452 страниц V  « < 439 440 441 442 443 > »
 vovkarass
сообщение 27.03.14 - 14:49
Сообщение #8801
Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2
Цитата(MrProf @ 27.03.14 - 02:44 ) *
Цитата(vovkarass @ 26.03.14 - 14:16 ) *
сломал 17130-PK1-003 Клапан системы рециркуляции отработанных газов(номер 2 на схеме) Не знаете чем его заменить на время или кто продает?
Я на разборке похожий купил. Поставил и забыл. Как вариант, действительно, суперклей и изолента.
П.С. Главное не забудь, что он работает только в 1 сторону. Там внутри жиклёр, пружинка и шарик.
не изолентой нельзя. я тупо заткнул а на клапанную крышку поставил фильтр.
вот принцип работы PCV системы.
Работа системы PCV
Когда двигатель работает, вакуум во впускном коллекторе открывает клапан PCV. Чистый воздух поступает в клапанную крышку. Отсюда через головку блока цилиндров и блок цилиндров, при компрессии, воздух поступает в картер коленвала и смешивается с газами. Далее через клапан PCV поступают во впускной коллектор. Одновременно часть газов поступае через блок цилиндров и клапанную крышку в кожух воздушного фильтра и смешивается с чистым воздухом , затем опять поступает в впускной коллектор. (режим холостой ход и торможение)
Работа клапана PCV при нормальном режиме
Вакуум во впускном коллекторе ниже чем во время работы в режиме холостого хода. Пружинка давит на диафрагму и ументьшает открытие клапана PCV. Таким образом количество газов проходящихх через клапан увеличивается и проходит в впускной коллектор.
Работа PCV клапана при большой нагрузке двигателя
Вакуум во впускном коллекторе самый низкий и клапан PCV закрыт почти полностью. Газы поступают обратно в клапанную крышку и далее в корпус воздушного фильтра. Потом смешивается с чистым воздухом и поступает в впускной коллектор.
 trancecore
сообщение 01.04.14 - 14:47
Сообщение #8802
Машина: Accord CB3
Январь никто вместо карба не прикручивал ?
а то чето карб от 8ки не впечатляет. да и вообще карб это устаревшая технология..
 ZHIGULOV
сообщение 01.04.14 - 16:50
Сообщение #8803
Машина: HONDA CR-V
НАСЧЕТ СТУКА В РАЙОНЕ ГРАНАТЫ БЫЛ ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ. ПРИ СБОРКЕ НАРУЖНЕЙ ГРАНАТЫ, ВИДЕМО СТУКНУЛ СИЛЬНО, СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПРОШЛО ЧЕРЕЗ ПАЗ НА ВНУТРЕНЕЙ ШЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ ГРАНАТЫ, И ПРИВОД СТУЧАЛ ОБ КОРПУС ГАНАТЫ .
 vovkarass
сообщение 01.04.14 - 17:04
Сообщение #8804
Друзья, случилась такая неприятность, как потекло масло рекой практически со стороны шкива коленвала.
Я предположил что течет от масляного насоса, потому как все остальные сальники меняны год назад. Снял кожух над грм толком так и не понял откуда течет. Когда прошлый раз менял грм в сервисе заменил все сальники (распредвала, баланс. вала, колен. вала) и помпу водяную. Получается, все кроме кожуха, который крутит масляный насос, а только прокладку этого кожуха.
Вариант искать такую запчасть (Honda 13500-PT0-J00 Привод масляного насоса 8 676р.) или уже просто утилизировать машину, на помойку??? DNTKNW.GIF DNTKNW.GIF DNTKNW.GIF
вот она
ебей приблизительно 9 786,15 руб
по предварительным подсчетам на сегодня мой пробег ~450
Сообщение отредактировал vovkarass - 01.04.14 - 18:52
сообщение 01.04.14 - 19:02
Сообщение #8805
Могли сальник колена неправильно поставить?
Мне кажется придется разбирать и смотреть. Зачем сразу списывать машину?
 vovkarass
сообщение 01.04.14 - 19:03
Сообщение #8806
человек хороший делал. С прямыми руками. А вот мог он потечь снова.. это вопрос..
 Thorium
сообщение 01.04.14 - 20:38
Сообщение #8807
Машина: Accord CB3 F20A6
вот она
Под приводом балансира (Это не привод насоса. насос приводится в движение коленвалом) есть прокладка, ее и нужно поменять, на экзисте копейки стоит.
 LocDog
сообщение 01.04.14 - 21:48
Сообщение #8808
Машина: Honda Accord 1990
под вот этой большой шестеренкой, есть ещё сальник, он вроде не бьется по экзисту, наверно можно подобрать, у меня есть этот привод балансира с f20a, не тек. за питик отдам) если надо.
 vovkarass
сообщение 02.04.14 - 07:54
Сообщение #8809
спасибо. Кароче залезу еще раз тогда, поищу течь и напишу.
 LocDog
сообщение 02.04.14 - 11:41
Сообщение #8810
её кстати вроде хрен снимешь) там съемник надо специальный) а так можно раскурочить всё без него, и то не снять)
Сообщение отредактировал LocDog - 02.04.14 - 11:41
 Marioo
сообщение 10.04.14 - 11:39
Сообщение #8811
Машина: Honda Accord CL9. До этого CB7 2.2i
Ребята всем привет.Вашему вниманию хочу предложить передние тормозные диски фирмы Brembo.Диски новые,покупал для СВоего,но так и продал не поставив,поэтому если кому нужно,то готов их продать.Фото,описание,цена, все описано в разделе купля-продажа.Всем спасибо за внимание.
 stealth3000
сообщение 12.04.14 - 00:04
Сообщение #8812
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
подскажите, как сливается ОЖ из радиатора и блока? - там есть сливная пробка или как то через шланги надо?
сообщение 12.04.14 - 20:31
Сообщение #8813
В блок есть пробка, но так трудно и боязно было открутить, что предпочел несколько раз слить-залить-промыть систему.
 vovkarass
сообщение 13.04.14 - 01:28
Сообщение #8814
сообщение 14.04.14 - 08:52
Сообщение #8815
В этой теме все разжевано и не один раз.
 trancecore
сообщение 18.04.14 - 06:40
Сообщение #8816
Машина: Accord CB3
в общем приплыли...
Заменил контактную группу замка, попытался завести.. и тут машина через карб как кит смесь бензы с маслом выплюнула.
Посмотрел щуп. а там масло с бензом. притом бензина много.
Стало мне чет печально...
Совсем печально.. после пкупки проехал только 100км.. такой подставы и ожидать не мог.
В выхи думаю стягивать поддон и башку.. смотреть кольца, гбц.
Есть ли смысл капиталить F20A2 ? Все буду делать сам, т.к разборка. дефектовка, замена нужных деталей ( кроме расточки, и других токарных работ)
И еще. У меня есть тех отверстие над баком. туда провода идут от датчика уровня и бензонасоса. Через это отверстие можно бензонасос поменять или таки надо снимать бак ?
сообщение 18.04.14 - 09:15
Сообщение #8817
Тех лючок он над датчиком уровня. для смены бензонасоса надо снимать бак.
Кстати это не будет лишним. ибо за долгие годы его промыть совсем не помешает. Говен там киллограммы!!!
 Thorium
сообщение 18.04.14 - 11:18
Сообщение #8818
Цитата(trancecore @ 18.04.14 - 07:40 ) *
в общем приплыли...
Я только что откапиталил ф20а6 карб. оригинальных поршней не нашел, долго ждал и заказывал, но везде отказ ставил поршни с кольцами в сборе автовельт, сделаны вроде неплохо. заменил маслонасос (самая дорогая деталь около 10 к) Делал все сам кроме расточки блока, за все про все с расточкой и з/ч около 25 кило рублей ушло
 LocDog
сообщение 18.04.14 - 13:25
Сообщение #8819
Цитата(trancecore @ 18.04.14 - 09:40 ) *
в общем приплыли...
поменяй масло на лукоил какой нить за 400 рублей, и пробуй завести, бенз в масле, это значит её очень долго пытались завести и не завели, залило свечи скорее всего, ни чо пока не надо капиталить
 Thorium
сообщение 18.04.14 - 16:39
Сообщение #8820
в общем приплыли...
Да и еще если карб бензом плюется, значит провода свечные ты попутал
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 20:30
