SergaAG
28.05.09 - 10:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Александр Город: Петрозаводск Машина: Accord 2.2 cb7 92... Репутация: 1 |
Уровень ОЖ в норме, в расширительном между метками, в радиаторе под горлышко. А что по поводу того что падают обороты и глохнет??? |
Жена, Accord СВ7, русский бильярд, покер и IT безопасность - люблю я это все!!!
SergaAG
28.05.09 - 11:24
А сколько датчиков на включение карлсонов??? 2 или 1??? и если 1 то у термостата - что за датчик???
denmal
28.05.09 - 11:53
SergaAG
28.05.09 - 12:08
И при замыкании любого должен крутить вентилятор???
denmal
28.05.09 - 16:51
Как можно починить часы салонные ? Пробовал вытащить, не получается. Дело в том, что при выключении зажигания часы сбрасываются на 01.00 и так постоянно, то есть от аккумулятора они не питаюся в этот момент. Может предохранитель какой сгорел.
valery_ok
28.05.09 - 18:58
А сколько датчиков на включение карлсонов??? 2 или 1??? и если 1 то у термостата - что за датчик??? И при замыкании любого должен крутить вентилятор??? датчиков 2 основной на узле термостата вспомогательный на выходе верхнего патрубка основной срабатывает на 92, 96 в зависимости от типа и он включает основной вентилятор дополнительный включается около 102 и параллельно основному включает дополнительный(кондиционерный), но только тогда когда работает (сработал датчик на термостате) основной. Ищи и проверяй предохранитель и реле основного вентилятора. он в блоке предохранителей под капотом. у меня как-то неконтачило реле-вытащил, подогнул контакты и вставил. по ХХ 41 ошибка не причем снимай и мой узел дроселя и электроклапан ХХ Сообщение отредактировал valery_ok - 28.05.09 - 18:56 |
denmal У меня с часами была другая проблема. Иногда пропадала подсветка. Думаю проблема в контактах в самих часах и надо там их пропаять. Снять так и не смог, хотя на форуме есть ребята, которые снимали. По мануалу они снимаются с левой стороны, т.к. разьем справа. Вылезали часы на сантиметр, а дальше все. Так и не сделал... |
denmal
28.05.09 - 23:38
denmal У меня с часами была другая проблема. Иногда пропадала подсветка. Думаю проблема в контактах в самих часах и надо там их пропаять. Снять так и не смог, хотя на форуме есть ребята, которые снимали. По мануалу они снимаются с левой стороны, т.к. разьем справа. Вылезали часы на сантиметр, а дальше все. Так и не сделал... Вот и у меня тоже самое, чутка вылезают и все. Не знаю что и делать, вырывать их оттуда или отставить. Сообщение отредактировал denmal - 28.05.09 - 23:39 |
Aza
29.05.09 - 06:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Азат Город: Уфа Машина: Газель (маршрутка) Репутация: 1 |
Не надо ничего выдергивать, все гораздо проще Все дело в том, что на часах есть металлические усики, которые раздвигаются и работают по принципу "чем сильнее тянешь, тем труднее вытащить" (см. фото). http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/3/S7300655/ Просто надо ухитриться пролезть в место посадки часов отверткой, аккуратно прижать усики к корпусу и также аккуратно тянуть Осторожно! Не прикладывайте чрезмерных усилий и не покоцайте саму торпеду! |
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798 Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/ Можно по СМС: +7-927-312-70-30 |
valery_ok
29.05.09 - 06:58
часы не при чем. там нет батареек. в штатной ситуации часы сбрасываются при отключении аккумулятора. т.е. если часы сбрасываются при действиях ключем то и смотри узел контактов ключа и блоки предохранителей в салоне и под капотом. |
SergaAG
29.05.09 - 08:25
Люди, у кого есть нормальная люмбда, а то на новую не потяну, а универсальная говорят полное Г....??? И еще, кто нибудь помнит, если держа сцепление погазовать до 4000-5000 оборотов, а потом отпустить, до скольки оборотов падает стрелка (у меня до 200, потом немножко 1-2 сек. колбасит машину и становится все нормально - 800..., а по горячей - глохнет. Может майн реле снова устало???)???
valery_ok
29.05.09 - 09:03
Люди, у кого есть нормальная люмбда, а то на новую не потяну, а универсальная говорят полное Г....??? И еще, кто нибудь помнит, если держа сцепление погазовать до 4000-5000 оборотов, а потом отпустить, до скольки оборотов падает стрелка (у меня до 200, потом немножко 1-2 сек. колбасит машину и становится все нормально - 800..., а по горячей - глохнет. Может майн реле снова устало???)??? все лямды (1,2,4 проводные) - суть одно и тоже. не парься отличаются только сопротивлением подогрева. у универсальных 4-5 ом а нужно 10-14. я вставил последовательно резистор керамический на 5,6 ом и все нормально. по переходным оборотам - чистить электроклапан и узел дроселя, а также заглушить EGR (вырезать металическую пластину под размер). затем правильно установить зажигание и ХХ (по букварю) |
denmal
29.05.09 - 12:21
Не надо ничего выдергивать, все гораздо проще Все дело в том, что на часах есть металлические усики, которые раздвигаются и работают по принципу "чем сильнее тянешь, тем труднее вытащить" (см. фото). http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/3/S7300655/ Просто надо ухитриться пролезть в место посадки часов отверткой, аккуратно прижать усики к корпусу и также аккуратно тянуть Осторожно! Не прикладывайте чрезмерных усилий и не покоцайте саму торпеду! Спасибо Азат. Вот теперь все понятно А может знает кто какой именно предохранитель отвечает за эту цепь. Под капотом все предохранители рабочие точно. Забыл сказать, когда ключ остается в положении "зажигание выключено", то часы продолжают идти. А вот если поставить на блокировку руля, спустя пару минут они сбрасываются. Я бы не ставил так, но у меня на это положение подключена сигнализация. Сообщение отредактировал denmal - 29.05.09 - 12:40 |
29.05.09 - 13:42
Прозвонить провода надо, скорее всего обрыв в проводе постоянного питания, там к часам четыре провода подходят: подсветка, масса, от замка IG1, и постоянно от аккумулятора (по схеме белый с жёлтым). Предохранитель №24 7,5 А который питает память ECU.
Сообщение отредактировал 442rus - 29.05.09 - 13:50 |
denmal
29.05.09 - 14:11
Прозвонить провода надо, скорее всего обрыв в проводе постоянного питания, там к часам четыре провода подходят: подсветка, масса, от замка IG1, и постоянно от аккумулятора (по схеме белый с жёлтым). Предохранитель №24 7,5 А который питает память ECU. Прозвонил. На желтом есть напруга когда зажигание включено, а вот на желто-белом нет вообще. |
valery_ok
29.05.09 - 14:12
скажи спасибо установщикам сигнализации. скорее всего косяк там. |
denmal
29.05.09 - 14:15
29.05.09 - 14:49
Читай выше, тот которым ошибки сбрасывают.
denmal
29.05.09 - 15:33
И так всем спасибо большущее!!!!!!!!!!!!!!! |
mexanik
29.05.09 - 23:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
Ну вот наконец-то я поменял переднюю балку! Купил её у Андрея (Legendарный МИГ ), за что ему огромное спасибо. Заодно поменял сайлентблоки передних поперечных рычагов, втулки стабилизатора, верхние шаровые. На новой балке оказался не такой кронштейн крепления передней опоры двигателя. Снял его со старой балки, высверлил точечную сварку и приварил на новую. Сложностей при замене не возникло. Есть ещё одна проблема. Началось все с того что начали раздуваться патрубки охлаждения. Купил крышку радиатора (неоригинал) не помогло. Купил оригинальную - тоже самое. Термостат менял. Радиатор и нижний патрубок холодные. Зиму отъездил на малом круге охлаждения, печки хватает. Помпа поменяна 5 тыс. назад. Сейчас под клапан крышки вставлена скрепка для сброса давления. Подскажите что делать дальше? Может ли быть воздушная пробка у термостата или же дело в крышке? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 06:41 |
