Andriano
28.12.21 - 20:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Цивик 6 Репутация: нет |
Менял ГРМ и обратил внимание на выработку на шкиве. Машина куплена с рук. D15Z7 вариатор Посторонние шумы, биение шкива. Диагноз -открутился. Полез заодно заменил ГРМ и Помпу. Про шкив (не сфотал, торопили с гаражом) Посадочное место на коленвалу , для шкива 28мм. Глубина посадки примерно около 1.8-2 см, такая же шпоночка. Выработка на месте посадки ,на шкиве (3 ручья) составляет половину. там на посадочном месте шкиыв шлицы, по ним видно. Получается посадочное место и прорезь под шпонку на шкиве висят в воздухе, наполовину. отсюда биение шкива. Как не затягивал, опять болтается. Может ли быть, что шкив в b20(визуально похож) или от еще какого-нибудь двигателя? Кто менял ГРМ, У вас шкив садился до конца? Это же и шпонка вылезти в свободное пространство может. Если есть размеры посадки шкивов, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Andriano - 03.03.22 - 05:58 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:14 |
