maestro471
24.07.14 - 06:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Артем Мощенников Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord CB7 2.2i Репутация: нет |
Добрый день! Присоединяюсь к клубу владельцев CB. Honda Accord CB7 2.2 4WS Европа. Сделал капиталку движка почти сразу после покупки. Теперь на очереди стоит сцепление. Буду брать Exedy. Вопрос возник по ручнику и задним тормозным дискам. Снял кожух ручника и обнаружил что ручник подтягивает только левый трос, правый в расслабленном состоянии всегда. Подскажите как реанимировать задние суппорты? |
Поискать от более свежих авто. Самыми свежими будут Роверы 6хх. Или прикупить рем комплект и желательно 1-2 суппорта в запас. НУ а дальше из них собрать нечто работоспособное. ЗЫ Может у тебя банально трос закис. тогда проще. |
maestro471
25.07.14 - 07:50
Поискать от более свежих авто. Самыми свежими будут Роверы 6хх. Или прикупить рем комплект и желательно 1-2 суппорта в запас. НУ а дальше из них собрать нечто работоспособное. ЗЫ Может у тебя банально трос закис. тогда проще. Здание тормоза не работают совсем, не только ручник, загоню на яму гляну, поршень вообще шевелится или нет |
maestro471
25.07.14 - 07:54
vovkarass
27.07.14 - 19:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
Задумал обновить подвеску (потряхивает, спереди появился скрип) Есть задние и передние стойки, подскажите по сайлентам, какие менять не задумываясь. Если я правильно понял, то №15 подлежит замене. оригинал он вечный. Даже порванные и просевшие работают нормально. китай поставишь, каждый год потом менять надо. |
Chris
28.07.14 - 14:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Константин Город: Братск Машина: HONDA ACCORD CB3 1992г. F20A5 5-кпп Репутация: нет |
а может по моей проблемке кто подскажет ??? (на предыдущей странице описывал ) а то машинка уже месяц стоит |
LocDog
28.07.14 - 16:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
а что подсказывать, ты там что то впаял в реле, что то замыкал перемычками, и хочешь чтобы всё работало, надо было сразу реле менять. предположу что ты разбираешь в электрике, дак вот и проверяй предахранители, звони провода, кинь на прямую или ещё чо нить. мож ты замкнул провод с мозгов и они уже давно сгорели. нам то откуда знать
Chris
29.07.14 - 05:07
ну, насчет замкнул, предохранители ,и впаял ... это не совсем так... сначала полез реле проверять, а его недавно пропаивал , и замкнув два контакта услышал что насос заработал, но двиг не заводился, одновременно замкнув еще третий контакт двигатель стал заводиться . чтобы закрепить я припаял проводок на эти контакты и доехал домой. предохранители целые, проводка тоже... сейчас электрикам отдал... ищут .. предполагают что питание на реле пропало, оно и не срабатывает...
Сообщение отредактировал Chris - 29.07.14 - 05:08 |
vovkarass
04.08.14 - 20:07
ну, насчет замкнул, предохранители ,и впаял ... это не совсем так... сначала полез реле проверять, а его недавно пропаивал , и замкнув два контакта услышал что насос заработал, но двиг не заводился, одновременно замкнув еще третий контакт двигатель стал заводиться . чтобы закрепить я припаял проводок на эти контакты и доехал домой. предохранители целые, проводка тоже... сейчас электрикам отдал... ищут .. предполагают что питание на реле пропало, оно и не срабатывает... ну вот и разобрался молодец |
MrProf
05.08.14 - 12:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Александр Город: Запорожье Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж Репутация: 3 |
LocDog
05.08.14 - 14:52
Chris
07.08.14 - 05:50
Chris
19.08.14 - 11:54
Ну все, я на колесах!!! оказалось вся проблема была не в реле и не в предохранителях, а в потере контакта ( обгорели провода) под коробкой с предохранителями провода вели на предохранитель 10A не помню какой, вроде IGN...
MrProf
31.08.14 - 23:08
Ребяты... Я тут лазил в наибее... и наткнулся на ручки для СВоих... http://www.ebay.com/itm/Fit-For-90-93-Hond...9d8&vxp=mtr 8,86 долярей за пару |
Цена хорошая, но бОльшим дефицитом являются передние ручки. По ссылке - задние.
vovkarass
01.09.14 - 12:24
Цена действительно хорошая. Но смысла в них нету, т.к. их усиливать металлом внутри надо в любом случае. Треснутые у меня стоят усиленные. Дергают со всей силы их и нет проблем. Выдерживают. Вот еще дешевле нашел. 240 рублей + бесплатная доставка. алибаба Еще нашел комплект силиконовых патрубков Сообщение отредактировал vovkarass - 01.09.14 - 12:32 |
Chris
04.09.14 - 09:00
Подскажите, а от более поздних моделей Аккорда ,для F20A5, мкпп смогут подойти ? А то моя коробка похоже "заболела"... передачи втыкаются с хрустом и только с пинка ... и при движении задним ходом щелчки слышны ... Пы.Сы. а при обрыве ремня ГРМ клапана гнет ? И есть последствия ??? |
Коробку можно и вылечить. Клапана скорее всего гнет. вот тебе и последствия. |
Chris
04.09.14 - 16:07
А насчет вылечить , что искать ? Синхронизаторы менять ?
MrProf
04.09.14 - 22:09
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 10:51 |
