452 страниц V  « < 431 432 433 434 435 > »
 MrProf
сообщение 09.06.13 - 00:57
Сообщение #8641
Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж
Цитата(TOL @ 06.06.13 - 05:00 ) *
уже полтора года я с СВоим (и 5 лет на аккордах). нашёл тех, кто восстанавливал или владеет СВ, но они продают их, или продали.
А мне нравится. Продавть не вижу смысла. Меня полностью устраивает.
Потихоньку восстанавливаю.
1. Кто чистил себе радиатор кондиционера? - Как снять с радиатора пластик без съёма радиатора? Я приоткрыл щель - удивился сильною. Соты забиты ВСЕ.
2. Перестал работать стеклоподъёмник - подклинивает моторчик.
Износилась пара корпус - белая шестерня в месте, где большая белая шестерня одевается на ось.
Шестерня из-за этого плохо прилегала к валу двигателя и подклинивала при проскакивании.
Вылечил так:
Отрезал полосу пластика, и намотал на ось. Надел шестерню (пластиком выбрал полностью зазор и шат).
Густо забил всё солидолом и собрал как было. Работает цуко!!!
Дополнительный вопрос - с чего подходят уплотнители(направляющие) для стёкол, которые внутри двери? Или может есть смысл купить комплект резинок на двери?
3. Зеркала так и не сделал пока. Времени нет. Судя по предыдущим постам - переломались провода, соединяющие дверь с кузовом? Думаю завтра заняться. Всё равно дверь разобрана.
4. Всем ОЧЕНЬ рекомендую снять передние подкрылки и заглянуть на верхний лонжерон из арки.
У меня нижней части лонжа уже не было. Позавчера-вчера залатал всё. Также рекомендую посмотреть на сварочный шов на передних колёсных арках. Он замазан герметиком. Проверить чтоб герметик не был поднят гнилью.
5. Скрипит верхняя шаровая. Надо перепрессовывать? Или только с рычагом менять? И шкурный вопрос - чтопочём шаровые?
 LocDog
сообщение 09.06.13 - 15:23
Сообщение #8642
Машина: Honda Accord 1990
я себе взял рычаг нипартс, у него меняется шаровая, удобно, а то некоторые забивают новую шаровую и сваркой херачат, да и чтоб её выбить от туда надо постораться, при этом рычаг гнется, менятся развал да и кастор может уйти
 MrProf
сообщение 09.06.13 - 23:47
Сообщение #8643
Да тут даже если и сваркой то всё просто. Надо - приварил... А не надо - болгаркой сразал .).gif У меня разговор короткий.
 LocDog
сообщение 10.06.13 - 10:55
Сообщение #8644
это кузов ты так можешь лепить, не страшно, но не подвеску.
 MrProf
сообщение 10.06.13 - 11:00
Сообщение #8645
Ну рычаги нижние я ещё на жигуле заваривал когда денег на поменять не было .).gif
А балку переднюю и на хонде уже восстанавливал. Вся в лохмотьях ржавчины была .).gif
 LocDog
сообщение 10.06.13 - 11:06
Сообщение #8646
да я помню фотки
 MrProf
сообщение 10.06.13 - 23:16
Сообщение #8647
Кто-нибудь сам на своей св чистил радиатор кондея?
Сам разобрался. Это реально. Геморно конечно добраться, но можно...
Скоко там говнищща....... Полночи испаритель отмывал.....
Сообщение отредактировал MrProf - 13.06.13 - 10:41
 poshtet
сообщение 14.06.13 - 14:01
Сообщение #8648
Машина: Honda Accord CB3 1990
диски на 17 7j et48 dia73, встанут на св?
Сообщение отредактировал poshtet - 14.06.13 - 14:07
сообщение 14.06.13 - 14:13
Сообщение #8649
PCD 4 х 114,3 ? Если да, то скорее всего встанут, но лучше примерить, что бы суппорта не цепляли.
Сообщение отредактировал 442rus - 14.06.13 - 14:14
 LocDog
сообщение 14.06.13 - 17:13
Сообщение #8650
вылет великоват, 42-43 в самый раз, проставки пластиковые могут понадобиться, ну или шайбы подложить))
 valery_ok
сообщение 14.06.13 - 19:29
Сообщение #8651
smile11.gif пипец, здравый смысл ничто - имидж ВСЕ.
а не страшно без колеса остаться на скорости?
 LocDog
сообщение 14.06.13 - 22:31
Сообщение #8652
)) да ладно ) этож типо шутка) проставки для его вытета нужны, а шайбы это хардкор) поймут не все) да и как бы чоб ему отвалиться если оно прикрученно
 valery_ok
сообщение 14.06.13 - 23:31
Сообщение #8653
ты просто не видел лопнувших болтов.
плечо получается, нагрузка на них возрастает сильно.
 MrProf
сообщение 15.06.13 - 03:19
Сообщение #8654
Собрал я кондишн и вентилятор до кучи.... Больше всего гемору снять с испарителя пластик, а потом ещё веселее его назад впихивать. Дует ощутимо сильнее, да и холодит лучше. Завтра на дороге в жару проверю.
Фотоотчёт неделал, поскольку всё просто разбирается.
Тем, у кого вентилятор слабо дует - очень сильно рекомендую процедуру.
Надо ещё придумать, где бы сеточку поставить, чтоб в испаритель не тянуло.
Кстати причина неработающих электрозеркал в проводе между дверью и кузовом.
Цвет - жёлтый с зелёным. При подаче 12В отдельным проводом - всё работает.
Я так понял, чтоб добраться до жгута, надо крыло снять????
Сообщение отредактировал MrProf - 15.06.13 - 03:27
сообщение 17.06.13 - 10:05
Сообщение #8655
У кого то на 3 десятке он еще дует нормально???
 MrProf
сообщение 17.06.13 - 22:39
Сообщение #8656
У меня уже дует нормально. .).gif Очень даже... Аж простудился немного на радостях.....
 MrProf
сообщение 19.06.13 - 03:56
Сообщение #8657
1. Закончил с кондиционером. Обороты поднимает, затем включает компрессор.
Причина - второй электроклапан с родными обрезаными проводами. Были примотаны другие провода и шли вникуда.
Приложенное фото. 1- сам привод. 2 - две трубки с вакуумом от разных клапанов. 3. Регулировочный винт (насколько увеличить обороты)
Вот клапан, который стоит ближе:
Вот тот, который дальше:
А вот и провода оборваные. Идут в одном жгуте на оба клапана. Интуитивно к ним и подключил клапан.
Всё заработало. 1 - идёт к тому, который ближе к приводу, 2 - оборваный
Что за датчики(или просто штуцеры) во впускном коллекторе?
(с одного из них идёт на один из электроклапанов кондиционерных)
А вот так у меня бензонасос от запорожца приколхожен. Перегревается, зараза по большой жаре. Пока альтернативы адекватной не придумал.
И ещё один датчик или просто штуцер во впускном коллекторе.
Вопросы - зачем 2 электроклапана и 2 мембраны в приводе тяги увеличения оборотов?
2. Зеркала починил. Причина - в жгуте в двери перегнил провод в самом низу двери. Перегнил в месте соединения 3х шт проводов (цвет жёлтый с зелёным ) .
3. Водительское стекло при подъёме перекашивает. Такое впечатление что оно очень туго ходит впереди в уплотнителе.
И про подъёме стаёт невообразимым ёбом. Заливал Вдшкой, мазал солидолом. Хватает на неделю, и опять.
Кто как решал вопрос?
Сообщение отредактировал MrProf - 19.06.13 - 04:10
 LocDog
сообщение 19.06.13 - 11:15
Сообщение #8658
тебе б на драйве делать такие отчеты, тут мало кто оценит твои старания.
 MrProf
сообщение 19.06.13 - 11:54
Сообщение #8659
А тут что, все вымерли?
 LocDog
сообщение 19.06.13 - 12:07
Сообщение #8660
да единицы ездят на cb старая ведь машина. надо же стремиться к большему. Но а я сам как бы хочу эту машину делать для себя, и в будущем как машина выходного дня, прикольно ещё лет через 10, иметь отделанную сб-ху у себя в гараже) но многие так не считают или просто выбирают другие машины для этого.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 04:06
