотрел, туда, думал и так разберусь. Кстати этот опыт позволил мне потом за 400 грина купит аналогичный сивик, у человека который прошёл такой же путь как я, Дважды!!! перебирая и промывая карб. Очень мне хотелось подъехать к нему в тот же вечер, после замены того-же фильтра, чтоб посмотреть на его физиономию. Кста-ти машинка до сих пор бегает.
 Buyan
сообщение 30.12.03 - 11:15
Сообщение #34
Cutt-off relay
За схемку спасибо!
И что он делает этот CUT-OFF реле обьясните путем, по english я не очень разбираюсь. :unsure:
 chaosmaster
сообщение 30.12.03 - 11:22
Сообщение #35
chaosmaster
Машина: аккорды
Это реле нужно чтоб топливный насос при запуске не переливал бензин, а выдал порцию, необходимую для запуска и притих.
Ich Will Alles!!
 Buyan
сообщение 30.12.03 - 11:26
Сообщение #36
Спасибо !
 yevgenb
сообщение 30.12.03 - 12:14
Сообщение #37
Я поже застрял более капитально - все-таки электрики говорят коммутатор и в наших палестинах я его не могу найти... Вот засада! Похоже надо заказывать в Экзисте...
 yevgenb
сообщение 30.12.03 - 14:33
Сообщение #38
Урра! Победил эту холеру... Все болезни от бензина, но оказалась катушка.
Век живи, век учись...
 yevgenb
сообщение 30.12.03 - 15:38
Сообщение #39
Серьезно каждый год?!? Хмм... Значит надо запас иметь. А где ты их берешь в Днепре?
 Kosh
сообщение 05.01.04 - 09:23
Сообщение #40
Во как бывает.
Ни думал ни гадал..
Заправляюсь на одной и той же заправке ( Сибнефть), которую долго выбирал.
Вчерась выехал со стоянки - подъехал к магазину, нажал на тормоз , АКПП на P.. бымс!!! Обороты почти в ноль ! у меня даже сигналка отркыла двери, так как посчитала что машина заглохла. Потом обороты до первой риски, потом опять почтив ноль. Я хорошенечко прогазовал - отпустило. Все встало в норму. Уровень бензина - ниже 1/4.
Вчера целый день ездил, сегодня с утра - претензий нет.
В бензин добавляю Кастроловскую TBE.
О чем стоит задуматься? О том что менять заправку? Или о чем то другом?
P.S.
Заменен воздушный ( в прошлом месяце)
Диагностика была тоже в прошлом месяце.
Компрессию, новые свечи, давление подачи топлива - тоже все впрошлом месяце проверялось.
Не замене только топливный фильтр ( еще японческий).. вот сегодня привезут - поеду менять.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 02:37
