romixfmam
10.03.09 - 07:32
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Роман Город: Тольятти Машина: Accord СВ3 89г. F20A2 -> F20A5 Репутация: нет |
Всем привет. Я свой АБС выкинул. Поставил тройники ВАЗ, пока не пробывал т.к. еще не собрал мотор. Никаких компенсаторов не ставил. Думаю будет нормально. Не знаю правда или нет, но слышал что этот компенсатор работает только при экстреном (резком) торможении. Может и не прав.
Orc
10.03.09 - 07:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 369 Имя: Denis Город: Eкатеринбург Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p. Репутация: 7 |
pich
10.03.09 - 16:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
Уважаемые, категорически всех приветствую. И отмечаюсь в рядах СВоих, хотя конечно крамольные мысли не выветриваются даже кризисом Поменял акпп но неудачно - пинается точно также если не хуже.. Поменял всю подвеску, стойки, пружины, саленты рычаги и шаровые.. ляпота... Надо что то думать с краником печки, закис сволач. новый на экзисте 35-45 у.е. ножет просто поменяю. Моторчик АБС опять засвистел... Сообщение отредактировал pich - 10.03.09 - 16:53 |
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
srs
13.03.09 - 00:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: sergei Город: Краснодар Машина: HONDA civic shuttle 4WD Репутация: 1 |
Всем Привет.Подскажите пожалуйста проблемы со спидометром то показывает,то нет и как-то странно в конце стал опусаться где-то с 40 до 0 рывками.
Accord CB7, civic shuttle 4wd
Jonuniv
13.03.09 - 14:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Отмечусь что всё еще жив, и все еще Свой. Так же пользуясь случаем передаю отдельный привет в Новгород, и отмечу, что так вести себя не красиво, Женя еще имею вопрос к СВоим : Если из машины с АБС удалять ее подкапотный модуль- то что в этом месте у не АБСных машин? Всё улажено, отизвинялся за задержку. А про АБС - его так просто не удалить, если убрать модулятор этот то трубки надо как-то соединить правильно |
srs
13.03.09 - 20:43
Спасибо большое! На выходных попробую сделать.
valery_ok
14.03.09 - 10:34
Поменял акпп но неудачно - пинается точно также если не хуже.. Зря только деньги выкинул. Мне отремонтировали, вышло с 9 литрами АТФ около 30т.р. прошел около 30 т км. Все мягенько и четко. Надо что то думать с краником печки, закис сволач. новый на экзисте 35-45 у.е. ножет просто поменяю. На воде значит экономил. |
Orc
14.03.09 - 11:03
ясно, за АБС никто не в курсе |
valery_ok
14.03.09 - 11:45
pich
15.03.09 - 22:49
Поменял акпп но неудачно - пинается точно также если не хуже.. Зря только деньги выкинул. Мне отремонтировали, вышло с 9 литрами АТФ около 30т.р. прошел около 30 т км. Все мягенько и четко. Надо что то думать с краником печки, закис сволач. новый на экзисте 35-45 у.е. ножет просто поменяю. На воде значит экономил. скупой платит дважды %) хотя если я сейчас вдруг решусь отремонтировать мне с учетом первой попытки даже меньше 30тыр встанет. а краник еще до меня закис. я его переключал два раза в год через подкапотное простраство. |
Foxator
20.03.09 - 22:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 284 Имя: Николай Город: Москва Машина: Аккорд СВ3, F20A6 Репутация: 4 |
помогите пожалуста разобраться с карбом наF20a2!обороты бывает долго не скидывает! Я с этим тоже особо сильно не боролся. Проходило при движении в течение некоторого времени на больших оборотах. Т.е. на 2-й до 60-70, на 3-й до 80-90 км/ч. И так минуты 2. Причем у меня такие явления были в основном осенью и весной. Сейчас уже года полтора как ничего такого не наблюдается. Само прошло. Кстати всем большой привет. Я не потерялся, просто времени до сайта добраться почти нет |
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
Foxator
20.03.09 - 22:18
У меня кстати уже подходит время менять ремень ГРМ. 50000 скоро будет А подвеска передняя живая до сих пор А ведь делал одновременно. Только внутренний шрус поменять пришлось под новый год. Подарочек блин Плюс сальники по двиглу все поменяли. Сейчас вообще масло не уходит. С нового года не доливал |
Николай, решил менять ГРМ на 50ткм? Предполагаю, что идеальная подвеска на СВ должна пройти хотя бы 100ткм. В подвеску практически не лазил тысяч 40 (не считая замены одной нижней шаровой). Все как новое. |
Orc
21.03.09 - 09:26
Кстати о подвеске.... что думают коллеги о лучшем с точки зрения цена качества не оригинале? Есть бредовая идея поменять всю подвеску |
Offline
22.03.09 - 16:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Accord CB3 Репутация: нет |
Ребята помогите. Запарился уже искать разъем самодиагностики, есть единственный синий никуда неподключенный с 2-мя проводами который откопал - но в него не вставишь скрепку, т.к. он "папка". Может это не тот, уже все перерыл больше ничего не могу найти. Сфоткал его, посмотрите мож это он все таки? Но если это он то как его перемыкть? Просто може отрезать фишку и перекрутить их? А если это не он я не спалю ничего? |
Offline
22.03.09 - 17:57
вообщем на свой страх и риск перемкнул я эти провода, чек моргнул два раза длительностью 1 сек. что это значит? ошибка 2 или 20? |
denmal
23.03.09 - 12:08
Offline Это ты в правом пассажирском углу нашел фишку? |
srs
23.03.09 - 15:30
У меня точно такая фишка есть в правом углу под ногами,он же диагностический разъем
Сообщение отредактировал srs - 03.04.09 - 21:55 |
zOOmDi
23.03.09 - 21:47
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 12:00 |
