452 страниц V  « < 293 294 295 296 297 > »
 Serg22
сообщение 04.05.09 - 09:06
Сообщение #5881
Подскажите саму короткую последовательность разбора машины, чтобы открутить целиком правый нижний рычаг ? Если конкретно - аскот или аскот иннова. Но думается что у всех похоже должно быть. Столкнулись с тем, что болт крепящий рычаг к поперечной балке упирается в коробку при вытаскивании. Как правильно его доставать ?
 valery_ok
сообщение 04.05.09 - 09:40
Сообщение #5882
а приподнять коробку не вариант,
ослабив или открутив опору двигателя?
сообщение 04.05.09 - 09:49
Сообщение #5883
Цитата(lyagushonog @ 02.05.09 - 20:09 ) *
А сегодня вот порвался тормозной шланг... Теперь еще и турбку длинную менять надо - шланг не открутить никак...
Шланги NK - совсем ацтой?
Шланги NK совсем не ацтой.
А даже вроде Германия.
Я такие ставил. раза в 2 дешевле оригинала.
Правда только шланги, у оригинала есть скобы и уплотнительные шайбы в комплекте.
Цитата(MissNatalia @ 02.05.09 - 10:57 ) *
а вот писалки... там походу моторчик сдох...
Моторчик омывателя ваще не проблема.
Подходит практически от любого японца и даже многих европейцев.
Новые неоригиналы под 1000, оригинал подороже.
А БУ на разборках по несколько сотен.
Главное чтобы подошел по креплению, вместо резинки можно ПВХ изоленты намотать и вставить в бачок.
И главное посмотреть на контакты фишки.
Могут быть паралельно | | , а могут и по другому | --
как точно на СВ я уже не вспомню.
 lyagushonog
сообщение 04.05.09 - 10:00
Сообщение #5884
Машина: civic '99 1.4i.
Eagle, спасибо.
Шланги NK уже вчера заказал, в наличии ничего не нашел - вообще.
Шланги заказал на две стороны обедве, т.е. по два шланга на каждое заднее колесо.
Теперь дождаться, сделать трубочки новые и менять шланги.
Моторчик как-то сходу на расборках не нашел, надо еще покататься.
Кстати, вчера смотрел - за тыщу можно купить оригинал, неоригинал мне exist не выдает.
сообщение 04.05.09 - 10:41
Сообщение #5885
Моторчик омывателя неоригинал надо искать не в Экзисте, а в магазинах в реале.
А чтобы не убить трубки длинные под кузовом.
Нужно их ДЕРЖАТЬ, а штуцер шланга КРУТИТЬ!!!
А трубка между шлангами задними помрет 100%.
 Serg22
сообщение 04.05.09 - 11:44
Сообщение #5886
Нет. Двиг опускали, и вынимали привод(ну его все равно вынимать надо было). А как правильно ?
 MissNatalia
сообщение 04.05.09 - 20:41
Сообщение #5887
Машина: Civic 1,4i 99г.
Eagle, не очень понял как держать трубки... На трубке ведь тоже штуцер есть и он будет вращаться. Держать штуцер на трубке тоже тяжко - там только рожковый ключ на 10, особо не удержишь.
Разобрал слегка моторчик омывателя. Если кому интересно, вот так он выглядит снаружи и внутри.
Один из контактов внутри поломался.
p.s.
тьфу, забыл перелогинитцо.... (lyagushonog)
Сообщение отредактировал MissNatalia - 04.05.09 - 20:41
сообщение 05.05.09 - 09:09
Сообщение #5888
Какой ключ на 10. ты о чем???
Толстый раструб вставляе6тся прямо в бачок с омывайкой.
там по идее стоит резинка.
Скорее всего она уже не РЕЗИНОВАЯ.
Наматываешь изоленту ПВХ и втыкаешь.
Главное чтобы не текло, задолбаешься доливать.
Маленький штуцер выходной.
На него просто надеваешь трубку к омывателюю которая идет под крыло.
Контакты из разъема можно просто доастать, обмотать изолентой или ПВХ трубки надеть и засунуть на фишку разъема на мотрчике.
повторю, такие моторчики устанавливаются почти на всех японцев.
Ниссаны, тоеты и пр.
Не бог весть какая неисправность.
 srs
сообщение 05.05.09 - 11:57
Сообщение #5889
Машина: HONDA civic shuttle 4WD
Помыл весь впуск обороты поднялись,опустил их лишь до 1200 оборотов и регулировочный винт больше не крутится подскажите как их вернуть в норму
Accord CB7, civic shuttle 4wd
 Serg22
сообщение 05.05.09 - 11:59
Сообщение #5890
шланги одень на место.
 srs
сообщение 05.05.09 - 12:00
Сообщение #5891
все шланги одеты
 pathfinder
сообщение 05.05.09 - 12:01
Сообщение #5892
Машина: Тигуан '10, q5 '10
поезди пару дней все должно вернуться на место само
 srs
сообщение 05.05.09 - 12:08
Сообщение #5893
спасибо поездеем посмотрим что будет
сообщение 05.05.09 - 12:11
Сообщение #5894
У меня было иначе.
Помыл впуск.
Сразу не завелась.
Дал отмокнуть ночь.
Утром завелась с полпинка, тока коптила чутка.
Обороты УБАВИЛ.
Покатался день.
Потом снова убавил.
Через пару дней проверил и выставил по мануалу.
 pathfinder
сообщение 05.05.09 - 12:14
Сообщение #5895
Цитата(Eagle @ 05.05.09 - 13:11 ) *
У меня было иначе.
Помыл впуск.
Сразу не завелась.
Дал отмокнуть ночь.
Обороты УБАВИЛ.
Покатался день.
Потом снова убавил.
ну или так
но колбасит всегда после чистки основательной
 Serg22
сообщение 05.05.09 - 12:22
Сообщение #5896
все шланги одеты
Странные вещи какие-то все рассказывают. повышенные холостые - это левый подсос воздуха. Попробуй вокруг впуска побрызгать чем-нибудь типа очиситтеля впуска, если есть подсос - он его начнет втягивать и это скажется на оборотах. Второе - клапаны, электрический и прогревочный. Проверить их. Если одна из свечей дурит, то может быть подобный эффект, комп пытается вытянуть электроклапаном обороты. Прокладки все на месте ?
И обязательно расскажи чем кончилось.
сообщение 05.05.09 - 12:31
Сообщение #5897
Возможно, если снимал шланги обогрева клапана ХХ, и прогревочного клапана в систему охлаждения попал воздух вот прогревочный клапан и не даёт упасть оборотам, ты там случайно седло его не крутил, хотя при этом обороты обычно плавают, а не стоят повышенные.
 srs
сообщение 05.05.09 - 12:39
Сообщение #5898
седло не крутил воздух из системы весь выгнал
сообщение 05.05.09 - 12:45
Сообщение #5899
А дроссельная заслонка до конца закрывается?
 lyagushonog
сообщение 05.05.09 - 13:13
Сообщение #5900
Папа на трубке - ключ на 10 (#8).
Мама на шланге (#32) - там для ключа не предусмотрено, там просто вставляется в плошадку крепления шланга квадратная такая штука...
Вот папу-то открутить и не получилось.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 07:42
