trancecore
18.04.14 - 17:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Артемий Город: Тюмень Машина: Accord CB3 Репутация: 1 |
в общем приплыли... Заменил контактную группу замка, попытался завести.. и тут машина через карб как кит смесь бензы с маслом выплюнула. Посмотрел щуп. а там масло с бензом. притом бензина много. Стало мне чет печально... Совсем печально.. после пкупки проехал только 100км.. такой подставы и ожидать не мог. В выхи думаю стягивать поддон и башку.. смотреть кольца, гбц. Есть ли смысл капиталить F20A2 ? Все буду делать сам, т.к разборка. дефектовка, замена нужных деталей ( кроме расточки, и других токарных работ) И еще. У меня есть тех отверстие над баком. туда провода идут от датчика уровня и бензонасоса. Через это отверстие можно бензонасос поменять или таки надо снимать бак ? поменяй масло на лукоил какой нить за 400 рублей, и пробуй завести, бенз в масле, это значит её очень долго пытались завести и не завели, залило свечи скорее всего, ни чо пока не надо капиталить Капиталка все равно грозит. после 3х тысяч был откровенно масляный дым. А Так доберусь до машины сниму бак. поставлю родной насос (спасибо за него кстати). Масло сменю. Ага и попробую завести. |
trancecore
21.04.14 - 07:36
И так друзья. Завел я Баян. и он даже ездит. Что было сделано: 1. Заменен насос на родной (Спасибо Лок Доку за насос) 2. Заменена контактная группа замка зажигания (Спасибо Лок Доку и за это) 3. Замена свечей 4. Замена масла + фильтр. И Машинка с пол тычка завелась, едет и больше не глохнет. что не может не радовать. Сейчас хочу перебрать насос гур. а то без гура тяжко на парковке выкручиваться.. Ну и еще.. дымит после 3-4х тыс обортов. надо поконтролировать уровень масла что бы понять угар.. И так же после 3-4х тыс клапана как будто гремят.. мож кто подскажет так и должно быть ? или надо подрегулировать ? |
LocDog
21.04.14 - 21:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Не за что. там может быть уже выроботка, вот и гремит.
MrProf
22.04.14 - 00:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Александр Город: Запорожье Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж Репутация: 3 |
И так друзья. Завел я Баян. и он даже ездит. Что было сделано: 1. Заменен насос на родной (Спасибо Лок Доку за насос) 2. Заменена контактная группа замка зажигания (Спасибо Лок Доку и за это) 3. Замена свечей 4. Замена масла + фильтр. И Машинка с пол тычка завелась, едет и больше не глохнет. что не может не радовать. Сейчас хочу перебрать насос гур. а то без гура тяжко на парковке выкручиваться.. Ну и еще.. дымит после 3-4х тыс обортов. надо поконтролировать уровень масла что бы понять угар.. И так же после 3-4х тыс клапана как будто гремят.. мож кто подскажет так и должно быть ? или надо подрегулировать ? Самое главное - поздравляю!!! Пусть радует. Вылови мелочи и косяки мелкие - и будет тебя машинка ещё долго радовать. Где-то видел тут инструкцию с фотками по переборке насоса ГУР. Ничего сложного. Насчёт дымит - пока не лезь, всякие сопли поубирай. Потом по расходу масла решишь, надо ли туда лезть. Клапана - :censoree: Зазоры проверь. А там дальше видно будет. Едет хорошо? Чувствуются 2 литра? |
trancecore
22.04.14 - 07:35
И так друзья. Завел я Баян. и он даже ездит. Что было сделано: 1. Заменен насос на родной (Спасибо Лок Доку за насос) 2. Заменена контактная группа замка зажигания (Спасибо Лок Доку и за это) 3. Замена свечей 4. Замена масла + фильтр. И Машинка с пол тычка завелась, едет и больше не глохнет. что не может не радовать. Сейчас хочу перебрать насос гур. а то без гура тяжко на парковке выкручиваться.. Ну и еще.. дымит после 3-4х тыс обортов. надо поконтролировать уровень масла что бы понять угар.. И так же после 3-4х тыс клапана как будто гремят.. мож кто подскажет так и должно быть ? или надо подрегулировать ? Самое главное - поздравляю!!! Пусть радует. Вылови мелочи и косяки мелкие - и будет тебя машинка ещё долго радовать. Где-то видел тут инструкцию с фотками по переборке насоса ГУР. Ничего сложного. Насчёт дымит - пока не лезь, всякие сопли поубирай. Потом по расходу масла решишь, надо ли туда лезть. Клапана - хочу уже подвесной на 0.2-0.3 повесить что бы в бак не ползать каждый раз. 2 литра не очень чувствуются так как карб от 2108 порядком душит мотор. Пока по трассе 130 ехал. больше не стал гнать. 130 где то на 5 передаче и 3500 оборотов. Ход педали еще есть, разгоняется и дальше но оч вяло ( производительности карба видимо не хватает) По гуру да, видел инструкцию. Это уже мелочи. |
MrProf
22.04.14 - 09:41
Забей на родной бн. Подвесного китайского с головой хватает. Ищи родной карб.
LocDog
22.04.14 - 10:39
хочу уже подвесной на 0.2-0.3 повесить что бы в бак не ползать каждый раз. 2 литра не очень чувствуются так как карб от 2108 порядком душит мотор. Пока по трассе 130 ехал. больше не стал гнать. 130 где то на 5 передаче и 3500 оборотов. Ход педали еще есть, разгоняется и дальше но оч вяло ( производительности карба видимо не хватает) По гуру да, видел инструкцию. Это уже мелочи. вот тебе раз, майн реле то живое? Проверяй массу на баке. Сообщение отредактировал LocDog - 22.04.14 - 10:39 |
trancecore
22.04.14 - 10:50
хочу уже подвесной на 0.2-0.3 повесить что бы в бак не ползать каждый раз. 2 литра не очень чувствуются так как карб от 2108 порядком душит мотор. Пока по трассе 130 ехал. больше не стал гнать. 130 где то на 5 передаче и 3500 оборотов. Ход педали еще есть, разгоняется и дальше но оч вяло ( производительности карба видимо не хватает) По гуру да, видел инструкцию. Это уже мелочи. вот тебе раз, майн реле то живое? Проверяй массу на баке. +12 В обход на насос кидал. и массу до кучи тоже. Времени углубленно изучать не было т.к ехал на работу и не доехал пару км По майн реле. я сколько не заглядывал под панель снизу. так и не увидел где оно. что вот в упор по проводам смотрел и не увидел. оно ближе к панели приборов стоит или к моторному щиту ? Сообщение отредактировал trancecore - 22.04.14 - 10:51 |
MrProf
22.04.14 - 13:56
Да поставь же навесной насос китайский - 30 баксов стоит примерно. И забудь как страшный сон. Я уже год как радуюсь после замены. Вот только сейчас вспомнил что он там есть А раньше и бак снимал и т.д. На авторынок съезди и всё тебе будет. Только ГЛАВНОЕ НЕ ИНЖЕКТОРНЫЙ !!!! |
trancecore
22.04.14 - 14:12
Да поставь же навесной насос китайский - 30 баксов стоит примерно. И забудь как страшный сон. Я уже год как радуюсь после замены. Вот только сейчас вспомнил что он там есть А раньше и бак снимал и т.д. На авторынок съезди и всё тебе будет. Только ГЛАВНОЕ НЕ ИНЖЕКТОРНЫЙ !!!! То что не инжекторный я знаю, как раз и менял насос потому что старый хозяин поставил инжекторный и он жутко переливал не смотря на систему тройников.. Еще вопрос. Обратный клапан у бака нужно ставить ? насос хочу под капот поставить и обратный клапан у бака что бы бенз не стекал. или насос лучше у бака ставить ? а найти родной карб да еще рабочий наверное вообще утопия.. По сути и этого хватит. все равно в планах ГБО ставить. Но сначала надо в порядок бензиновую часть привести. |
LocDog
22.04.14 - 14:16
да какой ему смысл опять насос менять, я в своем наносе полностью уверен, что он рабочий, ели он уже второй насос цепляет и он у него толи сгорает толи ещё чото непонятное с ним происходит. Надо электрику смотреть, мерить сколько напряжения выдает, может генадий там за 16 вольт переливает или ещё чего. trancecore, а ты не думал уже на инжектор свапнуться? Сообщение отредактировал LocDog - 22.04.14 - 14:17 |
MrProf
22.04.14 - 14:49
То что не инжекторный я знаю, как раз и менял насос потому что старый хозяин поставил инжекторный и он жутко переливал не смотря на систему тройников.. Еще вопрос. Обратный клапан у бака нужно ставить ? насос хочу под капот поставить и обратный клапан у бака что бы бенз не стекал. или насос лучше у бака ставить ? а найти родной карб да еще рабочий наверное вообще утопия.. По сути и этого хватит. все равно в планах ГБО ставить. Но сначала надо в порядок бензиновую часть привести. У меня стоит без обратки и обратного клапана. Всё работает ОК. Поставил под капотом перед карбом. Прикрутил хомутом металлическим на самодельный кронштейн на левый стакан. Я думаю что найти реально. Если сможешь найти родной - я при чистке своего тебе отфотаю куда какая трубка идёт. |
trancecore
22.04.14 - 14:52
да какой ему смысл опять насос менять, я в своем наносе полностью уверен, что он рабочий, ели он уже второй насос цепляет и он у него толи сгорает толи ещё чото непонятное с ним происходит. Надо электрику смотреть, мерить сколько напряжения выдает, может генадий там за 16 вольт переливает или ещё чего. trancecore, а ты не думал уже на инжектор свапнуться? Я покупал эту машину как поджопник на время, т.к делаю другой авто (VW Carevelle T3). Поэтому свап это радикально. да и затратно. Щас вечерком пойду после работы проверю еще раз все, уже без спешки. С проводкой все норм. и напряжение нормальное это я уже замерил первым делом. Да и насос я менял только потому что стоял от инжекторной десятки с сумасшедшим для карба давлением... Осталось найти это майн реле и пропаять профилактики ради =) Но че то пока я его не увидел под панелью.. Конкретней ткните где оно под панелью??? Сообщение отредактировал trancecore - 22.04.14 - 14:54 |
trancecore
22.04.14 - 14:56
То что не инжекторный я знаю, как раз и менял насос потому что старый хозяин поставил инжекторный и он жутко переливал не смотря на систему тройников.. Еще вопрос. Обратный клапан у бака нужно ставить ? насос хочу под капот поставить и обратный клапан у бака что бы бенз не стекал. или насос лучше у бака ставить ? а найти родной карб да еще рабочий наверное вообще утопия.. По сути и этого хватит. все равно в планах ГБО ставить. Но сначала надо в порядок бензиновую часть привести. У меня стоит без обратки и обратного клапана. Всё работает ОК. Поставил под капотом перед карбом. Прикрутил хомутом металлическим на самодельный кронштейн на левый стакан. Я думаю что найти реально. Если сможешь найти родной - я при чистке своего тебе отфотаю куда какая трубка идёт. я так понял обратный клапан на баке у меня уже имеется, черный круглый прикручен снаружи бака на крышке бензонасоса ?? |
MrProf
22.04.14 - 15:30
Я покупал эту машину как поджопник на время, т.к делаю другой авто (VW Carevelle T3). Поэтому свап это радикально. да и затратно. Щас вечерком пойду после работы проверю еще раз все, уже без спешки. С проводкой все норм. и напряжение нормальное это я уже замерил первым делом. Да и насос я менял только потому что стоял от инжекторной десятки с сумасшедшим для карба давлением... Осталось найти это майн реле и пропаять профилактики ради =) Но че то пока я его не увидел под панелью.. Конкретней ткните где оно под панелью??? Покатаешься на ней пару месяцев - потом хрен слезешь Забей на майн реле. Подвесной насос дешёвое, быстрое, простое и действенное решение проблемы. |
trancecore
22.04.14 - 16:15
Я покупал эту машину как поджопник на время, т.к делаю другой авто (VW Carevelle T3). Поэтому свап это радикально. да и затратно. Щас вечерком пойду после работы проверю еще раз все, уже без спешки. С проводкой все норм. и напряжение нормальное это я уже замерил первым делом. Да и насос я менял только потому что стоял от инжекторной десятки с сумасшедшим для карба давлением... Осталось найти это майн реле и пропаять профилактики ради =) Но че то пока я его не увидел под панелью.. Конкретней ткните где оно под панелью??? Покатаешься на ней пару месяцев - потом хрен слезешь Забей на майн реле. Подвесной насос дешёвое, быстрое, простое и действенное решение проблемы. а мне что то не оч доставляет машина после BMW e30 =) ну может это пока.. Да, буду подвесной покупать. потому что проверил тот что в баке только что. Подав с аккумулятора напрямую 12В, насос не звука не издал.. Вот скорей всего только не найду в наличии в тюмени такой насос =( И немного не по теме. Хочу ремни ГРМ махнуть. Что кроме ремней и роликов натяжителей еще надо ? посмотрел комплекты везде вроде как только ремень и ролик идет... Сообщение отредактировал trancecore - 22.04.14 - 16:16 |
MrProf
22.04.14 - 16:26
И немного не по теме. Хочу ремни ГРМ махнуть. Что кроме ремней и роликов натяжителей еще надо ? посмотрел комплекты везде вроде как только ремень и ролик идет... Я менял ремень, ролики, сальники, помпу, прокладку под клапанной крышкой. Это из соображений "чтоб два раза не лазить" Сообщение отредактировал MrProf - 22.04.14 - 16:27 |
trancecore
22.04.14 - 16:47
И немного не по теме. Хочу ремни ГРМ махнуть. Что кроме ремней и роликов натяжителей еще надо ? посмотрел комплекты везде вроде как только ремень и ролик идет... Я менял ремень, ролики, сальники, помпу, прокладку под клапанной крышкой. Это из соображений "чтоб два раза не лазить" Сальники и под башкой и на башке прокладки новые стоят. мотор чистенький и не течет не где. Значит можно ограничится роликами и ремнями. |
MrProf
22.04.14 - 23:44
А помпа точно живая? Кстате дельный совет - перед тем как ремень снимать, пометь расположение шкивов. У меня не по заводскому сейчас стоит - возможно что-то не родное до меня ставили. У меня от меток на 2 зуба смещение. В какую сторону - не помню. |
trancecore
23.04.14 - 09:14
А помпа точно живая? Кстате дельный совет - перед тем как ремень снимать, пометь расположение шкивов. У меня не по заводскому сейчас стоит - возможно что-то не родное до меня ставили. У меня от меток на 2 зуба смещение. В какую сторону - не помню. Да про метки в курсе. не первый мотор уже разбираю собираю. Но за совет спасибо. Помпа живая. Проблем с циркуляцией и охлаждением нет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 16:55 |
