> Не заводится при -17 и ниже
 MeFiStO
сообщение 21.01.25 - 20:14
Машина: Honda Domani
Всем доброго времени суток, вопрос к знатокам, может кто сталкивался с этой проблемой, может есть догадки, просьба поделиться информацией.
ПРоблема следующая, машина Honda Domani 2000 г.в. объём 1.5 л. двигатель D15B, при достижении отметки в -16 -17 градусов машина перестаёт заводиться. При -15 без каких либо проблем запускается двигатель. Свечи провода поменял, купил новый аккумулятор, так как думал что в нём проблема, не помогло. Компрессию замеряли, 12 во всех 4х цилиндрах. Говорят что в хондах бывает стоит датчик какой то, который не даёт запустить двигатель при низких температурах, правда ли это, и если да, то где он? Я человек не опытный в автомобилях, но как мне кажется, при попытках запустить двигатель в такую погоду, он не просто крутит стартер, а что то происходит с двигателем, он как будто схватывает на пол секунды, но дальше не заводится, все мои попытки заканчивались залитыми свечами, приходилось их выкручивать и сушить, к тому времени уже чуть теплело и двигатель запускался прекрасно. На что можно обратить внимание? Может правда какой то датчик может быть не исправен? Может ещё что?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:20
