jambul
09.08.16 - 08:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Thorium
09.08.16 - 13:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: Денис Город: Асгард Машина: Accord CB3 F20A6 Репутация: 2 |
ребят, только у меня передние колодки дребезжат, как последние проститутки? что можно с этим поделать? Отверстия в скобе под направляющие подразбились. Некоторые одевают резинки на концы направляющих. подробнее плиз, что за отверстия, и что за резинки? |
У меня на старом Сивике на одной из направляющих на конце есть паз. туда вставляется резиновое кольцо. Правда там суппорт чуть другой. но основной посыл ясен. чтобы не болталось. |
В СВ тоже были у меня. Правда не помню на обоих или одном.
На сивике была на одной на сторону. На СВ...не помню уже. |
Thorium
09.08.16 - 17:12
Раз пошла такая пьянка. У гараже нарыл как-то. остатки после кап-ремонтов тормозных систем и не только Аккордов СВ-СС и иже с ними. Могу продать занедорого в хорошие руки. 12342-P45-G00 4 шт 43242-SD2-933 2 шт 43232-SD2-931 2 шт 45233-SM4-A01 2 шт 43218-SD2-931 2 шт 43353-SA0-003 1шт Пыльники направляющих 3 шт |
Thorium
10.08.16 - 12:11
чего за все хочешь
wawan9
29.11.16 - 16:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Владимир Город: Волжский Машина: accord Репутация: нет |
Thorium
29.11.16 - 23:46
позже выложу схему, чтобы было понятнее, но сразу скажу, что все элементы со схемы установлены,и в весьма удовлетворительном состоянии. Просто интересно, неужели никто не сталкивался с такой проблемой!? 18 номер установлены.?? да, все детали по схеме на месте. к стати после перехода на зимнюю резину (она мягче) звон пропал, но летом опять вернется |
Skyline31
13.04.17 - 15:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Diman Город: Leninsk-Kuznetsky Машина: Honda Ascot CB3 Репутация: нет |
Здравствуйте! Купил недавно Ascot CB3 F20A DOHC. Подскажите перебирал ли кто такой двигатель? Есть ли какие то нюансы?
valery_ok
13.04.17 - 16:21
Skyline31
13.04.17 - 18:13
Купил где то тысячи 2-2,5 назад, примерно после тысячного пробега после переборки. Было вроде всё норм, ну поддымлевал вроде как чуть на оборотах... После порвался патрубок ОЖ, вытек тосол(был залит старым хозяином). До дома надо было как то добираться, на трассе возможности не было к печному патрубку подобраться... Залил отработанный тосол, долетел с капающей жидкостью км наверное 7-10. Заменил патрубки, промыл систему, залил японский антифриз. Стало наблюдаться очень сильное дымление, заливает свечи(на горячую после простоя минут 10 троит после запуска). На холодную затруднительный запуск, как будто на одном горшке запускается при педали в пол(тож заливает свечи). В 1 и 2 горшках свечи вроде сладковаты на язык(кроме антифриза ничего думаю не может сластить). Свечи достаю очень мокрые, после обжига на асфальте какие то черные сгоревшие ошмётки остаются. При прогреве иногда синеватый дым, иногда как-будто парит сильно, при температуре ОС +12!. Езжу едва педаль газа касаюсь, раз думаю крутану тыщ до 5, сзади идущая приора в дыму потерялась, уровень масла на щупу с макс чуть ли не до мин спустился!!!. И такое ощущение что то дымит, то не дымит. Может подскажет кто что? В интернете информации по этому кузову и двигателю считай нет, по крайней мере второй месяц ищу...
Skyline31
13.04.17 - 18:17
Да и ехать перестал
valery_ok
14.04.17 - 23:51
меняй двиг, перебрать дороже. На вскидку: 1. повело гбц - ремонт со шлифовкой, притирка клапанов с заменой сальников и т.д. 2. залегли кольца из-за перегрева - замена колец, шатунных вкладышей, возможно расточка до ремонтного размера, т.е. КАПИТАЛКА. А оно тебе надо? контрактник обойдется от 15 до 25 т.р. ну и перекинуть если не самому 5-6 т.р. при замене сразу меняются ремень грм и сальники чтобы до следующего владельца туда не лезть. |
Skyline31
15.04.17 - 19:25
Дружище,взял под восстановление,для себя... Аппарат очень достойный. Контракт,который нашёл, только во Владике-45т.р.+доставка до Кузбасса................ Ответь)
valery_ok
16.04.17 - 20:20
так я не понял, ты сливаешься или ищешь пути восстановления? не обязательно искать полный аналог двигателя, тем более под механическую коробку. |
Skyline31
16.04.17 - 20:39
Хочу восстановить этот. Если найду кон в гаи, то какой нибудь пораспространённей двиг поставлю, чтоб в птске отметку сделали о замене на другую марку двигателя... "Ищу пути восстановления". Говорят бошку вроде как тарцевать нельзя. Неизвестно что с горшками. Можно ли найти оригинальные кольца?.
valery_ok
16.04.17 - 22:12
Хочу восстановить этот. Если найду кон в гаи, то какой нибудь пораспространённей двиг поставлю, чтоб в птске отметку сделали о замене на другую марку двигателя... "Ищу пути восстановления". Говорят бошку вроде как тарцевать нельзя. Неизвестно что с горшками. Можно ли найти оригинальные кольца?. а зачем вообще менять что-то в птс? я на СВоем поменял двиг и так с ним и продал не меняя птс, двиг никто не сличал. Бошку торцевать можно, только подготовить ее надо, кольца оригинал тоже найти не проблема. только кроме колец дохрена чего надо. движки смотри f20a (как с цифрой в конце так и без) как одновальные так и двухвальные комп тот-же насчет впуска надо смотреть. если смотреть с косой и компом, то можно f20b, или вообще уйти на больший объем f22, h22, h23 и т.д. ищи аккорды, прелюды, одиссеи. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 05:30 |
