3 страниц V   1 2 3 >
> машина глохнет ???
 АлёхА
сообщение 24.12.03 - 14:52
Машина: Accord'91,CB3;Avensis'99, 1.6
второй день подряд глохнет машина. Вчера при развороте через встечную полосу (довольно резком), сегодня на мосту, на низкой скорости.
За день до этого были заменнены свечи, провода зажигания, топливный фильтр.
Что смотреть?
Бензин?
Вот ещё масло давно пора менять, да все не соберусь. Может быть в этом проблема?
Я не червонец чтобы нравиться всем
(с) К.Кинчев
 Goblink
сообщение 24.12.03 - 15:03
поподробней напиши, последовательность действий перед тем как глохнет, потом заводится или нет, глохнуть то может тысяча причин... imho
 Andrei
сообщение 24.12.03 - 15:04
Хороший человек!
Машина: нету ничего
Продавай её нафиг, чё она у тебя всё время дурит.
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
 АлёхА
сообщение 24.12.03 - 15:06
да просто так глохнет, без симптомов. Лампочки на панели загораются, руль тяжело крутиться и останавливаемся. Всего два раза пока так было. После заводится сразу.
(с) К.Кинчев
 АлёхА
сообщение 24.12.03 - 15:07
Andrei
(с) К.Кинчев
 Andrei
сообщение 24.12.03 - 15:11
Хороший человек!
Машина: нету ничего
 Goblink
сообщение 24.12.03 - 15:40
как машина глохнет, это мы все знаем, а после чего?
заправился, тормоз нажал, на скорости глохнет, нюансов то куча, я вот АКБ поменял, все вроде нормально теперь, но у меня глохла на холостом при полной нагрузке, тормоз когда нажимал еще две лампочки загорались .).gif.
 АлёхА
сообщение 24.12.03 - 15:50
Goblink
Я ж уже писал
1-й раз делал поворот через встречку. Довольно резко. Т.е. стоял сначала, а потом по газам и в поворот. Была вкл. печка, музыка, ближний свет.
2-й раз просто ехал 20 км/ч. была вкл. печка, музыка.
Больше пока не было.
Никаких признаков не наблюдал. Просто останавливается и все. Никаких подергиваний, паданья оборотов и т.п. Я замечаю, что заглох, только когда машина останавливается.
(с) К.Кинчев
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 06:19
chaosmaster
Машина: аккорды
Бензин это.
Ich Will Alles!!
 Carn
сообщение 25.12.03 - 06:54
Машина: Nissan Tiida jpn
Да, похоже на проблемы с топливом. Может вода (ледяная шуга в баке), может сам бензонасос (изношена крыльчатка, запорный клапан). Померяй давление в магистрали. Если нет под рукой прибора, то можно снять шланг с топливной рейки зажать пальцем и включить б/насос. Давление около 2,5 очка - пальцем не удержишь. А если удержишь, то давления нет.
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 07:08
chaosmaster
Машина: аккорды
Неправильный совет, вредный даже.
Ich Will Alles!!
 Vadusha
сообщение 25.12.03 - 07:44
Машина: Уже не Хонда....
Может топливный фильтр подзасрался в конец?
Какая нить шняга в нем перекрывает отверстие к топливному шлангу и все, подачи топлива нет. Потом ее вроде разболтает там - опять подача есть и т.д.
Посмотри фильтр!
Удачи на дорогах!
 SuicideR
сообщение 25.12.03 - 08:53
USSSSS? а можно про "крыльчатку" топливного насоса - о-очь интересно!
SUICIDIN' DA MIND
 CiViMax
сообщение 25.12.03 - 09:23
Была у такая же фича на старом сивке - немного глючил замок зажигания! wink.gif
 SuicideR
сообщение 25.12.03 - 09:28
ага и тросик капота .).gif))))))))
SUICIDIN' DA MIND
 АлёхА
сообщение 25.12.03 - 09:45
Vadusha
В самом первом посте я написал, что за день то всей этой мути менял топливный фильтр.
Вчера вечером при разгоне где-то до 80 пару раз была пробуксовка при переключение передачи, причем такая неслабая, казалось остановиться машина. Типа как на механике, когда в машине ученик сидит. В итогое заглох почти около дома, завелся с 3-го раза....
Коробка? :blink: ph34r.gif
Сегодня заправил другой бензин, разгоняться страшно так как дел много и без машины оставаться ой как не хочеться.
(с) К.Кинчев
 Carn
сообщение 25.12.03 - 12:55
Да-да, лопухнулся я. Совсем забыл что б/насос на хондарях по другому принципу работает. Но один черт - бывает что грязюка скапливается и мешает ходу диафрагмы - вроде и электормагнит жужжит, а толку ноль.
chaosmaster, а чем же он вредный? Ладно дома с худо-бедно бегающей машинкой можно еще поискать манометр давления. А если встал посередь поля? Просто топливные шланги щупать? Это может еще прокатит если знаешь, как они давятся на работающем или совсем нет подачи. А если как в этом случае - то работает, то глохнет. И фиг его знает - может случилось невероятное и у тебя регулятор давления сдох в открытом положении.
CiViMax, если бы замок зажигания глючил, то гасли бы огни на табло. А так, или подача горючки или трабмлер.
АлёхА, а коды ошибок что-нить показывают?
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 13:11
chaosmaster
Машина: аккорды
Совет вредный тем, что если насос работает исправно и Алеха не сможет удержать давление пальцем - его обдаст хорошей струей бензина и ему очень повезет если он не вспыхнет. Топливные шланги - армированные, щупать до посинения можно.
Ich Will Alles!!
 chaosmaster
сообщение 25.12.03 - 13:25
chaosmaster
Машина: аккорды
Цитата(Печкин @ 25.12.03 - 17:21 )
АлехА, а промывку в бак ты не пробовал ?
И не пробуй. Пустая трата денег.
Ich Will Alles!!
 АлёхА
сообщение 25.12.03 - 13:42
Я за день до этих приключений 40 л бензина сливал. Т.к. заправился а на утро не смог завестись. В итоге замена свечей, проводов, фильтра. Правда мне моего же бензина чуть отлили обратно, чтобы завестись да до заправки доехать. А отлили из канистры в которой х.з. что раньше было. Утром сегодня заправился, щас в обед на свой страх и риск прогнал машинку по городу. До 80 разгонялся вроде все пока ок. Правда на D3 ездил. Можэт и правда бензин... Но все равно щас буду деньги в машину вбухивать. Масла поменяю, фильтры, прокладки и т.п. Надеялся до весны дотянуть, а видно не судьба...
(с) К.Кинчев
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 01:39
