regeonx
07.12.13 - 20:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Иван Город: 28 Машина: Honda Accord CB6 F20A AT Репутация: нет |
Приветствую! Недавно стал обладателем CB6. 93г(по докам), правый руль, везде шильдики - Honda of America. Брал с мёртвым мотором F20A. Двиг откапиталил, запустил, горит чек и дымит после прогрева. При этом работает ровно, но на повышенных оборотах (1200-1300). При включении автомата в D или R - глохнет. Полез в инет искать про диагностику. Как я понял варианта 2, либо диод под ковриком(карб) либо жёлтая фишка под бордачком(инжектор). Собственно ни того, ни другого не нашёл. При этом отчётливо видно что менялся один из блоков под пассажирскими ногами (мозги?), на нём написано что он от прелюда 95г. Возник вопрос, что это за аппарат у меня такой и как его продиагностить?
Сообщение отредактировал regeonx - 07.12.13 - 20:28 |
valery_ok
09.12.13 - 20:53
Приветствую! Недавно стал обладателем CB6. 93г(по докам), правый руль, везде шильдики - Honda of America. Брал с мёртвым мотором F20A. Двиг откапиталил, запустил, горит чек и дымит после прогрева. При этом работает ровно, но на повышенных оборотах (1200-1300). При включении автомата в D или R - глохнет. Полез в инет искать про диагностику. Как я понял варианта 2, либо диод под ковриком(карб) либо жёлтая фишка под бордачком(инжектор). Собственно ни того, ни другого не нашёл. При этом отчётливо видно что менялся один из блоков под пассажирскими ногами (мозги?), на нём написано что он от прелюда 95г. Возник вопрос, что это за аппарат у меня такой и как его продиагностить? фишка может быть и синей, главное сколько в ней будет контактов. располагается у внешней (левой или правой в зависимости от руля) ноги пассажира за пластиковой накладкой. если найдешь 2х контактный разъем - замыкай его и включив зажигание считывай коды с чека. результат в студию. если комп от прелюда 95 года на машине 93, то двиг с мозгами менялся. также явно не отрегулирован ХХ и угол зажигания. |
TOL
11.12.13 - 00:47
если комп от прелюда 95 года на машине 93, то двиг с мозгами менялся. нет. F20a -родной мотор СВ6 на прелюдах 95 их не было комп от любого прелюда - можно поставить на любой аккорд и наоборот (90-2001г) компы - который побольше с ровными гранями - это моторный который со скошенными гранями поменьше - это автомата что прел 95, что аккорд 93 - обе obd1 - так что фишки одинаковы мозгов, могли компом прелюда "прокачать" аккорд либо умер родной мозг - и ничего другого на смену не нашлось. если что - у меня есть оба мозга F20a - что моторный, что автоматный - с рабочей, не битой машины |
СВой
regeonx
12.12.13 - 21:14
Цитата фишка может быть и синей, главное сколько в ней будет контактов. располагается у внешней (левой или правой в зависимости от руля) ноги пассажира за пластиковой накладкой. если найдешь 2х контактный разъем - замыкай его и включив зажигание считывай коды с чека. результат в студию. если комп от прелюда 95 года на машине 93, то двиг с мозгами менялся. также явно не отрегулирован ХХ и угол зажигания. Есть синяя фишка именно там где ты пишешь. Замыкаю. Начинает моргать лампа автомата видео Временами после прогрева, начинают сильно плавать обороты, если скинуть фишку с датчика ДЗ, работает ровно, но от нагрузки всё равно глохнет. Плюсом ко всему немогу понять куда нужно одеть вакуумный шланчик идущий от сюда (средний) Сообщение отредактировал regeonx - 12.12.13 - 22:38 |
vovkarass
13.12.13 - 07:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
у тебя ошибки 1, 2, 3, 8, 14
regeonx
13.12.13 - 15:32
regeonx
14.12.13 - 17:51
Вопрос отпал, продаю на запчасти.
vovkarass
28.12.13 - 16:17
Nikitos
30.12.13 - 04:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Никита Город: Мариуполь Машина: Accord coupe CB7 Репутация: нет |
Подскажите пожалуйста, кто знает, какой максимальный размер шатунных вкладышей бывает на F22.. мотор?
vovkarass
03.01.14 - 04:40
Подскажите пожалуйста, кто знает, какой максимальный размер шатунных вкладышей бывает на F22.. мотор? |
Nikitos
04.01.14 - 02:43
Подскажите пожалуйста, кто знает, какой максимальный размер шатунных вкладышей бывает на F22.. мотор? Да-а-а, не понятно-же! Сообщение отредактировал Nikitos - 04.01.14 - 02:45 |
Nikitos
15.01.14 - 23:39
vovkarass
16.01.14 - 21:45
Люди у кого краник печки тек? У меня накрылся! все в антифризе ужас! чуть не вскипятил мотор |
Сделай напрямую, а тепло регулируй вентилятором и заслонками. Пока "новый" не найдешь.
ANUKA
21.01.14 - 01:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Denis Город: Odessa Машина: Honda Accord 1991 cb8 f22a7 Репутация: нет |
Кто сталкивался с выхлопными газами в системе охлаждения на моторе f22a7 :?
vovkarass
25.01.14 - 02:34
25.01.14 - 11:27
я сталкивался. снимать бошку. искать трещину, если просто прокладку пробило: обязательно бошку на шлифовку (не повторяй чужих ошибок))) новую прокладку ГБЦ болты ГБЦ тяни диномаметрическим ключем в соответствии с мануалом. если трещина, то все тоже самое с заменой бошки (блока). выкинешь один из пунктов - полезешь делать снова. |
ANUKA
26.01.14 - 23:36
Кто сталкивался с выхлопными газами в системе охлаждения на моторе f22a7 :? это как? она кипит? мутнеет? уходит в трубу????? если уходит в трубу значит прокладку пробило. если в масло то уровень масла уже бы зашкаливал. Короче че происходит??????? " это когда у машины две выхлопные трубы... Одна как у всех с заду, вторая под капотом в расширительном бачке... Когда охлаждайка попадает в малсло видно эмульсию чего замечено не было... в трубу видать уходила, но заметно не очень.... потому как зима забортом температура ниже 0 Сообщение отредактировал ANUKA - 26.01.14 - 23:53 |
ANUKA
26.01.14 - 23:41
я сталкивался. снимать бошку. искать трещину, если просто прокладку пробило: обязательно бошку на шлифовку (не повторяй чужих ошибок))) новую прокладку ГБЦ болты ГБЦ тяни диномаметрическим ключем в соответствии с мануалом. если трещина, то все тоже самое с заменой бошки (блока). выкинешь один из пунктов - полезешь делать снова. Вообще хз что там и как... снял бошку проверил на герметичность дали гарантию что трещин нет, шлифанул бошку поменял клапана, притер... собрал все обратно с новыми прокладками... Вторая выхлопная труба в расширительном бачке перестала работать))) Но подозрения все равно остались патрубки достаточно твердые и жидкость давит отовсюду где можно, радиатор течет пошву, возможно это следствие работы второй выхлопной трубы.... Сообщение отредактировал ANUKA - 26.01.14 - 23:46 |
ANUKA
30.01.14 - 23:39
Aнука подскажите пожалуйста... Когда замыкаешь диагностический разъем для считывания ошибок, лампочка джекечан просто горит... это гуд? или ошибка мозга? Например если спровоцировать ошибку выдернув какой либо разъем с какого нить датчика мозг записывает и показывает нормально согласно мануалу... Вообщем суть вопроса если ошибок нет, джекечан должен гореть или нет? с закороченным диагностическим разъёмом... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 01:10 |
