Statuss
02.10.25 - 23:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Стас Город: Краснодар Машина: Honda Civic EK3 Репутация: нет |
Доброго времени суток! Машина civic EK3 1998г. Двигатель d15z6 Акпп s4pa. Владею ей чуть больше года, около месяца назад легла коробка, местные мастера посоветовали поставить s4ma, так как она один в один с родной, но отличаются только подушки. Все установили все работает, прокатился вроде все казалось нормально, передачи переключаются четко, пинки совсем незначительные.Кикдаун срабатывает все хорошо. В чем суть проблемы, при скорости примерно от 70, прирезком нажатии педали в пол, срабатывает втек, передача скидывается вниз, НО по ощущениям скидывает на передачу ниже чем нужно, обороты резко 5000-5500 и машина орет но никуда не едет, и пока газ не отпустишь, она так и будет пытаться раскрутить эту передачу, коробка не буксует, а именно включает слишком низкую передачу и висит на ней, до сброса газа. Замерил показания дпдз все в норме, сеточку двух соленоидов почистил, была забита, но результатов это не дало. Ошибок никаких нет и не было со старой Акпп, раньше ехала идеально, втек срабатывал и подрывал( для этого мотора) очень неплохо. Тросик дросселя отрегулирован, трос Акпп регулировал в разных вариантах, и ослаблял, что тросик провисал, и подтягива, в чем может быть проблема?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:20 |
