Sunshine
08.02.22 - 12:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Илья Город: Саранск Машина: Rover 620 Si Репутация: нет |
Недавно поменял жидкость Гур т.к с покупки машины там было не известно что… Спустя 3 дня руль стал дубовым(Ну думаю по всей системе прогнать надо и долил) Но не тут то было, спустя 3 дня картина повторяется… Еду к знакомому в автосервис на что получаю ответ мол сальнику твоему 3.14…(ну вы поняли)) Почитав статей про наши Роверы нигде не нашел номера сальников. Кто знает номера напишите пожалуйста буду очень благодарен Машина - Rover 620 (Фото рейки - https://ibb.co/VJ12wgn) |
Зуб
08.02.22 - 13:04
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.460 Имя: Игорь Город: Волгоград Машина: Honda Ridgeline RTL Maxum 1800 Репутация: 52 |
Причём тут рейка, если давление обеспечивает насос ГУРа?
Sunshine
08.02.22 - 13:32
Если система в нормальном состоянии, то после нескольких километров поездки жидкость давно добралась до всех концов. Тоже думаю, что давление не выдает ГУР. Если до замены жидкости все было хорошо, то надо исходить из этого. В ГУР залита Хонда ПСФ? |
Sunshine
08.02.22 - 20:38
Если система в нормальном состоянии, то после нескольких километров поездки жидкость давно добралась до всех концов. Тоже думаю, что давление не выдает ГУР. Если до замены жидкости все было хорошо, то надо исходить из этого. В ГУР залита Хонда ПСФ? Зик залито. Насос смотрели он в норме, а вот с рейки течет жидкость нужен сальник т.к ему хана Сообщение отредактировал Sunshine - 08.02.22 - 20:39 |
Зуб
09.02.22 - 14:32
Потеря жидкости будет приводить к шуму из ГУРа, а не к тяжести руля. Хонда требует применения оригинальных жидкостей в агрегатах. Зик к этому явно не относится. Если денег на оригинал нет, посоветую Идемицу, она близка к оригиналу, но не такая дорогая. Нужно покупать ремкомплект рейки, перебирать её и использовать рекомендованное.
Sunshine
09.02.22 - 16:07
Потеря жидкости будет приводить к шуму из ГУРа, а не к тяжести руля. Хонда требует применения оригинальных жидкостей в агрегатах. Зик к этому явно не относится. Если денег на оригинал нет, посоветую Идемицу, она близка к оригиналу, но не такая дорогая. Нужно покупать ремкомплект рейки, перебирать её и использовать рекомендованное. Мне нужен только номер сальника |
Зуб
11.02.22 - 14:12
Так возьми каталог и посмотри номер. Тем более, что сальников в рейке дохрена.
PlastikAvto
16.02.24 - 12:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: honda accrord Репутация: 1 |
Когда стучит рулевая рейка, ещё не значит, что она подлежит полной замене. Стук при поворотах и вибрация руля при движении могут быть из-за опорной и поджимной втулок. Поджимная втулка прижимает горизонтальный вал к червяку. Горизонтальный вал перемещается вдоль корпуса и исключает движение в других направлениях. Опорная втулка с пассажирской стороны фиксирует шток в корпусе рулевой рейки. Если опорная втулка изнашивается, реечный вал начинает люфтить и появляется стук. В интернете можно найти ремкомплект. Это обойдется чуть ли не в 10 раз дешевле полной замены рейки. Инструкция по установке есть на сайте: https://plastik-avto.ru/page/instruktsiya-p...voy-reyki-r-6-2 Кстати, ремкомплект российского производства. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 09:07 |
