Skyline31
17.04.17 - 09:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Diman Город: Leninsk-Kuznetsky Машина: Honda Ascot CB3 Репутация: нет |
Я только ЗА воткнуть мотор и ничё не заморачиваться. У нас в регионе копы ох...шие, они до сих пор номера на двигателях сверяют, не говоря уже про марку. С Братом Скайлайна на учёт ставили, разговор зашёл на осмотре ТС, мусора аж затрясло, когда сказали что в планах свап на 2-х вальный, а тои DET! Типа- "Вы чё пацаны, нельзя!!!" У нас в городе вообще при остановке могут попросить капот открыть, по крайней мере чтоб на жигах не шеснарь стоял. У одного супряк был на вечном, так остановили для проверки доков, забрали на штрафняк, больше нет супры... Вот и хотелось бы чтоб всё ровно. А что смотреть по поводу впуска? Чтоб тоже PGM FI был? |
valery_ok
18.04.17 - 09:53
Я только ЗА воткнуть мотор и ничё не заморачиваться. У нас в регионе копы ох...шие, они до сих пор номера на двигателях сверяют, не говоря уже про марку. С Братом Скайлайна на учёт ставили, разговор зашёл на осмотре ТС, мусора аж затрясло, когда сказали что в планах свап на 2-х вальный, а тои DET! Типа- "Вы чё пацаны, нельзя!!!" У нас в городе вообще при остановке могут попросить капот открыть, по крайней мере чтоб на жигах не шеснарь стоял. У одного супряк был на вечном, так остановили для проверки доков, забрали на штрафняк, больше нет супры... Вот и хотелось бы чтоб всё ровно. А что смотреть по поводу впуска? Чтоб тоже PGM FI был? у двухвального и одновального сами коллектора по форме и крепежу могут отличаться. Вариантов с ментами несколько, можно использовать старый, когда замену нужно было оформлять. Ищешь официальный сервисный центр, лучше ВАЗ. они имеют сертификат на замены двигателей, как правило всех марок. Платишь им деньги, они готовят комплект для гибдд. при покупке двига требуй с продавца все доки включая таможку. после этого менты обязаны переоформить птс. |
Skyline31
18.04.17 - 10:24
Спасибо большое за советы! Нашёл F20B с косой,автоматом,компом и навесным
valery_ok
18.04.17 - 19:23
valery_ok
19.04.17 - 15:13
Спасибо большое за советы! Нашёл F20B с косой,автоматом,компом и навесным тормоза меняй сразу на более мощные - разобъешься Тормоза хотя бы откапиталь. Поменяй все резинки, шланги. жижу. Ваня, не поможет, нужно ставить от прелюда. Родные слабые для мощных движков. Вспомни тех кто свапил на Н22А. Все морды побили. |
Насколько я помню там 2 типа томрозов было. так же как и на ССшках позже. Для овощей и для АКПП и моторов помощнее. Кстати на крайний случай можно ставить от СС-СЕ. они точь вточь такие же с ХАБюнитами Зато будут помоложе и для них есть ремкомплекты " в одной коробке" как положено. а не как на СВ все отдельными резинками. Я капиталили в СВое время и тех и этих. Хороший щленги. Тормозилки от СС 2 литра с АКПП под 15 диски. Диски позачотнее колодки подороже и будет толк. Если ставить "кашияму" по 1 р комплект колодок. то хоть от Прелюда хоть от Порше. Морда будет бита....как пить дать. |
Skyline31
21.04.17 - 08:27
А если F23A поставить, только там электроусилитель руля..Есть ли вариант электрорейку поставить на СВ3 без особых переделок? А если F23A поставить, только там электроусилитель руля..Есть ли вариант электрорейку поставить на СВ3 без особых переделок? |
valery_ok
21.04.17 - 17:57
А если F23A поставить, только там электроусилитель руля..Есть ли вариант электрорейку поставить на СВ3 без особых переделок? А если F23A поставить, только там электроусилитель руля..Есть ли вариант электрорейку поставить на СВ3 без особых переделок? а причем тут двигатель и усилитель? почитай форум, ставили на св и f23 и f20-22a,b и h22-23a Сообщение отредактировал valery_ok - 21.04.17 - 17:58 |
valery_ok
23.04.17 - 08:20
MrProf
19.05.17 - 18:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Александр Город: Запорожье Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж Репутация: 3 |
Товарищи, у кента давит пену в бачок гура. Трубки ГУР-БАЧОК все новые. по два хомута для страховки поставили. Один хрен пена подымается и через верх периодически. Будут какие идеи? |
жижу поменять - воды и грязи в себя набрала
Может насос воздух засасывает?
T929
05.06.17 - 12:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Александр Город: Пушкино Машина: HONDA ACCORD Репутация: нет |
Доброе время суток. Приобрел данное авто стояло пылилось у деда в гараже. Так вот в чем вопрос, полез я к задней ходовой и беда, не могу болты открутить те что сквозные бог сними а вот два болта которые держат верхний задний рычаг закручены в стакан. Вопрос там закладные идут или пластина стоит под два болта и чем чревато если я их оборву. Такой же вопрос о болтах заднего продольного рычага, если открутить гайку болт выйдет или упрется в кузов и придется откручивать три болта которые держат крепление (закручены в днище авто) сайлентблока и что будет если их оборвать. Заранее большое спасибо. Прошу прощения если написал непонятно....
05.06.17 - 14:49
Да, там скорее всего закладные с резьбой приварены хотя может и целиковая, вот только кто скажет, кто кузов резал, так что чревато, надо отмачивать вэдешкой. На продольном гайка приварена по моему, выкручивать надо болт, что скорее всего не возможно, так как прикипает намертво во втулке сайлентблока, резать рядом с сайлентблоком и менять его и гайку то же, и на вилке амортизатора такая же песня. Сообщение отредактировал 442rus - 05.06.17 - 14:52 |
T929
06.06.17 - 20:45
Большое спасибо. И что вот так и никто не обрывал болты????? Напишите хоть как решали проблему.
отмачивали - если не помогало грели газовой сваркой - если не помогало отболгаривали - вариантов больше и нет и ещё рекомендую побывать всё это ударным гайковёртом |
Skyline31
17.07.17 - 16:03
Всем привет! Ребят,срочно нужна эл.схема для Honda Ascot CB3!!!!! Всем привет! Ребят,срочно нужна эл.схема для Honda Ascot CB3!!!!! Всем привет! Ребят,срочно нужна эл.схема для Honda Ascot CB3!!!!! |
Skyline31
17.07.17 - 17:04
Помогите пожалуйста,ни где не могу найти!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 04:39 |
