Sandiy
30.03.05 - 20:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Honda Ascot Репутация: нет |
Собрал я свой Аскот , вроде все нормально ,вот только думаю - надо ли протягивать головку повторно (после определенного пробега)? Болты под ГБЦ остались старые , а сам блок аллюминевый , прокладка металическая ~ как бы не сорвать ?
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
rony_spb_16v
30.03.05 - 20:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
расскажи хоть что делал и как и почему???
Sandiy
30.03.05 - 20:59
Делал полную капиталку двиге , точил блок , вал , вообщем ставил все новое - оригинальное .
Ksander
30.03.05 - 23:53
А разве хонды не гильзуются ? Или не все ? А подтягивать надо только на наших с "каловым" уплотнителем !
Sandiy
31.03.05 - 00:03
Не совсем , аллюминевый блок и головка должны дать осадку , к тому же прокладка металическая , а по поводу гильзовки смотри топик "Расточка БЦ", я этот вопрос уже поднимал .
Sandiy
04.04.05 - 23:14
Так всетаки надо или нет ?
Sandiy
07.04.05 - 19:51
Что , так никто и не даст разумный совет ?
Marlboro
08.04.05 - 06:39
не надо... но можно проверить тыс. через 2-3 |
Honda - ФаRева!!!
Terminator
08.04.05 - 06:46
во всяком случае, в мануалах ничего про повторную протяжку не пишут, отсюда можно сделать вывод, что не нужна
Galiev
26.08.17 - 18:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: иван Город: саранск Машина: хонда црв 1 Репутация: нет |
не надо... но можно проверить тыс. через 2-3 Здравствуйте, уважаемые. Обращаюсь к этой теме двенадцатилетней давности по причине непонятного поведения пресловутой прокладки ГБЦ. По весне мне перебрали движок B20B - заменили кольца и вкладыши. Все было хорошо до трех тысяч пробега, после началось: - сперва начал доливать антифриз, потом появился плохой старт при запуске, обороты булькали в пределах 100 об мин несколько секунд, потом стало выдавливать антифриз в расширительный бачок. Вновь заменили прокладку ГБЦ, я успокоился было пока не проходил еще около трешки - на днях появился плохой запуск двигателя, особенно заметно на горячую, проверил уровень ОЖ - начал доливать, со дня на день начнет выбрасывать ОЖ в расширитель. Вопрос: - Можно ли сейчас протянуть болты еще раз и каким моментом, если не поздно. И могут ли быть причиной тому старые болты? Второй раз ГБЦ отдавали на фрезеровку, кривизна отсутствовала. |
28.08.17 - 00:34
Прокладка оригинал?
Galiev
28.08.17 - 15:56
Нет, не оригинал.
28.08.17 - 16:43
Плохо, возможно в этом проблема.
Galiev
28.08.17 - 19:37
Буду ждать (наверно, недолго) когда пробьёт насквозь, а потом махну и прокладку оригинал и болты.
30.08.17 - 20:43
Galiev
31.08.17 - 17:49
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 18:40 |
