Maximu$
21.01.09 - 17:52
Вопрос, конечно, интересный. Сначала подумал, что это теплопроводная смазка, но потом увидел, что сама смазка просто высохла и напоминает как бы высохшую зубную пасту. Почему вокруг такой налет, даже не знаю. Может материал пластмасски так реагировал на окружающую обстановку? мдаа, думаю диэлектрик так все таки растрепало |
SergaAG
22.01.09 - 13:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Александр Город: Петрозаводск Машина: Accord 2.2 cb7 92... Репутация: 1 |
СВои, подскажите пожалуйста, резиновы кислородный шланг, разъедает бензин???
Жена, Accord СВ7, русский бильярд, покер и IT безопасность - люблю я это все!!!
Резина должна быть МБС (масло-бензо стойкой). Вроде так. |
Vanhool
22.01.09 - 21:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Сергей Город: Великий Новгород Машина: Honda Accord CB3 2.0i Репутация: нет |
Привет ХОНДАВОДЫ!!! Прошу помочь мне в моей беде. Вообщем у меня машина стояла 8 месяцев не заводилась, никто ее не трогал, вот решил завести, а она не в какую. Вначале прожег свечи, так как были сырые, проверил свечи искру дают ( проверял на другой тачке ). Потом снял трамблер, почистил контакты, просушил его, прозвонил тестером катушку, комутатор, все рабочее. Проверил все предохранители, тоже все норм, потом тестером проверил идет ли питание с фишек, которые подходят к трамблеру, и вот тут то вся и проблема. Вообщем к трамблеу подходит 2 фишки, одна узкая , а другая пошире. С узкой идет питание, а вот с широкой вообще по нулям на тестере показывает. Народ помогите, в чем может быть проблема? И если есть у кого скиньте плиз электрическую схему, чтобы узнать куда этот пук проводов идет. Заранее благодарен!!!
22.01.09 - 22:27
Широкая, я так понимаю, это разъём датчиков, провода на мозги идут, там вроде как и не должно быть напряжения, эти датчики сами генерируют импульсы для мозгов. ЧЭ горит или нет, может где масса отсутствует.
Сообщение отредактировал 442rus - 23.01.09 - 09:21 |
Vanhool
23.01.09 - 09:45
у меня лампочки Чэк нет, а где массу то в каких местах посмотреть
Не может такого быть. Если у тебя Аккорд до 92 года то лампочка может быть не на приборной панели, а прямо на мозгах. Мозги стоят в ногах пассажира под ковром. Кстати так же и на АБС мозгах. |
23.01.09 - 10:11
Стартер как я понимаю крутит, а майн реле щёлкает, т.е. при повороте ключа в положение зажигание происходит щелчёк под панель приборов? И после щелчка, если преслушиться, слышен ли звук работающего моторчика бензонасоса в баке?
Сообщение отредактировал 442rus - 23.01.09 - 10:13 |
Vanhool
23.01.09 - 13:38
да все работает, щелчок есть и слышно как гудит бензанасос, вот только искры почему то нет
23.01.09 - 14:51
Может всётаки катушку пробивает на корпус, дело в том что в этом случае тестер врятли какие отклонения покажет, а ток будет убегать. На корпусе катушки нет ли каких либо следов?
Сообщение отредактировал 442rus - 23.01.09 - 14:52 |
Vanhool
23.01.09 - 18:27
да вроде нет, если буду еще раз трамблер снимать даже сфоткаю ее
Постараюсь вспомнить по памяти... Качает ли бензонасос можно узнать ослабив болт под капотом, куда топливо от фильтра идет (по-моему на 17), при включении зажигания должно брызгать бензином. Подключаем 12в лампочку к контактам катушки, крутим стартер, если лампочка моргает, а искры нет, значит катушка не дает искры, если лампочка не горит, значит не работает коммутатор или еще дальше, т.е. идем к мозгам и майн-реле. Мне кажется что так... П.С. Излишне катушку не нагружать, т.к. вещь легкоранимая. |
Vanhool
24.01.09 - 19:24
вот народ снял мозги, лампочки ЧЕК так нигде и не увидел, вот фото, и еще подскажите что это за датчик на металлическом держателе мозга, сфоткан отдельно и на мозгах была сгоревша дорожка, дорожку восстановили, теперь когда клему плюсовую одеваешь на аккумулятор стали щелкать релюхи. народ подскажите на что этот зеленый предохранитель, который квадратный. Заранее благодарен!!! В итоге так искра и не появилась |
Сергей, судя по всему на последней фотке у тебя сфотан блок предохранителей и реле АБС под капотом. Что касается ЧЕ, то у меня машина 90 года и методом самодиагностики спокойно можно считывать через лампочку CE на панельке. А вот АБС надо считывать на мозгах абс. ДЛя того, чтоб увидеть лампочку надо снять резиновую накладку справа в багажнике. |
Maximu$
24.01.09 - 21:14
вроде как я не вижу тоже светодиода на ECU. тада как я и сказал - фото приборки. если не горит лампа чека то: зажигание. Контрольная лампочка системы управления работой двигателя должна загореться примерно на 2 секунды. Если лампочка не загорается, то необходимо проверить следующее: а) Перегорела лампочка б) Неисправен предохранитель №3 (что вызывает неполадки в таких узлах, как фонарь заднего хода, контроль ремня безопасности, часы, память радиоприемника). с) Обрыв цепи между предохрани-телем и комбинированным измеритель-ным прибором. д) Обрыв цепи между комбиниро-ванным измерительным прибором и модулем ECU. После того, как загорятся контроль-ная лампочка и индикаторы самодиаг-ностики, выключите зажигание. Опять включите зажигание. Если при этом светодиоды не загораются, то проверь-те следующее: а) Неисправен предохранитель б) Обрыв цепи между ECU и пре-дохранителем Заменять модуль ECU следует только после проверки надежности соединения всех контактов и разъемов. это вырезка из мануала. далее - датчик который прикручен к корпусу ECU - служит для выставления зажигания, для того что бы не выставлять трамблер влева или впрапо - крутишь его и угол меняется. по поводу выгоревшей дорожки. в электрике (насколько я разбираюсь) дело такое, восстановив дорожку - ты решил результат проблемы. т.е. выгорание произошло из-за КЗ, что могло привести выходу из строя микрухи, на фото вроде видно что ножки на микруху идут. так что трудно что то сказать. у меня например есть на ECU светодиод, также горит чек, но у меня зато нет регулятора угла зажигания как у тебя. так что различия есть немного в наших авто |
denmal
24.01.09 - 21:45
Все верно. Хоть что-то ЧЭ или лампочка должны быть. У меня например только ЧЭ. И еще, где это находится предохранитель №3 ? |
Maximu$
24.01.09 - 22:02
Kosmos
24.01.09 - 22:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Виталий Город: Украина, Харьков Машина: Accord CB7,Legend KA9,Element,Ford,VAZ Репутация: 5 |
Хондомотор конечно хорош, но это не двигатель от летающей тарелки.... (c) Мурзилка-папараЦЦи
Maximu$
24.01.09 - 22:11
Виталь а релулировкой УЗ как раз регулирутся смесь, тем самым и цо, если я не прав - поправь
Сообщение отредактировал Maximu$ - 24.01.09 - 22:21 |
Kosmos
24.01.09 - 22:40
Виталь а релулировкой УЗ как раз регулирутся смесь, тем самым и цо, если я не прав - поправь Согласен. От регулировки угла установки зажигания меняются параметры сгорания твс в цилиндре, соответственно и содержание цо в выхлопе. Но в мануале раздельно описаны процедуры регулировки цо в машинах не оснащенных катализатором и уоз. IMA регулятор я так понимаю служит для точной подстройки длительности впрыска вместо лямбды. Как на карбовых машинах, сначала регулируем зажигание, потом качество смеси приготовляемой карбюратором. Сообщение отредактировал Kosmos - 24.01.09 - 22:42 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 15:03 |
