Stecoff
22.01.21 - 09:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Юрий Город: Гомель Машина: СС7 Репутация: нет |
есть Аккорд 5 2,0 мотор F20Z1 вин shhcc75500u114596 Не могу подобрать коренные вкладыши. Диаметр должен быть внутренний 48мм, наружный 52мм, ширина 20мм (размеры не точные до сотых), но варианты к-е привозил - на 2-3 мм различаются. Не подошли NDC MS-2200GP STD , MS-2208GP STD. Не знаю как еще искать. |
SeregaF20Z2
21.08.21 - 23:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Siarhei Город: Homel Машина: Honda Репутация: нет |
Хай уважаемые! У меня проблема со вкладышами. Поддон снял, а вот прижимная рамка коренных подшипников не идет, хотя все длинные болта откручены(((, может молоточком попросить? Там еще под шестигранник есть по сторонам, их тоже надо снять или нет? Можно ли сменить вкладыши не снимая движка? Вкладыши шатунные, но думаю и корешки придется заменить. Движок F20Z2, 116 л.с., 2.0 Сообщение отредактировал SeregaF20Z2 - 22.08.21 - 23:46 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:27 |
