zOOmDi
13.08.09 - 15:13
Люк есть, но по потолку не текло, да и закрыт он был))) Ну т.е. внутрь из него не текло точно. Кузов по лобовухе не гнилой, факт. Есть подозрение что могло заливать через крепление этой самой площадки для ноги - ни кто не снимал ее? Возможно ли, что она прикручена тупо через сквозные отверстия в кузове? Чушь!!!! Эта площадка крепится на штыри которые к кузову прилепленны. Люк даже когда закрыт 100% герметичность не гарантирует (поэтому сделаны стоки для воды.) Кстате эти стоки идут по стойкам и под подкрылки. Может левый шланг повредили и вода стала в салон идти... Такое раньше было? Давно машина у тебя? Откуда уверенность не в гнилье кузова ПОД лобовухой? |
denmal
15.08.09 - 13:14
Подскажите зазоры на клапанах на двигателях 2л и 2,2л одинаковые? Если да, то какие.
Если одновальные, то да. Впуск 26 (плюс-минус 2), выпуск 30 (плюс-минус 2). http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/schemes.shtml Третий сверху посмотри. |
denmal
15.08.09 - 23:58
Если одновальные, то да. Впуск 26 (плюс-минус 2), выпуск 30 (плюс-минус 2). http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/schemes.shtml Третий сверху посмотри. Что-то я там ничего не нашел путного |
Ни мануалов не нашел, ни инструкции на СВой 2.2 двиг???
denmal
16.08.09 - 11:13
Как нет? Там про регулировку клапанов с зазорами.
mexanik
16.08.09 - 18:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
Братцы подскажите какие передние нижние шаровые брать, я уже и незнаю. Когда купил машину их менял, но по незнанию мне впарили JapanCars(шляпные). Варианты: 1. CTR 2. NK 3. Hanse (на друих форумах по отзывам - фуфло) 4. Quinton Hazell 5. Ruville 6. GMB 7. 555 (наслышан что тоже г**** попадается) Рычаг передний верхний JapanCars (пр-во Yamato) как? |
denmal
16.08.09 - 22:19
Я брал 555, 20 тыщ откатал полет нормальный.
Нижние шаровые 555. Я был доволен.
Lo149
17.08.09 - 12:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Evgeny Город: Stalingrad Машина: Honda Accord 2.0 (CB3) F20A5 Репутация: нет |
Люк есть, но по потолку не текло, да и закрыт он был))) Ну т.е. внутрь из него не текло точно. Кузов по лобовухе не гнилой, факт. Есть подозрение что могло заливать через крепление этой самой площадки для ноги - ни кто не снимал ее? Возможно ли, что она прикручена тупо через сквозные отверстия в кузове? Чушь!!!! Эта площадка крепится на штыри которые к кузову прилепленны. Люк даже когда закрыт 100% герметичность не гарантирует (поэтому сделаны стоки для воды.) Кстате эти стоки идут по стойкам и под подкрылки. Может левый шланг повредили и вода стала в салон идти... Такое раньше было? Давно машина у тебя? Откуда уверенность не в гнилье кузова ПОД лобовухой? В том то и дело, что такого не было, машину браз в апреле, у нас как раз с тех пор дождей не было)))) Ну в про гнильё - ну не гнилая она, реально в хорошем состоянии. А как найти этот шланг - через люк открытый? |
Так ото ж...
zOOmDi
17.08.09 - 14:15
А как найти этот шланг - через люк открытый? По поводу гнилья я бы на 80% даже не был бы уверен... дело твоё... Из салона снимаешь левый пластиковый молдинг (который в доль окна) шланг будет идти внутри стойки Сейчас уже точно и не вспомню, но на всяк случай еще сними пластиковый молдинг между лобовухой моторным отсеком может там что.... Сообщение отредактировал zOOmDi - 17.08.09 - 14:22 |
sam3788
21.08.09 - 02:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Андрей Город: Челябинск Машина: Аккорд III Репутация: нет |
Подскажите от чего можно на Аккорд дефлектор люка присобачить?
James-Accord
21.08.09 - 20:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Илья Город: Москва Машина: Accord СВ3 Репутация: 6 |
Хочу поделиться про задние пружины. Поставил Суплекс я от СС Вагона назад. Номер 11063. Машина не поднялась (по крайней мере на глаз). За то когда ехал из Анапы загрузка была 5 человек + багажник барахла + арбузы в ногах + картошка из Воронежа. И вот чудо - машина просела совсем чуток! На штатных пружинах цеплял бы брызговиками по асфальту. PS. спасибо конфе за консультации в этом вопросе. Еще была такая проблема - выгибало передние пружины дугой, так что они перетирали пыльник аммо, после года эксплуатации они лопались через. Не так давно без заморочек со стапелем подложил шайбы под точки крепления чашки к кузову. Во всяком случае, пружины выровнялись. Сход-развал вроде тоже в норме. Надеюсь, кузов не так уж деформирован. Сообщение отредактировал James-Accord - 24.08.09 - 12:56 |
denmal
21.08.09 - 22:07
James-Accord Сколько обошлось ? |
ursul09
22.08.09 - 09:23
Еще была такая проблема - выгибало передние пружины дугой, так что они перетирали пыльник аммо, после года эксплуатации они лопались через. Не так давно без заморочек со стапелем подложил шайбы под точки крепления чашки к кузову. Во всяком случае, пружины выровнялись. Сход-развал вроде тоже в норме. Надеюсь, кузов не так уж деформирован. Кстати у меня такая же проблема с пружинами. На старых стойках пружины были ровными. В прошлом году менял аморты с пружинами, отдал на сервис .С сервиса выехал уже с кривыми,сначала не понял в чём дело ..откуда скрипит иногда. Может на сервисе накосячили? Пружины и аморты каяба . |
James-Accord
24.08.09 - 09:50
James-Accord Сколько обошлось ? Смотря што :-)) Поездка - в анапу на 11 дней всего в 40 тыс на 5 чел-к с учетом бензина, штрафов и проживания, и т.д. Очень рекомендую в качестве антикризисного отдыха. Пружины заказывал на Exist (номер вписал в исходный пост) - 1750 руб/шт. Плюс поменял все сопутствующие резинки (проставка верхняя и нижняя, резинки, которые держат шток, отбойник), заказывал на автодоке - еще на 2 тыс. вышло. ИТОГО 5500 руб. Еще пришлось купить стяжку для пружин за 300 руб. Менял сам впервые. Самая большая сложность - при сборке выставить правильную ориентацию чашки и вилки. Сообщение отредактировал James-Accord - 24.08.09 - 10:54 |
James-Accord
24.08.09 - 09:56
Пружины и аморты каяба . Про пружины Каяба в последние годы я слышал немало негатива. На авто.ру представитель Оптовой фирмы утверждал, что Каяба своих пружин не делает - покупает Суплекс, маркирует и вкладывает в свои коробки. Я передние пружины Каяба ставил у Димона в Коломенском в декабре 2008 г. В принципе Димон славится своим аккуратным отношением к старым авто. В других сервисах отношение такое - машина старая, значит можно херачить как попало. Тем не менее, пружины выгнулись через 7-8 месяцев (одна стала тереть, другая нет). Могу только предположить, что если у тебя выгнулась сразу - возможно они криво поставили пружину в нижнюю чашку (которая приварена к аммо) или провернули пружину относительно чашки аммо, уже когда крепили аммо к нижнему рычагу. Там много не надо - у меня шайба всего в 1,5 мм исправила выгибание пружины. Так ты так и здешь с выгнутой пружиной? Сообщение отредактировал James-Accord - 24.08.09 - 10:57 |
Братцы подскажите какие передние нижние шаровые брать, я уже и незнаю. Когда купил машину их менял, но по незнанию мне впарили JapanCars(шляпные). Варианты: 1. CTR 2. NK 3. Hanse (на друих форумах по отзывам - фуфло) 4. Quinton Hazell 5. Ruville 6. GMB 7. 555 (наслышан что тоже г**** попадается) Рычаг передний верхний JapanCars (пр-во Yamato) как? Забери у меня лемфордер. Пару занедорога. |
John CB3
25.08.09 - 02:07
Приветствую всех. У меня случилась мягко говоря неприятность с машиной, ее уронили мордой в канаву с бетонной плитой |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 06:40 |
