Chris
20.05.14 - 15:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Константин Город: Братск Машина: HONDA ACCORD CB3 1992г. F20A5 5-кпп Репутация: нет |
А каковы признаки предсмертные у моторчика ? И я тут где-то читал что от вазовских моделей ставили ... может сразу поменять ??? Или пока не стоит ?
Если его не насиловать на сухую. то они почти вечные. Менять его канечно можно, только оригинал дорог. даже неоригинал стоит тыщ 7-10. А от ВАЗа...только по крайней необходимости. не мешай машине работать. И бак пустым не держи. |
Chris
21.05.14 - 11:17
Спасибо за помощь и за совет .
trancecore
22.05.14 - 08:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Артемий Город: Тюмень Машина: Accord CB3 Репутация: 1 |
В общем поменял все резиновые трубки на топливной магистрали. В баке оставил только трубку с топливо приемником. выкинул оттуда все лишнее. еще раз проверил бак. Он чистый. Повесил насос под капот. теперь все работает и качает. и даже едет. Но есть одна проблема, надо на яму завтра заехать.. В салоне ужасно воняет горелым маслом.. Откуда в салон может затягивать ? B еще проблема вырисовывалась. Дворники не хотят работать в 1м режиме с паузой.. только в 2м и 3м. и омывайкой когда стекло поливаю тоже не двигаются приходится в ручную запускать. Предохранители или мотор ? (раньше работало все) Сообщение отредактировал trancecore - 22.05.14 - 08:14 |
Но есть одна проблема, надо на яму завтра заехать.. В салоне ужасно воняет горелым маслом.. Откуда в салон может затягивать ? У тебя скорее всего течет датчик давления масла. Деталь копеечная и к сожалению расходник. Находится выше масло фильтра и течь может бодро и прямо на "штаны". Вонь будет нириальная. ДА и за уровнем следи. Течь может через сам датчик по завальцовке по литру на тыщу. |
jambul
22.05.14 - 12:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Тащемта, здесь у меня пополнение, наверное. Приобрёл несамоходный СВ8 - америкос, белый перламутр. П.С. Рамка номера- красный хондамотор.ру, нет ручек на задних дверях (гладкий металл).
Сообщение отредактировал jambul - 22.05.14 - 13:10 |
vovkarass
25.05.14 - 01:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
кому интересно я покупал на КАРБ насос китайский чет в районе 700р. номер по каталогам ZZVF JNYB-3401 |
trancecore
26.05.14 - 20:36
Подскажите как длину масляного щупа пожалуйста. а то у меня какая то аномалия. Понимаю что машина дымит.. жрет масло. но все равно мне кажется подозрительным то что на щупе никогда не видно уровня масла. Т.к так. утром пока не заводил машину вынимаю щуп.. протираю. вставляю назад, достаю. уровень если есть то на минимуме. доливаю масло до уровня. пускаю мотор и уже через минут 15-20 или даже через час другой проверить то масло уже опять будет на минимуме.. мотор работает исправно, лампочка давления рабочая но не горит после запуска.. из за этого не могу понять сколько машина жрет масла.. и ваще за уровнем следить.. |
vovkarass
29.05.14 - 12:29
Подскажите как длину масляного щупа пожалуйста. а то у меня какая то аномалия. Понимаю что машина дымит.. жрет масло. но все равно мне кажется подозрительным то что на щупе никогда не видно уровня масла. Т.к так. утром пока не заводил машину вынимаю щуп.. протираю. вставляю назад, достаю. уровень если есть то на минимуме. доливаю масло до уровня. пускаю мотор и уже через минут 15-20 или даже через час другой проверить то масло уже опять будет на минимуме.. мотор работает исправно, лампочка давления рабочая но не горит после запуска.. из за этого не могу понять сколько машина жрет масла.. и ваще за уровнем следить.. оно очень долго стекает минут 20. Я меряю на холодную. под машиной пятна масло? потеки есть или в трубу летит? при самой сильной течи уходило у меня литр в день но не больше. и масло на щупе было под минимумом и хватало этого |
trancecore
09.06.14 - 07:55
небольшой офтоп.. ни у кого крышки маслозаливной горловины нет ? или придется на экзисте покупать ? |
С любой Хонды с Ф мотором возьми. на разборке их вагоны. |
trancecore
09.06.14 - 12:38
vovkarass
09.06.14 - 18:14
С любой Хонды с Ф мотором возьми. на разборке их вагоны. Я бы так и сделал ) вчера поехал на разбор где как раз штук 5 разных аккордов ) говорят эти крышки разбирают) часто приходят спрашивают ) так же как и салонные ручки ) крышка странный предмет. Ее затягиваешь, а она потом прикипает как будто. я ее ключем железным сбиваю с места ударом легким, руками не провернешь |
Сильно ее не надо затягивать. она самозатягивающаяся. отворачивается она при легком постукивании ручкой молотка. |
trancecore
11.06.14 - 08:09
Сильно ее не надо затягивать. она самозатягивающаяся. отворачивается она при легком постукивании ручкой молотка. Вчера обшивки дверей снимал нашел оборванные провода , оказалось штатный ЦЗ, восстановил проводку заработало . Это у всех штатный стоит ? или опция ? И самый главный вопрос. где у нас концевики дверей ? как машина понимает, открыта дверь или закрыта ? а то на приборке только багажник показывает открытый или закрытый.. Соответственно не загорается свет в салоне и лампочки на дверях. Сообщение отредактировал trancecore - 11.06.14 - 08:13 |
Штатный ЦЗ канечно есть. Обычно привода прямо на замках пассажирских дверей. а на водительской может быть доводчик другой. Концевики дверей вроде прямо на стойках. Такие "Г образные" двигуны. |
trancecore
13.06.14 - 20:22
Клапан перекрывающий ОЖ на печку я так понимаю. под капотом у моторного щита ? А то чето у меня все время горячий воздух идет.. жарко однако. или еще где то перекрывается ? и в какую сторону он закрывается ? а то крутил его.. а разницы не заметил..
freshgrape
21.06.14 - 00:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Иван Город: Челябинск Машина: Accord IV CB3 F20A6 Репутация: нет |
Концевики дверей вроде прямо на стойках. Такие "Г образные" двигуны. Да концевики в стойках.. Концевик водительской двери упал в стойку, когда я решил его почистить Теперь не знаю как его достать. Подскажите как его достать из стойки? Сообщение отредактировал freshgrape - 21.06.14 - 00:36 |
«20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».
valery_ok
21.06.14 - 09:05
Концевики дверей вроде прямо на стойках. Такие "Г образные" двигуны. Да концевики в стойках.. Концевик водительской двери упал в стойку, когда я решил его почистить Теперь не знаю как его достать. Подскажите как его достать из стойки? крючком из проволоки |
Chris
23.06.14 - 05:43
Подскажите в чем проблема? на майн реле пропаивал недавно контакты, все было отлично а сегодня с работы не мог уехать пока не сделал вот такую перемычку на нем на контактах 1 5 7. Ставил сейчас заведомо исправное реле, насос не жужжить, двиг не заводиться Сообщение отредактировал Chris - 23.06.14 - 13:50 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 15:43 |
