lyagushonog
24.04.09 - 10:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 181 Имя: Лёха Город: spb Машина: civic '99 1.4i. Репутация: 3 |
Я так понимаю, звук был примерно как при заведенном моторе повторно включить стартер. Машину тащили на буксире, включили вторую передачу и пробовали включать стартер чтобы завести. Не получилось. А вечером она просто с ключика сама завелась. Какие у нас варианты остаются? |
Единственный верный вариант найти толкового автоэлектрика. На форуме еще никто машину в реале не починил. А советы дают с большой охотой. Гадать можно до бесконечности. ЗЫ И включать стартер на буксире...НЕ НАДА!!! |
Извините за напоминание одной и той же старой проблемы... Но может у нее коммутатор глючит? Такое ведь было как минимум у Гагарина, и у меня. Нагревается - глохнет. А стартер крутит... устает... не заводит... Ведь если со стартером проблема должна же заводиться на буксире и включенном зажигании? Сообщение отредактировал AAA - 24.04.09 - 13:10 |
MissNatalia
24.04.09 - 20:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Наталья Город: СПб Машина: Civic 1,4i 99г. Репутация: 3 |
srs
26.04.09 - 11:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: sergei Город: Краснодар Машина: HONDA civic shuttle 4WD Репутация: 1 |
Подскажите не получается сделать датчик скорости не влезает он туда даже после того как сточил лишнюю пласмассу или может датчик не тот http://www.ae.ru/catalog/?id=533
Accord CB7, civic shuttle 4wd
Но может у нее коммутатор глючит? а что это за зверь такой... комутатор... и где он живёт... и про майн реле... или ссылку дайте где почитать... только не посылайте читать весь топик... сильно многа букаффф... Майн реле. http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5650 Трамблер/коммутатор http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=52 ПОИСК рулит!!! |
jambul
27.04.09 - 14:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Здравствуйте, лопнула передняя пружина, и соотв. вопрос- имеет ли смысл или ставил ли кто пружины на св3 от св7 или св с автоматом, они вроде как сильнее?
А откуда инфа что они СИЛЬНЕЕ? Или так кажется что двиг на стакан больше и АКПП тяжелее? Номера каталожные у них разные, у заменителей тоже, но не у всех. Можно сказать СТАВЬ и не парься. |
MissNatalia
28.04.09 - 14:06
Майн реле. http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5650 Трамблер/коммутатор http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=52 ПОИСК рулит!!! ААААгромнейшее спасибо.. по правильным ссылкам направили!! |
valery_ok
28.04.09 - 14:15
Мне все таки кажется что тебе нужно начать с аккумулятора и стартера.
KleVer
28.04.09 - 14:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Accord CB3 90' F20A5 Репутация: нет |
всем привет, починил стартер. причина - развалившийся подшипник на валу катушки. поэтому и не крутил совсем, видно часть подшипника вклинилась между зубцами. опрессовали новый подшипник, теперь все ок. но возникла другая проблема, не знаю связана ли она с монтажом/демонтажем стартера или нет. не крутится вентилятор радиатора. бросал провода на прямую на акб - работает. думал датчик, снял с него клевму перемкнул ее проводком, все равно не крутит... что бы это могло быть, подскажите пожалуйста и где искать причину?!
Сообщение отредактировал KleVer - 28.04.09 - 14:26 |
Начни с предохранителя. и далее по проводке. |
valery_ok
28.04.09 - 14:43
Вань, то что у нее посаженный аккумулятор это почти факт, а может уже и дохлый. Само собой все клемы от аккумулятора до стартера нуждаются в ревизии так как это Питер. И то что она глохнет от того что бросает сцепление (забывает) а потом долго крутит стартером с неприятными звуками наводит на мысль что бендексу и втягивающему реле с контактором подходит или уже приходит тот самый, о котором при женщинах не говорят вслух. Далее (мейн-реле, коммутатор) я бы пока не лез. И свечи с проводами скорее всего на выброс. всем привет, починил стартер. причина - развалившийся подшипник на валу катушки. поэтому и не крутил совсем, видно часть подшипника вклинилась между зубцами. опрессовали новый подшипник, теперь все ок. но возникла другая проблема, не знаю связана ли она с монтажом/демонтажем стартера или нет. не крутится вентилятор радиатора. бросал провода на прямую на акб - работает. думал датчик, снял с него клевму перемкнул ее проводком, все равно не крутит... что бы это могло быть, подскажите пожалуйста и где искать причину?! ищи в блоке предохранителей предохранитель и реле вентилятора, может или то или другое. у меня как то глючил контакт реле, а предохранитель был целый. |
MissNatalia
28.04.09 - 14:56
Свечи меняли меньше месяца назад, но там обнаружилось масло в свечных колодцах, вот у нас возникло предположение, что их после езды маслом заливает... поэтому и искры нет... Вот вчера опять к дома подъезжала машинку пропускала... опять бросила сцепление, заглохла... сразу завестись пыталась... нет... та же история, медленно... еле еле...посидела 2 минуты подождала...завелась... а еслиб не ждала и пыталась дальше завестись... то опять бы встала надолго... |
valery_ok
28.04.09 - 15:09
Свечи меняли меньше месяца назад, но там обнаружилось масло в свечных колодцах, вот у нас возникло предположение, что их после езды маслом заливает... поэтому и искры нет... Вот вчера опять к дома подъезжала машинку пропускала... опять бросила сцепление, заглохла... сразу завестись пыталась... нет... та же история, медленно... еле еле...посидела 2 минуты подождала...завелась... а еслиб не ждала и пыталась дальше завестись... то опять бы встала надолго... Масло в колодцах не страшно, масло хороший изолятор. поменять прокладки конечно нужно но не срочно. Менять нужно комплектом - прокладка клапанной крышки и 4 прокладки свечных колодцев. лампочка в бампере меняется легко, я бы начал с нее т.к. это безопастность. аккумулятор заряди или поменяй, раз любишь сцепление бросать. дудка - смотри предохранитель, а может и контакты на самой дудке т.к. Питер. подлазить туда нелегко. писалки - может рулевой выключатель сломан. кстати там в Питер AZA собирался, у него эта мелочевка должна быть Сообщение отредактировал valery_ok - 28.04.09 - 15:10 |
MissNatalia
28.04.09 - 15:24
нее.. дудки нет вААбще... мы её купили... теперь провода найти не можем под капотом... их походу тоже нет... в писалках проблема по моему в шланге... или в бачке... а может и в выключателе... в поворотнике проблема не в лампочке... там чтот с контактом... в общем мелочь мелочью... а делать много надо... |
valery_ok
28.04.09 - 15:26
провода на дудку ищи за бампером
maksiom57
28.04.09 - 16:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Сергей Город: Курск Машина: Honda Accord Aerodec 1991 2.2 Репутация: 1 |
Всем огромный привет, и с наступающими праздниками!!! AZA, тебе отдельное спасибо ещё раз! Молодец что едешь в Питер! Теперь делюсь проблемой: не так давно поменял ВСЁ сцепление, в т.ч. и его гидропривод. Все бы ничего, но тут два дня назад начался ПОЛТЕРГЕЙСТ: с утра педаль сцепления в порядке, т.е. свободный ход и пр. Часа через два регулярной езды по городу педаль начинает становится всё туже и туже, вплоть до того что исчезает свободный ход и эстественно буксует сцепа при резком трогании! Дальше ещё интереснее: регулировкой штока главного цилиндра немного убираю избыток давления, и результат - педаль "ватная", сцепление не дожимает! Опять регулирую педаль по мануалу - всё О.К. А через час - два таже картина!!! У кого какие мысли люди? Так трогательно смотреть как все дружно помогают советами Miss Natalia, молодцы!!! |
29.04.09 - 08:51
Похоже что клинит рабочий цилиндр, плохо (медлено) возвращается в исходное положение из-за этого главный набирает тормозухи из бачка соответственно рабочий ход сокращается.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 08:54 |
