452 страниц V  « < 296 297 298 299 300 > »
 SergaAG
сообщение 30.05.09 - 09:04
Сообщение #5941
Машина: Accord 2.2 cb7 92...
Слушай, не знаю как на счет радиатора, но я только вчера столкнулся с тем что нижний патрубок холодный... Максимусу спасибо!!! Я в гараже был, а он мне по аське написал что сделать!!! Так что носом на горку, открываем капот и газуем хорошенько!!! У меня так через 5 минут выгналась пробка!!! И сразу датчики заработали)))) И карлсоны закрутили...
Жена, Accord СВ7, русский бильярд, покер и IT безопасность - люблю я это все!!!
 SergaAG
сообщение 30.05.09 - 15:20
Сообщение #5942
Вернулся из гаража, где пропаял майн реле, поменял бензофильтр и почистил (если так можно сказать, т.к. не понял что за клапан ХХ... снял воздухан и через все отверстия что нашел влил балончик очистителя....))))... Проехался, чтобы посмотреть, и пока (тьфу-тьфу) на горячую не глохла)))....
 mexanik
сообщение 30.05.09 - 16:49
Сообщение #5943
Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г.
Сегодня проводил эксперимент. Поставил крышку радиатора оригинал ту что была куплена ранее, печку закрыл. Проехал по городу где-то 10 км. В итоге нижний патрубок теплый ближе к горячему, что порадовало. Патрубки раздуты, но не сильно. Может так и должно быть ведь давление сбрасывается при 1.1 атм? Затем проехал ещё столько же загнал авто на гору, погазовал. Сразу же нижний патрубок стал горячим заработал и вентилятор. Такую же процедуру проделывал ещё зимой. Но через некоторое время всё повторилось. Так что буду наблюдать за процессом.
ЗЫ: прошлым летом после замены радиатора воздушная пробка видимо была в печке. Мотор грелся и стрелка ползла вверх. Операция "мордой к верху" исправила ситуацию. Сейчас же она стоит ровно посередине.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 02.06.09 - 13:18
Сообщение #5944
Малоли мож кому из СВоих чо нада
Распродажа
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=93358
Свап моторов
 maksiom57
сообщение 04.06.09 - 09:16
Сообщение #5945
Машина: Honda Accord Aerodec 1991 2.2
Привет всем СВоим! Была тут как-то темка по пробегу авто. Одни двойки! Недавно двигался из столицы домой и поймал момент. Даа, стареем!
 SergaAG
сообщение 04.06.09 - 12:45
Сообщение #5946
Я тоже недавно хотел СВои 250 000 сфотать... Но вспомнил когда уже 250 011 было....)))
 pich
сообщение 04.06.09 - 14:52
Сообщение #5947
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
только выехал за город но разогнаться еще не успел - скорость была 60-70кмч.
ехали колонной - спереди машина, я, сзади машина.
на обочине стоит овчарка, он провожает взглядом первую машину и выпрыгивает прямо перед моей, расстояние примерно 10-15 метров. справа бордюр, слева сплошная и встречный поток. тормозить в пол побоялся - сзади могли "догнать", поэтому погасил скорость как мог но не до конца.
на скорости ~ 20-30 кмч раздается смачный удар - и тридцати килограммовая кегля удивленно сверкнув когтями отправилась в свой первый (надеюсь) полет. Каюсь, сначала побежал смотреть что с машиной и только потом что с собакой. Вмятина на капоте прямо на торце и еще вывалился поворотник. Пока смотрел - собака очухалась и убежала (сука опять по дороге).
Обидно, что все произошло на глазах у родителей, которых еще долго потом приводил в чувство.
Такие дела.
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
сообщение 04.06.09 - 15:14
Сообщение #5948
Все правильно сделал.
Молодец.
А собаки да. они тяжелые и от столкновения тоже бывает кузовщина.
сообщение 06.06.09 - 10:00
Сообщение #5949
Решил поставить последний аккорд в СВоем отзыве об Аккорде.
 mexanik
сообщение 07.06.09 - 22:32
Сообщение #5950
Грустно как-то, СВоих всё меньше и меньше...
 Ездок
сообщение 07.06.09 - 23:01
Сообщение #5951
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Если бы не возраст автомобиля.......
 denmal
сообщение 12.06.09 - 22:34
Сообщение #5952
В последнее время стал замечать какой-то ЛЯЗГАЮЩИЙ металлический звук от движка. Особенно хорошо слышно с утра и еще когда включены все потребители, то есть фары, музня, обогрев стекла.... и вот когда начинаю трогаться или же просто газовать на месте, в пределах от холостого хода и примерно до тыщи очень хорошо слышно. Вот думаю что это может быть, на ремни никак не похоже, тем более ГУРа менял пару недель назад, генератора убит менять в край надо. Может натяжительный ролик ГРМ. Звук исходит больше от водительской стороны, хотя не факт, надо послушать точнее будет.
 Lo149
сообщение 16.06.09 - 08:56
Сообщение #5953
Машина: Honda Accord 2.0 (CB3) F20A5
Добрый день всем. Уже пару месяцев как являюсь владельцем СВ3. Много читал в этой ветке,много думал, и тихо радовался, что у меня с аппаратом все в порядке. Однако... Поехал вчера заправлять кондей, все проверили, подварили трубки, закачали. И... Завожу - свист (ремень), прыснули Вэдешкой, свист прошел. После этого проехал 30 км без кондиционера (не нужен был), паркуюсь, подходит коллега, я давай хвастать - типа кондер у меня терь есть. Жму на кнопку - что такое - падают обороты, свист ремня, моргает лампа аккумулятора, вибрация жуткая. Епть... Глушу. Через час выхожу, завожу - та же хрень, открыл капот, вроде как люфт у шкива коленвала - снизу - отверткой потыкал - миллиметра два а то и больше, ремень усилителя с краю ужран на миллиметр. Что такое, бывало ли у кого? Я в технике профан, даж не знаю что там делать.
Так ото ж...
 valery_ok
сообщение 16.06.09 - 09:18
Сообщение #5954
я бы пока не заводил.
нужно проверить шпонку и разбитость шкива-каленвала, затянуть шкив.
это должны делать мастера иначе попадешь очень сильно.
коробка механика или автомат?
Сообщение отредактировал valery_ok - 16.06.09 - 09:20
 Lo149
сообщение 16.06.09 - 09:48
Сообщение #5955
Механика... Заводить не буду, т.к. явно работает не так как раньше, как шумят ремни - знаю, а тут как то по другому все...
Так ото ж...
 valery_ok
сообщение 16.06.09 - 10:18
Сообщение #5956
ремни нужно снять и смотреть что со шкивом
 Lo149
сообщение 16.06.09 - 10:30
Сообщение #5957
Мне сказали что разрушен резиновый демпфер шкива (не глядя). Наверное причина в этом. Я кондеем не пользовался до этого, по видимому пошла нагрузка на шкив, и резина порвалась. Вот теперь нужно искать его, скорее всего sad.gif
Так ото ж...
 Serg22
сообщение 17.06.09 - 03:53
Сообщение #5958
3 года пользуюсь СВ3 аскотом, а что-то только в этом году заметил особенность. Когда въезжаешь в лужу несколько сантиметров глубиной, но не до бампера, это точно, то волна идет вперед и вверх, и при скорости больше 50кмч куча крупных брызг летит в лобовуху. Заливаю сам себя весьма удачно. Это только у меня так ? Или у всех ?
 Алексей_Ф
сообщение 17.06.09 - 10:13
Сообщение #5959
Машина: Inspire UC1
.).gif я очкую на скорости 50 км/час залетать в лужу глубиной больше 5 см. можно ведь и сгидропланировать куда-нибудь...
а вообще, на фите и на инспаере не замечал такого эффекта...
сообщение 17.06.09 - 10:16
Сообщение #5960
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=17948
Снова пилят.
Налетай.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 05:25
