452 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
 pich
сообщение 07.07.09 - 15:45
Сообщение #6001
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
Цитата(James-Accord @ 07.07.09 - 16:26 ) *
Братья! Караул!
Как-то зимой 2004-го меня закрутило на мосту и приложило колесом левым передним об бордюр. Удар пришелся перпендикулярно колесу и направлен был внутрь машины. Диск штамповку согнуло сильно.
Короче, не должны пружины быть расходником!
В мануале, который большой на 1100 страниц в начале самом есть размеры кузова и контрольные точки
Возьми и проверь.
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
 James-Accord
сообщение 07.07.09 - 19:38
Сообщение #6002
Машина: Accord СВ3
Возьми и проверь.
Спасибо! Это очень полезно!
Но не могу там найти балку. Там точки кузова, а балка на него крепится при помощи болтов. Если я все правильно понял, конечно.
 MrS
сообщение 09.07.09 - 19:57
Сообщение #6003
Машина: Honda Accord Wagon CB-9 1993 г.
Добрый день, вечер, ночер, утер. smile-1.gif Вот уже полтора года как пополнил ряды СВоих и машиной доволен и даже более чем. За это время поменял не много (резинки по ходовке и шаровые 1 верх и оба низа). Нижние шаровые сначала поставил неоригинал, точно не помню но по моему 555 (причем заменил сначала правую, на левом колесе не смог открутить гайку (они у меня оказались разные smile-1.gif ))спустя пару месяцев при замене правого верхнего рычага обнаружил что правая нижняя шаровая (меняная) в еще более плачевном состоянии чем левая (которая тоже не в лучшем виде, но оригинальная). Поэтому сразу рванул в Exist и заказал пару оригинала. Из чего сделал вывод что резинки резинками, а на таких весчах экономить не стоит!!! В очень обозримом будущем маячит замена второго верхнего рычага, и профилактика ремонт рулевой. Развал никакой, одна пара колес умерла, вторая на подходе.
 zOOmDi
сообщение 09.07.09 - 21:48
Сообщение #6004
Приятно видеть новых СВоих...
 James-Accord
сообщение 10.07.09 - 08:55
Сообщение #6005
Машина: Accord СВ3
Цитата(MrS @ 09.07.09 - 20:57 ) *
... точно не помню но по моему 555 ...
У меня тоже нижние шаровые 555 с Экзиста ходили меньше года. Но мне кажется, тут дело не в 555, а в том, что Экзисту иногда поставляют подделку. Про оригинал с Экзиста тоже самое - у меня оригинаьлные ремни лопнули чере 2-3 тыс. и клапаны согнулись.
У меня колеса были завалены верхней частью внутрь - при смене пружин машина приподнимается, колеса становятся вертикально.
 Jonuniv
сообщение 10.07.09 - 09:07
Сообщение #6006
Возьми и проверь.
Дак болты это и есть точки, там все размеры есть, в том числе и диагонали, должно было что-то погнуться, верхний рычаг, верхняя шаровая, нижняя шаровая, поворотный кулак (ЛЕГКО кстати и даже НЕ заметишь, будет выглядеть как новый и казаться что он такой прямо весь серьёзный массивный а на самом деле гнутый), нижний рычаг подвытянуться, сам амортизатор (кстати очень вероятно если пружина горбом, она ведь на него надета и зависит только от него, если нижняя и верхняя площадка куда она ставится на амортизаторе - не друг напротив друга а чуть смещены, то будет горб)
 James-Accord
сообщение 10.07.09 - 11:06
Сообщение #6007
Машина: Accord СВ3
Я понял, но это относится к кузову, а геометрию балки или рычагов я не нашел. Мне кажется, что вероятнее всего это не кузов, а что-нибудь из съемного железа повело.
Все подряд менять нереально дорого для меня.
Хотел понять приорететные запчасти, которые вероятнее всего могли погнуться.
Нижнюю шаровую уже поменял.
Если согнулся кулак - это же вроде не должно влиять на пружину, она к нему никак не крепится, только опосредовано через подвижные элементы.
Остается нижний рычаг, балка, чашка аммо. Сам аммо не течет и газ держит.
Да, и удар пришелся по нижней части колеса.
Мог ли нижний рычаг так сильно согнуться при ударе на сжатие, чтобы галзом не видно было? Он же короткий совсем?
сообщение 10.07.09 - 12:18
Сообщение #6008
Могут сайленблоки в рычаге деформироватся, от сюда и развал уплывает.
 James-Accord
сообщение 10.07.09 - 14:58
Сообщение #6009
Машина: Accord СВ3
Ок, спасибо. Видимо, начну с замены сайлентов и измерения симметричности балки.
На вых-х забрался под машину, посмотрел внимательней, а нижний поперечный рычаг-то гнутый! Я не мог себе такое представить - это ж не штамповка!
Короче, он гнут по дуге в горизонтальной плоскости. Замеры симметричности балки также неутешительны - 5 мм разницы в точках врепления с/блоков поперечных рычагов. Наверное, это немало, хотя кажется, что 5 мм не должно так выгибать пружину, что она уже трется об пыльник аммо.
Сообщение отредактировал James-Accord - 13.07.09 - 10:06
 Lo149
сообщение 15.07.09 - 09:22
Сообщение #6010
Машина: Honda Accord 2.0 (CB3) F20A5
HELP!!! Лопнул левый тормозной шланг, машина нужна срочно, т.е. на заказ ждать минимум дней пять. Может кто то сталкивался - можно ли подобрать какой нибудь другой???
Так ото ж...
сообщение 15.07.09 - 10:29
Сообщение #6011
У меня тоже машина висела на подъемнике.
перебирали суппорта но и шланги были в хлам.
Шланг немецкий NK экзист привез за 2 дня.
 Lo149
сообщение 15.07.09 - 12:08
Сообщение #6012
Качество нормальное?
Так ото ж...
сообщение 15.07.09 - 12:16
Сообщение #6013
Других все равно не было.
Написано Маде ин Джермани.
Только уплотнений в комплекте нету. только шланг и все.
Многие ставили. Вроде не жаловались.
 Lo149
сообщение 15.07.09 - 15:07
Сообщение #6014
О.... пометался по магазинам, купил нп вид идентичный тормозной шланг (не помню марку) за 350 рублей всего. Поменяю один (левый) но все равно закажу хотя бы NK. Просто машина нужна. Завтра прокомментирую.
А вот еще вопрос, сказали что можно залить тормозуху ДОТ4 Дзержинский. Раньше был залит Castrol Responce. Ну я купил наш - какую ошибку я совершаю? crazy.gif
Так ото ж...
сообщение 15.07.09 - 15:12
Сообщение #6015
Можно лить ДОТ3 и 4. любую КАЧЕСТВЕННУЮ тормозную жидкость.
Менять ее надо после 2-х лет или через 60 тысяч пробега.
НО на банке ЛиквиМоли есть рекомендация менять ЕЖЕГОДНО.
 zOOmDi
сообщение 15.07.09 - 21:33
Сообщение #6016
Ключевое слово КАЧЕСТВЕННУЮ .).gif ....
Всякие кастролы и мобилы не так дорого то и стоят чтоб засматриваться на что то наше с сомнительным качеством (плохие воспоминания у меня о Россе...)
 Lo149
сообщение 16.07.09 - 08:59
Сообщение #6017
Ну дорого/не дорого понятие относительное. У нас Castrol Responce 1 л стОит 540 руб, а Дзержинский 105 руб. Хотя, конечно и 540 - в принципе нормально))). Ладно, через пару часов заберу свой корабль - посмотрим.
Так ото ж...
 Lo149
сообщение 17.07.09 - 08:56
Сообщение #6018
Уф... Ну все в порядке. Это первый визит на сервис - поменян шкив коленвала (разбитый при включении кондиционера), ремни, натяжной ролик и левый тормозной шланг + ДОТ4. Из всех деталей куплен в оригинале только шкив (4100 руб), остальное неоригинальный компромисс - посмотрим, что из этого получится. Машина - бомба, как и должно быть 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
Так ото ж...
 Mikeee
сообщение 17.07.09 - 14:15
Сообщение #6019
Машина: Honda Accord Aerodeck CB8 F22A7
СВои! Нид хелп!
При очередном возюкании с детскими креслами задел рычажок чайлд-лока на задней двери и захлопнул.Изнутри не открывается,ессно,а снаружи ручки у меня заделаны... sad.gif
Вопрос - как снять обшивку без особых повреждений? Все видимые болты открутил - под язычком запирания,под ручкой открытия,в подлокотнике... Тянул с умеренным усилием на себя(в салон) и вверх пытался - не идет противная! Она ведь по переднему и заднему краям заходит между дверью и кузовом,прижата. Как же сдёрнуть-то,а?... Только собрался электрозамочки на открывание ставить...
Может,ещё где болты по периметру таятся? Хотя,на схеме не видать...
Сообщение отредактировал Mikeee - 17.07.09 - 15:49
Turn on,tune in & cop out!...
 James-Accord
сообщение 17.07.09 - 18:15
Сообщение #6020
Машина: Accord СВ3
Цитата(Mikeee @ 17.07.09 - 15:15 ) *
СВои! Нид хелп!
Короче, там же куча пистонов по всему периметру. Их срывать только перпендикулярно плоскости двери.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 05:23
