452 страниц V  « < 426 427 428 429 430 > »
 LocDog
сообщение 15.11.12 - 19:29
Сообщение #8541
Машина: Honda Accord 1990
Цитата(poshtet @ 15.11.12 - 10:46 ) *
всем привет! колеса R18, кто знаком не понаслышке)))...нашёл вариант, хорошего комплекта колёс на 18 радиусе, 225 ширина, 45 профиль. брать или не встанут, вот в чем вопрос)))
вчера увидел заднюю шаровую, она для подруливания чтоль? И вот как раз эта шаровая меня кинула в сомнения по поводу 18 радиуса.
r18 et 43 j7,5 встают идеально, при et 50 18" не влезут, упрется в рычаг, надо будет проставочку небольшую вытачивать. на счет et 45 тоже сомневаюсь, самый оптимальный вариант это et42. в любых случаях на задних арках кромку надо загибать. j8 и больше не знаю влезет или нет. так что лучше не рисковать и брать ширину 7.5.
Резина больше 225 не влезет. оптимальный вариант 225/40.
если et будет 40, 38, 35, то будет сильно торчать из арок и будет уже упираться не в кромку а в саму арку.
 poshtet
сообщение 16.11.12 - 05:37
Сообщение #8542
Машина: Honda Accord CB3 1990
Цитата(vovkarass @ 15.11.12 - 21:10 ) *
встанут но если вылет ET 50 - идеально подойдут. 45- так средне. Если вылет 45 и меньше, 38 например, скорее всего то колеса будут торчать из арок и соприкасаться при просадке
главное чтоб при вывороте колеса не шоркало об внутреннюю часть подкрылки)
 poshtet
сообщение 16.11.12 - 05:41
Сообщение #8543
спасибо, те диски которые нашёл не подойдут значит
сообщение 16.11.12 - 09:13
Сообщение #8544
неужто в Сургуте дороги настолько хороши???
Что можно втыкать 45 и 40 профиль?
Я в москве то не всегда рад 225 45 17.
Даже штатная 205 55 16 уже считается низкопрофильной.
 vovkarass
сообщение 16.11.12 - 16:07
Сообщение #8545
Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2
я за год пробил 5 баллонов лета 185 -65 и зиму убил уже одну 175-70. ямы появляются как грибы после дождя
 poshtet
сообщение 16.11.12 - 18:06
Сообщение #8546
дороги нормальные) езжу работа-дом-дом-работа, 97% машина в пробке простаивает, ну и скорость соотвественно не большая, так что даже по ухабистой дороге можно и 40 и 45 профиль вуаткнуть))
 vovkarass
сообщение 21.11.12 - 15:36
Сообщение #8547
сообщение 22.11.12 - 10:04
Сообщение #8548
Скорее всего вот такой
Honda
37240-PT0-023
Датчик давления масла
Искать его надо если чё. не в блоке двигателя, а в электропроводке. В Экзистовском ДжапанКатсе.
 Viktor25
сообщение 22.11.12 - 21:37
Сообщение #8549
Машина: хонда
Мужики подскожите. Купил на днях аккорда, ну стал устранять не поладки поменял сальник передний коленвала, ну и на зуб решил попробовать провернуть распредвал потомучто заводилась вообще плохо, результата не дало вернул обратно и один фиг не заводится, по меткам раз 100 проверял все в норме. свечи новые поставил. машина то чехает в карбюратор то раннее зажигание трамблер уже как токо не крутил. Да и родной карбюратор старый хозяин снял поставил убитый вазовзкий 21083, карбюратор новый сегодня купил поставил. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
 valery_ok
сообщение 23.11.12 - 11:28
Сообщение #8550
при таком колхозе - все что угодно.
интересно а как ты с болтом каленвала обошелся?
 Viktor25
сообщение 23.11.12 - 13:53
Сообщение #8551
Машина: хонда
мож я что не допонимаю что за болт колинвала?
 valery_ok
сообщение 23.11.12 - 13:57
Сообщение #8552
а ты сальник передний как менял?
а ты ремень на зуб как перебрасывал?
 Viktor25
сообщение 23.11.12 - 17:11
Сообщение #8553
Машина: хонда
если ты про болт который на шкиву то я врубил 5 передачу нажал тормоза и головкой на 19 открутил. это что имеет отношение к причине не завода автомобиля? мож есть предположения почему он не заводится? и еще вопрос если ремень как мне кажется растинулся немножко из за этого можит быть что авто не заводится?
 LocDog
сообщение 23.11.12 - 22:59
Сообщение #8554
Это просто у нас тут троллинг такой, люди расказывают как откручивают болты на шкиве и от прочитанного в шоке бываешь) Валерий ещё просто не отошел от последнего расказчика)
А по делу, ещё раз проверь ВМТ не по меткам а отверткой, сделай нормальную натяжку ремня. если заводилась с карбом от восьмерки, а с новым нет, то и копаться надо в карбе. Может он не просто так был заменёт, может управление карбом не исправно, это :censoree: с большим количеством крубочек выходях из неё. Трубки надо проверить на трещины, да и по мануалу подключать их.
 MrProf
сообщение 25.11.12 - 11:05
Сообщение #8555
Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж
Вчера заменены ремень грм, ремень балансировочных валов, сальник распредвала, сальник баланс вала, ролики, прокладку под клапанной крышкой, прокладки масляных колодцев, ПОМПУ.
Траблы:
А ещё на зуб прое6али.... ща пойду перекину на зуб....
Признаки - машина ВАЩЕ НИКАК НЕ ЕДЕТ... Примерно как перегруженый Жегуль с полным салоном народу.....).gif
Подробнее - позже....
Теперь зажигание выставить - и всё будет ок.
Инструкция по перекидыванию ремня ГРМ на 1 зуб шкиве распредвала без глобальной разборки:
1. Снять крышку воздухана, воздухвн, корпус воздухана.
2. Вытащить из клапанной крышки клапан PCV
3. Вытащить свечные колпачки и убрать в сторону.
4. убрать в сторону трос газа.
5. Открутить 4 гайки крепления клапанной крышки. Снять её. (S=10)
6. Открутить болт(Ы) крепления пластиковой защиты (верхней части) ремня ГРМ. (S=10)
7. Стянуть ремень со шкива руками.
8. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОПУСКАТЬ НАТЯЖКУ РЕМНЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Т.е. Всё время его держать натянутым.
9. И ещё раз повторю, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОПУСКАТЬ НАТЯЖКУ РЕМНЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10. Провернуть шкив за болт крепления ключём (S=12)
11. Одеть ремень ГРМ на место. (Совет - начинайте натягивать с боков шкива, потом потихоньку перебирая доходим до верха)
12. Собрать всё как было. (Если сомневаетесь - используйте фотоаппарат).
Теперь инструкция по замене ремней, помпы и сальников.
(Пишу по памяти)
1. Начинаем разборку как указано выше. А ещё и сливаем тосол.
2. Послабляем болт оси и болт фиксации ГУРа и генератора, отпускаем полностью натяжку ремней. Снимаем ремни.
3. Помощник сидит в салоне, давит на тормоз на включённой 5 передаче, а вы бооольшущим воротком откручиваете болт крепления шкива. Снимаем шкив. (S=19)
4. Поддомкратить двигатель, снять подушку. (4 болта, не помню на сколько. Вроде S=14 .).gif
5. Открутить болтики S=10 крепления нижней части пластикового кожуха и снять его
6. сдёрнуть ремень балансиров
7. Отпустить гайку крепления роликов, снять пружины натяжителей.
8. Снять железку которая надета на наружный (S=10)
9. Снять ролики. и шкив балансиров.
10. Снять ремень ГРМ.
11. Снять внутреннюю пластиковую защиту (тоже болтики S=10)
12. Открутить болты крепления помпы (S=10). Снять помпу
13. Выковырять старые сальники и старыми сальниками забить/запхнуть новые. Это тяжко, но у вас всё получится.
13. Одеть новые ролики, одеть на место пружины и железку фиксации. ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАТЬ.
15. Устанавливаем ремень грм:
- выставляем распредвал по меткам. (у меня метка "UP" смотрит вверх)
- выставляем коленвал в ВМТ (смотрим в окошке, сняв резиновую пробку, на маховик ищем метку. Окошко ниже трамблёра, там резиновая пробка) Покрутить КВ можно руками если поставить временно на место шкив.
- одеваем ремень так же как был.
- крутим коленвал ПРОТИВ часовой стрелки и держим в натяжении, помощник затягивает ролик (боковой рычажок)
- установить шкив балансиров
16. Устанавливаем балансиры:
- Залазим под машину, ищем напротив заднего БВ болт вкрученный в цилиндрический выступ. Выкручиваем, оттуда капнет немного масла.
- Тыкаем туда толстую отвёртку, и крутим рукой балансирный вал за шкив, до тех пор, пока отвертка не воткнётся в отверстие на валу. Проверить чтоб точно в отверстие было воткнуто.
- второй выставляем по метке, какая она там, не помню.
- надеваем ремень балансиров.
17. помощник крутит КВ против часовой стрелки и держит в натяжении, вы затягиваете гайку крепления роликов.
18. Перекур.
19. На всякий случай, открываем мануал и повторно проверяем правильность установки ремней грм и балансиров.
20. Всё сходится? - тогда собираем как было и радуемся.
Если не едет совсем - значит на зуб провтыкали всё-таки .).gif Определяем в какую именно сторону и по инструкции выше переставляем на зуб.
Кстати, после всего этого ещё надо проверить угол опережения зажигания.
Кто разбирал недавно, подправьте и дополните если я провтыкал что-нить.
Сообщение отредактировал MrProf - 25.11.12 - 20:20
 MrProf
сообщение 25.11.12 - 20:23
Сообщение #8556
1. Может трубки неправильно подключил? Если что - пиши, я отфотаю, у меня родной стоит и норм работает.
2. Действуем по старому принципу - ищем, или нечему поджигать, или не вовремя поджигать, или нечему гореть.
 jambul
сообщение 25.11.12 - 22:11
Сообщение #8557
Машина: Accord CB F20A5 нло
Если меняется сальник РВ, рекомендую последовательность : снятие опоры-ослабление болта звезды РВ-...-ослабление и снятие ремня ГРМ. Ну и естественно, прокрутить после одевания ремня 1 полный оборот для контроля попадания по меткам.
 Viktor25
сообщение 26.11.12 - 18:54
Сообщение #8558
Машина: хонда
Скажите двигатель F20A вообще достоин уважения? Вот у меня на концерти А16 стоял клапана не гнула и вообще ни каких проблем с ним не было сел и поехал.
 MrProf
сообщение 27.11.12 - 01:33
Сообщение #8559
Так-с, баяноводы, подумаем вместе...
Вопрос такой:
1. Заменил ремень, провтыкал на зуб - ваще не едет..
2. Зажигание повернул - как-то едет, еле-еле...
3. Перекинул на зуб, зажигание вроде перекинул, похооже как было, но нет того подрыва при нажатии на педальку .).gif Ранше чувствовалось как к спинке сиденья придавливало...
Сейчас разгоняется, но как-то тупенько...
На горку раньше на 5й газку добавил.... И активно разгоняемся... Сейчас так неплохо нажал на педальку... И хорошо если скорость не сбавляем.
Вопрос:
1. Может я таки на 2 зуба провтыкал? Как бы не верится... 1 зуб куда ни шло...
2. Всё дело в сбитом зажигании? Старый ремень по идее был подрастянут, новый то ещё нетронутый. Может зажигание надо ещё крутить?
сообщение 27.11.12 - 07:33
Сообщение #8560
А может надо зажигание стробоскопом по меткам выставить...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 06:29
