MrProf
24.10.12 - 23:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Александр Город: Запорожье Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж Репутация: 3 |
всем привет, столкнулся я наконец с заменой масла в акпп и был просто шокирован ценой по замене у сервисменов: 12л масла ATF, 2000 замена 1л масла стоит 600 итого получаем 12Х600=7200 и плюс замена 2000= 9200 кто нить промывал не ATF, а допустим простой промывочной жидкостью? чем черевато? прибавь сюда еще и стоимость новой (контрактной) коробки для замены (частичной) нужно всего 2,5 +- 0,5л ATF-Z1 (заметь не просто ATF). любой другой способ убъет коробку, как и использование другой жидкости. вот скажите мне пожалуйста все новенькие - как вы думаете - НА....Я МЫ ЭТО ВСЕ ТУТ ПИСАЛИ? чтобы вы не читая продолжалили дебилить глупыми вопросами? дааа... и всегда найдётся умник который как студент 5 курса "смотря сверху вниз" говоря студенту 1 курса: так х..и, всё в учебниках написанно, все лабы, контрольные рефераты и т.д. есть в электронном виде, найди и почитай... я понимаю не хочеться повторяться и писать по нескольку раз, но всё же должна же быть какая-то солидарность(ава Honda!!!) а так спасибо)) Не сочти за труд всё-таки прочитать ВСЮ тему. Я для себя много интересного вычитал |
vovkarass
24.10.12 - 23:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
jambul
24.10.12 - 23:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Менял снизу, покупал глубокую голову для этого. Калибр не помню, можно посмотреть по новому датчику, но не факт, что совпадёт.
valery_ok
25.10.12 - 07:21
всем привет, столкнулся я наконец с заменой масла в акпп и был просто шокирован ценой по замене у сервисменов: 12л масла ATF, 2000 замена 1л масла стоит 600 итого получаем 12Х600=7200 и плюс замена 2000= 9200 кто нить промывал не ATF, а допустим простой промывочной жидкостью? чем черевато? прибавь сюда еще и стоимость новой (контрактной) коробки для замены (частичной) нужно всего 2,5 +- 0,5л ATF-Z1 (заметь не просто ATF). любой другой способ убъет коробку, как и использование другой жидкости. вот скажите мне пожалуйста все новенькие - как вы думаете - НА....Я МЫ ЭТО ВСЕ ТУТ ПИСАЛИ? чтобы вы не читая продолжалили дебилить глупыми вопросами? дааа... и всегда найдётся умник который как студент 5 курса "смотря сверху вниз" говоря студенту 1 курса: так х..и, всё в учебниках написанно, все лабы, контрольные рефераты и т.д. есть в электронном виде, найди и почитай... я понимаю не хочеться повторяться и писать по нескольку раз, но всё же должна же быть какая-то солидарность(ава Honda!!!) а так спасибо)) прежде должно быть уважение к форуму и желание чему то научиться. ходить далеко не надо - все есть даже в этой теме. а лень поощрять - езжай лучше к сервисменам им такие как бальзам на душу |
vovkarass
25.10.12 - 14:35
jambul
28.10.12 - 01:36
Наверное, всё-таки следует купить новый датчик (они совсем не дорогие) и заменить (это не сложно). Течь на форуме описывалась.
MrS
28.10.12 - 15:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Станислав Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Wagon CB-9 1993 г. Репутация: 1 |
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Мигает S и машина начинает тупить. Заглушишь-заведешь, все нормально, немного проедешь и опять начинает мигать S. Делал самодиагностику мигает 8 раз. Не могу найти коды диагностики. Пробовал искать по форуму и здесь и на других сайтах ничего не нашел. Подскажите или ткните где инфу можно глянуть по моей проблеме. P.S. Машина Accord Wagon CB-9 1993 г.в. |
poshtet
28.10.12 - 20:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Артур Город: Сургут Машина: Honda Accord CB3 1990 Репутация: нет |
это потеря потерь((( после замены ГРМ появилась выбрация, проявляется на ходу при переключении с 1 на вторую при хорошем разгоне, на холостых норм... обороты добовляю на холосты шум как будто индюк гюри-гюри-гюри)))), но вибрации нет в чём проблема??? метки вродь сошлись, может ремни перетянул? |
poshtet
28.10.12 - 21:24
бл.............я и всё таки, ремни лучше натягивать по коленвалу против часовой? или же по распредвалу по часовой? кстать, совсем забыл, не понял как ремень балансира натягивается, я натягивал физически после чего пружинка сильно ослаблялась, в некоторых попытках срывалась... каково натежение должно быть, на данный момент у меня ремешок провисает Сообщение отредактировал poshtet - 28.10.12 - 21:30 |
TOL
29.10.12 - 06:32
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Мигает S и машина начинает тупить. Заглушишь-заведешь, все нормально, немного проедешь и опять начинает мигать S. Делал самодиагностику мигает 8 раз. Не могу найти коды диагностики. Пробовал искать по форуму и здесь и на других сайтах ничего не нашел. Подскажите или ткните где инфу можно глянуть по моей проблеме. P.S. Машина Accord Wagon CB-9 1993 г.в. такая же фигня...мигает. а как диагностику делать? по мотору то знаю, замыкать скрепкой моторный разъёмчик у пассажира в ногах. а на АКПП другое что? |
СВой
MrS
29.10.12 - 13:29
29.10.12 - 19:53
бл.............я и всё таки, ремни лучше натягивать по коленвалу против часовой? или же по распредвалу по часовой? кстать, совсем забыл, не понял как ремень балансира натягивается, я натягивал физически после чего пружинка сильно ослаблялась, в некоторых попытках срывалась... каково натежение должно быть, на данный момент у меня ремешок провисает Руками помогать не надо, просто чуть прокручиваешь коленвал против часовой (походу вращения двигателя в работе), рабочая ветка ремня между шкивом коленвала и шкивом распредвала натягивается, холостая расслабляется, эту слабину и выбирают натяжные ролики под действием пружинок потом затягиваешь гайку на роликах. Не надо путать натяжку поликлиновых ремней с зубчатым, поликлиновые ремни передают крутящий момент за счёт силы трения по этому натягиваются с определённым усилием, зубчатый натягивать так не надо, достаточно выбрать слабину холостой ветви, что бы не болталась. |
poshtet
30.10.12 - 09:08
442rus спасиб! после замены сделаю отчет) может кому и пригодится |
vovkarass
31.10.12 - 09:25
вот все сижу и никак понять не могу. С задней части где выходит трубка с водяной помпы имеется очень сильная течь масла. Я думал с датчиков, так нет.. вот и не могу понять, откуда и помпы течь масла. Уровень охлаждающей в норме, не уменьшается и не прибавляется... Если там есть прокладки то какие надо менять не пойму..
31.10.12 - 09:27
Сальник распредвала течёт.
vovkarass
31.10.12 - 09:44
31.10.12 - 10:48
Было. Если течёт то замену приурочивают к замене ремня. Так просто менять ни кто не будет. Ещё обрати внимание на прокладку клапанной крышки.
LocDog
02.11.12 - 18:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
ЦБхаводы. у меня случилась печалька, долбанули на парковке в задний правый бок, правый фонарь "уголок" треснул и рассыпался. найти такой же как у меня немогу. но есть много разновидностей. Собственно вопрос таков, подойдут ли задние фонари от другой ЦБ-хи? отличаются они тем что у других есть хромированная койма вокруг фонаря, а у меня нет, особо париться не хочу, и думаю купить полный комплект задних фонарей с хромом. Может ли быть такое что они не подойдут по размерам, по отверстиям, по изгибу "уголка"? Спасибо) Сообщение отредактировал LocDog - 02.11.12 - 18:05 |
MrProf
02.11.12 - 18:56
ЦБхаводы. у меня случилась печалька, долбанули на парковке в задний правый бок, правый фонарь "уголок" треснул и рассыпался. найти такой же как у меня немогу. но есть много разновидностей. Собственно вопрос таков, подойдут ли задние фонари от другой ЦБ-хи? отличаются они тем что у других есть хромированная койма вокруг фонаря, а у меня нет, особо париться не хочу, и думаю купить полный комплект задних фонарей с хромом. Может ли быть такое что они не подойдут по размерам, по отверстиям, по изгибу "уголка"? Спасибо) Дык фотку выложи... Может кто на разборке увидит... |
vovkarass
04.11.12 - 03:15
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 07:26 |
