452 страниц V  « < 436 437 438 439 440 > »
сообщение 31.01.14 - 09:17
Сообщение #8741
У меня тупо горел.
сообщение 31.01.14 - 11:57
Сообщение #8742
Цитата(ANUKA @ 27.01.14 - 00:41 ) *
Цитата(Joe @ 25.01.14 - 10:27 ) *
я сталкивался.
снимать бошку. искать трещину, если просто прокладку пробило:
обязательно бошку на шлифовку (не повторяй чужих ошибок)))
новую прокладку ГБЦ
болты ГБЦ тяни диномаметрическим ключем в соответствии с мануалом.
если трещина, то все тоже самое с заменой бошки (блока).
выкинешь один из пунктов - полезешь делать снова.
Вообще хз что там и как... снял бошку проверил на герметичность дали гарантию что трещин нет, шлифанул бошку поменял клапана, притер... собрал все обратно с новыми прокладками... Вторая выхлопная труба в расширительном бачке перестала работать))) Но подозрения все равно остались патрубки достаточно твердые и жидкость давит отовсюду где можно, радиатор течет пошву, возможно это следствие работы второй выхлопной трубы....
это норма. т.к давления системе у тебя раньше небыло (ож шла в цилиндр). теперь радиатор не выдерживает.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 vovkarass
сообщение 04.02.14 - 14:56
Сообщение #8743
Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2
Цитата(ANUKA @ 31.01.14 - 00:39 ) *
Aнука подскажите пожалуйста...
по ходу радиатор надо было менять в первую очередь раз парило все.
Кто подскажет сколько стоит приличный свап h22 в хорошем состоянии и стоит ли делать свап
сообщение 05.02.14 - 09:25
Сообщение #8744
Свап стоит делать если....
Кузов и остальные системы авто без нареканий серьезных. Тормоза, подвеска и т.п.
Авто планируется эксплуатировать и дальше. причем несколько лет. ибо никакие сурьезные затраты никогда не отобьются.
Свап прибавит к сегодняшней цене авто 30-50%. нет НИКОГДА.
Можно поглядеть на вариант. продать как есть и добавить те же бабки и перескачить на пару колен/лет поновее.
ЗЫ Вот щаз висит СГшка 99 года в топе.
В свое время я бы так сделал непременно.
 vovkarass
сообщение 06.02.14 - 17:56
Сообщение #8745
Привет а по цене сколько она будет. Не найду в поиске ее
сообщение 07.02.14 - 09:43
Сообщение #8746
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=127649
 MrProf
сообщение 27.02.14 - 02:04
Сообщение #8747
Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж
А мне на нём придётся ещё с месяц поездить, пока восстановлю полностью легенду.
Итак, собирательный отзыв от владельца HONDA ACCORD 1992 CB3 двигатель F20A3, карбюратор, кондиционер.
Если кто-то спросит, порекомендую ли я заиметь такого аккорда?
Ответ будет - ДА, ДА, и ещё раз ДА!!!
Простой в обслуживании, с дешёвыми запчастями, удобный, и ещё раз удобный, принцип "Сначала человек, потом машина соблюдён на все 100%. Всё как хотелось бы, всё там где удобно.
И водителю просторно, и пассажиры не в обиде. Доработать надо одно - подлокотник поставить для полного счастья
Едет замечательно. Кушает умеренно, по городу около 10л если спокойно. Если летать - то конечно больше, но он такие песни поёт на оборотах больше 3 тысяч оборотов....что уже не жалко...
Что делал по машине? В основном менял масло, колодки, итд. итп.
Из типа ремонтов:
-помыл испаритель кондиционера
-заменил ремень ГРМ + помпу + сальники + ролики + прокладку под головой. (на всякий случай, реальной причины не было)
-восстановил арки под задним бампером.
-заварил подранную переднюю балку (фотки есть в теме)
-глушитель подварил
-поменял щётки на генераторе
-перебрал стартер(читать-пятаки почистил, да смазки добавил)
-новый лобовик вклеил.
-.).gif восстановил антенну выдвижную, но ненадолго хватило .).gif ... НО я месяц радовался, как она выезжает .).gif
-за 2 года по ходовке заменил резинки заднего стабилизатора.
-чуть не забыл, купил китайский бензонасос вместо того, что в баке.
-1 раз мыл карбюратор
В общем в основном были БООЛЬШИЕ вопросы к тем криворуким мастерам, которые лазили в машине до меня, и всякие малозначащие мелочи+профилактические работы - разобрать-помыть-смазать, собрать как надо.
Для ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ надо:
-заменить правый внутренний шрус (больше 4х лет уже как в повороте влево клацает) .).gif
-перебрать проводку там где магнитола подключается (опять же, криворукие мастера натворили чудес).
-заменить фильтр возле колеса (ну очень лень)
-эээ... салон прибрать
В общем, машина беспроблемная и дружелюбная.
По трассе не едет, а плывёт, по ямам скачет-только слегка покачивается...
В общем, Машина, что надо. 22 года уже отъездила, и 22 ещё отъездит при периодическом обслуживании... А потом ещё 22...
сообщение 27.02.14 - 11:12
Сообщение #8748
Александр, отзыв с фотками запости в соответствующем разделе для отзывов.
Если в поворотах клацает, может все-таки не внутренний, а внешний ШРУС?
 msk0657
сообщение 27.02.14 - 23:00
Сообщение #8749
Машина: Accord
Простой в обслуживании, с дешёвыми запчастями, удобный, и ещё раз удобный, принцип \\\"Сначала человек, потом машина соблюдён на все 100%. Всё как хотелось бы, всё там где удобно.
Из типа ремонтов:
-глушитель подварил
Саш, отличная характеристика Аккордеона... Поддерживаю полностью ! У самого Вагон 1991го года, в офигенском состоянии. Плюс ещё одна - на запчасти.. Держу как вторую машину - расстаться не могу !! friends.gif
Сообщение отредактировал msk0657 - 27.02.14 - 23:02
 MrProf
сообщение 01.03.14 - 01:35
Сообщение #8750
Руки дойдут - конечно запостю... Только наверное сначала покрашу .).gif Слишком он снаружи неприглядный sad.gif
Стыдно людям показывать.....
А по поводу ШРУСа - то я уже сам не помню какой, когда руки дойдут - разберу, проверю, помою\смажу или заменю.
 vovkarass
сообщение 03.03.14 - 21:33
Сообщение #8751
хрустит тот, в какую сторону топишь в повороте. в лево даешь угла, хрустит?- тогда левый. по моему так если я не попутал smile11.gif
 MrProf
сообщение 06.03.14 - 11:17
Сообщение #8752
Если руль влево и газу то хрустит.
 Aleksey55
сообщение 07.03.14 - 09:17
Сообщение #8753
Машина: Аккорд CE7
Правый наружный меняй.
сообщение 07.03.14 - 10:08
Сообщение #8754
Если есть время и желание. поменяй их тупо местами. Правый - левый.
Промой и смахзку перенабей. можно с мелкой стружкой из мягкого металла...свинец/медь и т.п.
Хотя новым он канечно не станет палюбому.
Зато дешего.
 MrProf
сообщение 07.03.14 - 11:19
Сообщение #8755
Зато дешего.
Дело говоришь, дядьку, как потеплеет всё равно полезу под машину всё после зимы пересмотреть.
 trancecore
сообщение 11.03.14 - 12:04
Сообщение #8756
Машина: Accord CB3
Ребят купил Баян 4й. 91 Год. ВИН JHMCB35300C126407
Япошка у меня первый до этого только немцы.
Кузов в начале марта проварили и покрасили.
Есть ряд вопросов.
1.Мотор 2.0 карб. ( Какой это мотор ? где это выяснить ? )
2.Стоит карб от 2108, плохо ли это ? ( Заводится бодрячком с пол пинка)
Но Дымит на оборотах, полистал форум все говорят кольца, и капиталка ? ( или дайте ссылку почитать. по этому мотору)
3. Что еще проверить ?
4. Разболтовка 4х100 ЕТ56 ?
Машина едет. все работает. Подвеска вопросов не вызывает
Щас сменю масло, фильтры. гляну свечи. покатаю посмотрю расход масла и бенза.
Поделитесь полезной инфой по ремонту и мотору.
Сообщение отредактировал trancecore - 11.03.14 - 12:53
 Aleksey55
сообщение 11.03.14 - 13:06
Сообщение #8757
Машина: Аккорд CE7
Совет: перечитай эту тему с первой страницы - много врпросов отпадёт сразу.
 trancecore
сообщение 11.03.14 - 13:09
Сообщение #8758
Машина: Accord CB3
Так то не хило. Может хоть чуть конкретики ?
 LocDog
сообщение 11.03.14 - 13:37
Сообщение #8759
Машина: Honda Accord 1990
на блоке есть площадка, там номер мотора, типо f20a6, вот с этими цифрами в гугл.
чем дымит? маслом? а если переливает карб, то к настройщикам.
4х114.3, на родных штампах вроде et 50
 trancecore
сообщение 11.03.14 - 13:56
Сообщение #8760
Машина: Accord CB3
Спасибо на мотор вечером гляну.
Дымит маслом. На высоких оборотах дым синеватый. Но и масло в машине по цвету уже не масло. а мазута.
С Карбом то понятно что к настройщикам, и так надо его показать. а то провал при резком нажатии педали газа.
Хотя бы и на этом спасибо.
Уже начал с начата эту тему читать )
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 01:09
