452 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
 SergaAG
сообщение 20.11.08 - 11:05
Сообщение #5481
Машина: Accord 2.2 cb7 92...
Цитата(Gagarin @ 20.11.08 - 09:52 ) *
Цитата(SergaAG @ 01.11.08 - 10:21 ) *
Беда не приходит одна!!! Вчера загорелась лампочка аккумы... Сегодня машина завелась. Стрелка тохометра начала судорожно биться и все лампочки на приборке все тускнее и тускнее. Проехал метров 100 потом понял что еду на аккумуляторе. У кого было??? Что делать??? Напомню что позавчера над правым передним ударили...
Александр, ну как, удалось разобраться с проблемой?
У меня с месяц назад подобное было во второй раз (первый раз около 6 лет назад), щётки генератора. В первый раз я их перепаивал от ВАЗа. А сейчас просто снял узел щёток с генератора, разработал одну запавшую щётку, почистил всё от угольной пыли, отполировал коллектор генератора тряпкой на заведённом движке, собрал всё обратно, пока всё работает, но про запас закупил новый оригинальный узел щёток.
Пытаемся разобраться, что да как... Надеюсь все будет нормально... Но есть ощущение, что к лету тоже буду продавать.
Сообщение отредактировал SergaAG - 20.11.08 - 11:10
Жена, Accord СВ7, русский бильярд, покер и IT безопасность - люблю я это все!!!
 Jonuniv
сообщение 20.11.08 - 11:25
Сообщение #5482
А я пока свою продавать не собираюсь, отцу отдаю!
Вопрос ко всем СВоим: есть у кого коленвал на F20A двигатель? Человек в СПб ищет, на форум не зарегистрироваться ему почему-то, в общем если есть какие у кого предложения то лучше в личку или в асю (в профиле есть). Спасибо!!
 pich
сообщение 20.11.08 - 21:16
Сообщение #5483
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
Атчет о проделанной работе:
- Поменял АКПП, все сальники, залил новую жижу
- Поменял все шрусы
- Поменял все резинки заднего стабилизатора
- Поменял задние пружины и стойки - Каяба с регулировкой жесткости
- Поменял все сайленты
- Подтянул рулевую тягу (ослабла и стучала на кочках как потерпевшая)
- Вовремя переобулся
- Угрохал кучу бабла
В ближайших планах - сход/развал.
В глобальных планах капиталка движка (коплю силы душить жабу).
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
 Maximu$
сообщение 21.11.08 - 12:07
Сообщение #5484
- Поменял все шрусы
задние пружины чьи ставил? скока все обошлось по заднице с амортами и пружинами
 pich
сообщение 21.11.08 - 12:16
Сообщение #5485
- Забыл еще: задние верхние рычаги новые с шаровыми в сборе.
Всю подвеску брал мало б\у у СВоего человека оптом за 10тыр. Передние стойки - кони, задние каяба, пружины кажысь все каябы.
отдельно заказывал на экзисте все резинки (оригинал), и салентблоки (неоригинал) и рычаги верхние с шаровыми.
когда разобрал заднюю стойку выяснилось что новая пружина ~на сантиметр короче старой. но когда все собрал и поставил зад поднялся на 2-3 см. видимо старая пружина была зело уставшая. раньше все дохлые полицейские были мои - не глушителем так брызговиками чиркну.. лоурайдер блин.. щас все нормально.
Сообщение отредактировал pich - 21.11.08 - 12:19
(ц) uma2rman
 denmal
сообщение 21.11.08 - 17:33
Сообщение #5486
Кто подскажет какой датчик температуры идет на приборку? Если можно фото дайте. А то поменял, да не тот оказался.
 Ездок
сообщение 21.11.08 - 19:16
Сообщение #5487
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Под трамблёром стоит,с однопроводной фишкой он идёт на приборку. А рядом двух проводной он идёт на комп. Номер 20 это он.
Сообщение отредактировал Ездок - 21.11.08 - 19:26
 denmal
сообщение 21.11.08 - 20:22
Сообщение #5488
Спасибо большое за оперативность 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif . А вот бы еще номерок его, было бы счастье.
А я тормоз поменял другой, который над стартером стоит с зеленой фишкой. А на что он тогда идет?
Сообщение отредактировал denmal - 21.11.08 - 20:27
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 21.11.08 - 20:30
Сообщение #5489
Тот который самый маленький в голове, с одноконтактным маленьким разъёмом
Свап моторов
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 21.11.08 - 20:38
Сообщение #5490
37750-PH2-014
если тот что на термостате то он отвечает за вентиляторы
Свап моторов
 denmal
сообщение 21.11.08 - 21:19
Сообщение #5491
Не, не тот который стоит в термостате. А тот который сверху стартера, он вкручен там откуда шланг выходит из головки.
Сообщение отредактировал denmal - 21.11.08 - 22:25
 Ездок
сообщение 22.11.08 - 00:08
Сообщение #5492
Тот который ты поменял , он на блок управления инфу выдаёт
 denmal
сообщение 22.11.08 - 00:17
Сообщение #5493
Так он у меня больше так провисел, то слетит, то одену опять. И все работало нормально.
Спасибо за разъяснение,буду знать теперь.
 denmal
сообщение 25.11.08 - 22:25
Сообщение #5494
В последние дни начал замечать, что при переключении передач есть не большое ощущение на ручке КПП, вибрации чтоль, прям как будто шестерни зацепляются. Приходится прикладывать не большое усилие. По началу думал сцепу не до конца дожимаю, оказалось нет. Припоминаю той зимой главный цилиндр сцепы подтекал в салон, иногда приходилось доливать в бачек. Ближе к лету прошло, ну и забыл естественно. Сейчас вроде тоже не течет, по крайней мере не замечал. Вот и гадаю в чем может быть дело. Какие мысли будут?
сообщение 26.11.08 - 10:03
Сообщение #5495
"Резать!!!
Не дожидаясь перитонитов!"
 denmal
сообщение 26.11.08 - 10:48
Сообщение #5496
false
"Резать!!!
В смысле менять?! Так на что симптомы указывают описанные выше.
сообщение 26.11.08 - 10:53
Сообщение #5497
Если у тебя из цилиндра течет в салон, какие еще нужны симптомы???
Попробуй купить оригинальный рем комплект из РТИ и поменять манжетки.
Заодно посмотришь на зеркало (или уже не зеркало) цилиндра.
Сколько помню похожие темы. Замена ремкомплекта помогает не очень надолго, замена на неоригинал тоже.
Полностью спасает положение только оригинал.
 denmal
сообщение 26.11.08 - 11:56
Сообщение #5498
false
Спасибо за разъяснение.Оригинал шибко дорого,боюсь не потяну. Попробую на б/у сменить.
сообщение 26.11.08 - 13:07
Сообщение #5499
А смысл? менять БУ на БУ.
Если уж и брать БУ тогда резинки палюбас менять.
Кто знает где они валялись и сколько.
Да иразобрать лучше сразу перед покупкой. если коррозия есть нафиг он не нужен.
Выбрать живой, т.е с ЖИВЫМИ железяками, + махнуть РТИ. а потом уж ставить на машину.
 denmal
сообщение 26.11.08 - 14:44
Сообщение #5500
false
Хотя верно смысла нет б/у. Неужели неоригинал на столько плох. Оригинал более трех тыщ стоит,кусается однако.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 18:33
