452 страниц V  « < 289 290 291 292 293 > »
 Orc
сообщение 11.04.09 - 19:21
Сообщение #5801
Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p.
а вот такой вопрос к общественности - много народу из Еката?
 alexbrat
сообщение 11.04.09 - 20:06
Сообщение #5802
Машина: honda accord CB3
я из ебурга!
подскажите а на карбовом моторе есть этот диагностический разьем!тока сильно не пинайте BABY.GIF
 Lis
сообщение 11.04.09 - 20:39
Сообщение #5803
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Разъёма вроде как нет, у меня во всяком случае не было.
Находится прямо в ногах пассажира. Коврик откинь, по идее сразу увидишь маленькое окошко слева, там он и мигает.
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 alexbrat
сообщение 11.04.09 - 21:40
Сообщение #5804
а как его замкнуть чтоб понять код ошибки?
 denmal
сообщение 11.04.09 - 23:35
Сообщение #5805
Замкни чем угодно проводящее ток, ну например скрепкой.
 Lis
сообщение 12.04.09 - 10:58
Сообщение #5806
Замыкать ничего не надо, поворачиваешь ключ в зажигании, но не заводишь, отгибаешь коврик и считаешь ошибки.
PS на карбюляторах своя таблица ошибок.
 denmal
сообщение 12.04.09 - 12:21
Сообщение #5807
Я про диагностический разъем толковал.
 Lis
сообщение 12.04.09 - 12:32
Сообщение #5808
Так мы же тут про карбулятор говорим, там замыкать ничего не надо.
 alexbrat
сообщение 12.04.09 - 19:38
Сообщение #5809
 denmal
сообщение 12.04.09 - 19:50
Сообщение #5810
 Serg22
сообщение 15.04.09 - 10:11
Сообщение #5811
Подскажите, кто ставил себе передние стойки каябы 341171, 341172 на перед, либо токико U3737...
Вопрос в том, что я ставлю вместо родных на аскота CE5 и конструкция получается ниже на 4см с родными пружинами. А exist.ru говорит что эти стойки идут как замена для CB кузовов, значит у CB пружины длиннее ?
Если выводы правильные - посоветуйте пружинки мне к этим каябам.
Сообщение отредактировал Serg22 - 15.04.09 - 10:11
сообщение 15.04.09 - 10:52
Сообщение #5812
Может быть верхняя опора другая?
 valery_ok
сообщение 15.04.09 - 14:00
Сообщение #5813
А причем тут верхняя опора?
Serg22
Ты их сравнивал со своими старыми амортизаторами?
длину, ход, места креплений?
сообщение 15.04.09 - 14:42
Сообщение #5814
Притом, что может быть одними пружинами от СВ не обойтись, а ещё и опоры от него позаимствовать. Либо вилка другой высоты.
Сообщение отредактировал 442rus - 15.04.09 - 14:43
сообщение 15.04.09 - 21:59
Сообщение #5815
Могу лишь добавить (не знаю поможет ли информация или нет), что эти самые номера каябы ставил на СВ. Все подошло идеально.
 valery_ok
сообщение 16.04.09 - 06:33
Сообщение #5816
у него кузов ДРУГОЙ
сообщение 16.04.09 - 11:03
Сообщение #5817
Знаю, Валерий. А амортизаторы на СВ, СС, СЕ не одинаковые? Извиняюсь, если ошибаюсь.
 valery_ok
сообщение 16.04.09 - 12:56
Сообщение #5818
Не знаю
не смотрел, но если у него машина просела, то значит размерчик где-то подгулял или из стаканов подставки выпали или их убирали когда предыдущие амортизаторы стояли, вариантов много
Сообщение отредактировал valery_ok - 16.04.09 - 12:58
 Serg22
сообщение 17.04.09 - 07:40
Сообщение #5819
Сравнивал.
Общая длина от места крепления вилки до верха штока - одинаковая.
Расстояние от места крепления вилки до нижней чашки у каябы меньше. Соотвественно пружина изначально встает ниже на 4см. Отсюда и общее падение машины на 4см.
Видимо надо просто брать пружины от CB и ставить на каябы.
сообщение 17.04.09 - 07:52
Сообщение #5820
Перед тем как пружины покупать с СВ ты их сравни по высоте. Не факт что поможет, движки на CВ легче чем на твоем Ascote пяти цилиндровый G25.
Сообщение отредактировал 442rus - 17.04.09 - 07:52
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 10:03
