2 страниц V  < 1 2
> Повышенная компрессия Повышенная компрессия
 al323f
сообщение 31.03.05 - 19:05
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999
Отметаю наезд по поводу жмотства: диагностику делали на СТО официального дилера с высокими расценками за нормо-час (не для того, чтобы развернуть пальцы веером, а чтобы доверять результатам). Сама СТО очень приличная, недоверять аппаратуре причин нет. Завтра ,конечно, перемеряю еще раз у них и где-в другом месте, но если результаты разойдутся, то захочется веритьв лучший результат. Ладно, спасибо всем. Приятный у вас сайт и форум. А пока HONDA good, MAZDA FOREVER.
Honda - семья простит вам это увлечение
 kiman
сообщение 31.03.05 - 21:26
Машина: Honda CR-V RD5
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 al323f
сообщение 31.03.05 - 22:51
Последняя мысль на ночь глядя. Могли ли так равномерно износиться во всех цилиндрах кольца,чтобы компрессия была 15 15.5 16 16?
 georg
сообщение 31.03.05 - 23:34
Летом при пробеге 185 тк делал диагностику у официалов . Везде было 14, кроме одного 14,5. Так что по разборосу удивительного ничего нет. Абсолютная величина великовата. И ещё мысль ,если машина обслуживалась там всегда,то в угоду нынешнему хозяину результаты теста могут быль "улучшены." Проверять надо у своих механиков. Они потом машину делать будут и им нет смысла своего клиента обманывать- репутацию терять.
 Andrewha
сообщение 01.04.05 - 05:55
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Для двигателей серии F компрессия 15-16 является НОРМОЙ. Проверено на Аккорде СиР F20 и двух Одиссеях с F23. ТАк что не напрягайся, бери машинку и все дела. С вдиглом у нее все в порядке.
 DiK
сообщение 01.04.05 - 08:52
Точно, Andrewha правильно сказал,
не догадался я характеристики движка этого глянуть
Объем двигателя, куб.см 1997
Марка двигателя F20B
Максимальная мощность, л.с./rpm 180 ps (132.39 kw) / 7000 rpm
Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 19.6 kg*m (192.21 N*m) / 5500 rpm
Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) 7.33
Тип двигателя Water cooling serial 4 cylinder DOHC16 valve
Доп.информация о двигателе VTEC horizontal ranging belt driving
Тип подачи топлива Electrically controlled gasoline injection system (HONDA PGM-FI)
Турбина No
Используемое топливо Unleaded premium gasoline
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) No
Степень сжатия 11
Диаметр поршня, мм 85
Ход поршня, мм 88
у него степень сжатия 11 и 95 (или 98?) бензин,
конечно же компрессия и будет 16.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 volod
сообщение 01.04.05 - 09:05
точно точно , я 2 недели назад взял дикую сивку 170 лошадей и поехал типа к спецу великому, все в питере на него молятся, он померял компрессию 15 во всех цилиндрах, при степени сжатия 10, сказал ranting2.gifово т.к должна быть максимум 14, все говорит кольца меняй, или вози с собой боченок с маслом!!!!!!!!!!!!!!!! butcher.gif я пять ночей не спал !!!:shok пока книжку не купил и 1000 не отьездил, в книжке 15.5 паспортные данные!! и за 1000 не грамма не сьела, приезде на максимуме!!! просто авторитет с этим типом двигателя первый раз встретился во так rtfm.gif
 al323f
сообщение 01.04.05 - 15:04
Мужчины, отбой. Перемерял сегодня там же компрессию 14-14.5 На вопрос, что за фигня отвечают, что перед прошлым разом машинку "зарядили". Так что, скорее всего :
БЫЛО: MAZDA 323 1600cc 1990г.в.
ЕСТЬ :MAZDA 323F 1500 cc 1996г.в.
БУДЕТ:HONDA ACCORD 2.0 VTEC 1999г.в.
 G@prelude
сообщение 01.04.05 - 15:08
Машина: ufolet 9000
точно! подтвеждаю8=)
А на серии F20A норма 14-15 (т.к стенень сжатия ниже чем на В)
ту Афтор!- а че за СТО ,где авто диагностировали итд?(думаю многим интерсно)
по опыту, компресию все по разному мериют как-то) и приборы у всех разные)
главное чтобы компресия во всех цилиндрах была одинаковая.Если везде 14 а в одном 12, то следует задуматься...
уфолёт недогонють!
 G@prelude
сообщение 01.04.05 - 15:09
Сообщение #30
Машина: ufolet 9000
хех)
уфолёт недогонють!
 IlyaCh
сообщение 01.04.05 - 15:11
Сообщение #31
Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC
А что значит "зарядили", в данном контексте? (для повышение эрудиции исключительно wink.gif )
 al323f
сообщение 01.04.05 - 17:53
Сообщение #32
Ну по поводу СТО вряд ли вы поедете в Киев, а контора называется "Днипро мотор инвест" - оф. дилер Хонды на Украине. СТО у них очень приличное, это мнение многоих людей. Еще в первый раз мне в дефектной ведомости написали: "Надсвечники одеты не до конца". Сами спецы с СТО утверждают, что в таком виде они машину никогда бы не выпустили, т.е. кто лазил к свечам без них. Может, добавляли какие-то присадки, хотя обычно льют в масло, а не в свечные колодцы. По поводу внимательности спецов с СТО приведу еще фразы из дефектовки: "Неоригинальная подушка крепления задней части глушителя" или "не работает крайняя левая форсунка омывателя ветрового стекла". Стоимость проверки ходовой, двигателя, тормозов электрики - эквивалент 50 у.е.
 ds2
сообщение 01.04.05 - 18:06
Сообщение #33
Машина: ACCORD CC7 F20Z1, АКПП
а средняя левая работает? Был я у официалов, общался с прилично накуренными ребятками, может в Киеве тоже? .).gif
 rony_spb_16v
сообщение 01.04.05 - 18:14
Сообщение #34
Машина: Honda CR-V
ты хоть скажи о каком сервисе идет речь, шобы туда ни ногой!!!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 17:51
