452 страниц V  « < 269 270 271 272 273 > »
 Serg22
сообщение 23.10.08 - 12:27
Сообщение #5401
Цитата(Eagle @ 23.10.08 - 12:14 ) *
Кстати вариант найти на разборке живой суппорт не надо сбрасывать со счетов.
Ибо на СВшку встанет суппорт от Аккорда или Ровера помоложе. 95-97 года.
http://hondamot.mass.hc.ru/gallery/HOP-HAMP
На Аскоте СB3 детально не сравнивал, но мне показалось, что суппорт один в один с аскотом CE-4 и аккорд инспаиром CB5. Если кому интересно - попробуйте сравнить. Как минимум колодки одни и теже, визуально очень похожи.
сообщение 23.10.08 - 12:28
Сообщение #5402
Кудыж яснее???
№№1 как минимум. Это все необходимые РТИ кроме тормозных шлангов.
А если дело совсем плохо то №№ 4 и 6 с пальцами суппортов, а совсем плохо то и со скобами.
Ну этого обычно навалом на разборках. Мона юзать БУ.
Ну а РТИ ясен день новые, тем более после 10 лет эксплуатации.
Еще тормозуха, чтобы все разобрать-смазать-собрать, а потом еще и прокачать.
 Illinoise
сообщение 24.10.08 - 10:11
Сообщение #5403
Машина: Honda Accord CB3 1992 2л.
может не в тему.. но - а как фотки закинутьв галерею FLOWERS1.GIF ?
The Power Of Dream!!!!!!!!!!!!
сообщение 24.10.08 - 10:18
Сообщение #5404
Попросить у Админов (завхозов) логин и пароль.
сообщение 24.10.08 - 10:36
Сообщение #5405
Галерея не работает после реформ.
Обещали новую версию. Пока ждем, потом будем бунтовать.
 pich
сообщение 24.10.08 - 12:12
Сообщение #5406
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
Цитата(AAA @ 22.10.08 - 20:55 ) *
Макс джан! Дорогой!
Читаю тему всегда. Не отвечаю, т.к. много не экспериментировал с Аккордом.
Пружины менял однажды на Суплексы (с Вагоновскими дело не имел), а корректоры не снимал-не ставил.
Подозреваю, что многие читают, но не все знают ответы на вопросы.
+1
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
сообщение 24.10.08 - 20:26
Сообщение #5407
Сегодня как-то подозрительно машина заглохла на ходу.
Почти как в моей старой истории с катушкой и пропажей искры.
Стартер крутил, но на этот раз иногда брыкаясь машина хотела завестись.
Искры видимо тоже не было (проверили на скорую руку).
Как только задумался об эвакуации домой, машина... завелась и поехала...
Вернувшись домой "самодиагностировался" - ничего.
Максимум на что ума хватило это заново перепаять контакты майн-реле (первый раз пайка была наверное пару лет назад).
Вот собственно все. Сейчас все работает.
Я вот думаю должна ли была отсутствовать искра при проблеме с майн-реле?
Какие версии кроме майн-реле, катушки... Бензонасос? Потом заработал? Странно все это.
 Бельмондо
сообщение 24.10.08 - 20:43
Сообщение #5408
Машина: Аккорд СВ3, Импреза STi GDB 01MY
Странно все это.
И у меня странности сегодня во всю:
при торможениях стала гореть иллюминация из ламп алб и стояночного тормоза. Потом алб погасла и только лампа ручника. Уровень тормозной жидкости вроде как в норме - в 11 ночи сложно рассмотреть - темно однако. Лампа ручника отвечает только за уровень жидкости, или за что то еще? В общем куда копать?
сообщение 24.10.08 - 21:31
Сообщение #5409
Еще обрати внимание на лампочки "стоп"-фонарей.
 Maximu$
сообщение 25.10.08 - 13:39
Сообщение #5410
я так понял что у нас пролетела волна проблем по СВоим. у меня в четверг просто при выключении зажигания не заводилась, стартер не крутился, КЗ не было. решил уже лезть в сигналку - другому не дано, т.к. пейджер показывал что срабатывала блокировка стартера. НО! на след день все стало ок. пока катаюсь - если что будет вскрытие.
Ара джан было похожее. уже была тема страницы на 3 не менее. авто просто крутило стартером и все. НО! у меня не включался бензонасос. оказалось отгнил проводник от пред коробки из под капотоа ДО майн-реле. в тот раз изучал майн-реле и разобравшись(если не ошибаюсь) оно у нас содержит 2 реле в 1. 1 реле отвечает за подачу топлива(как раз тут у меня провод и отгнил) и 2 отвечает как раз за стартер. т.е. при замыкании одновременно обе релюшки срабатывают так что бы подавалось топливо и стартер крутился. НО! могу и ошибаться, если надо то подниму бумаги и потом опишу полностью все
 Maximu$
сообщение 25.10.08 - 13:42
Сообщение #5411
вот темка Ара джан. там я боролся с подобным.
 denmal
сообщение 25.10.08 - 23:24
Сообщение #5412
Точно Макс, пролетела проблема и у меня. Поехал батя на машине и сбил собаку нечаянно. В итоге потек радиатор и бампер посрадал, но вроде не критично. Теперь стоит машинка раненая. Поскорее бы сделать.
сообщение 26.10.08 - 08:51
Сообщение #5413
Привет. Извеняюсь, но продублирую тему сдесь, мнение СВоих интересно)
Выставлял зажигание как описано в мануале:
1) Замкнул разьём у пасажира в ногах, ЧЕК заморгал выдавая код АБС.
2) Подцепил стробоскоп к проводу 1ого цилиндра.
3) В лючке рисочки - выставил.
НО: Всё производилось на положенных 750 об.мин, а как только рукой обороты поднимал метка уходила, т.е. работало опережение зажигания shok.gif Зачем же тогда я разёьм закорачивал???
ВОт подскажите, может я не тот разьём закорачиваю????
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Maximu$
сообщение 26.10.08 - 08:52
Сообщение #5414
сообщение 26.10.08 - 09:04
Сообщение #5415
2 Maximu$: Ну у себя проверь) Если газку прибавить метка же уходит. Зачем тогда разьём замыкать.
千代尼
сообщение 26.10.08 - 11:24
Сообщение #5416
Макс, спасибо за ссылку!
Реле у меня щелкало, а вот послушать бензонасос как-то не додумался, т.к. почти посередине дороги все это делать как-то неудобно. Да и инструментов под рукой не было, чтоб начать настраиваться лезть по локоть в машину. )) Хотел было перегнать домой, а она завелась.))
Не исключаю и майн реле. Сейчас когда все работает понятно, что проверить уже что-то невозможно.
На всякий случай скажи где и как проходит этот провод. Спасибо!
Ребята, если магнитные бури были у всех и прошли, то значит настают хорошие времена. wink.gif
 Fisha
сообщение 26.10.08 - 14:43
Сообщение #5417
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
у меня вот на трасе воронеж-москва лопнул передний тормозной диск...узнала я об этом уже по приезду crazy.gif
в общем, только я поменяла задние диски и колодки...попала на передние .).gif
...я знаю, чтобы Аккоше поменять диски передние снимать все придется... я вот еще хочу шрус наружний поменять, пыльник внутреннего и рулевой наконечник один...
Арачка, у меня вот вопросик (женский) crazy.gif - что еще можно сразу на Аккоше поменять, раз разбирать все будут?
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
сообщение 26.10.08 - 14:55
Сообщение #5418
При снятии диска есть вероятность повредить ступичный подшипник. Как правило некоторые товарищи предпочитают при замене передних тормозных дисков сразу заменить и подшипники. Думаю стоит.
С заменой рулевого наконечника, внешнего ШРУСа и пыльников вроде все ясно. Только потом после замены наконечника надо на регулировку схождения сьездить. А так... все работы несложные, только вот трудоемкие.
 Fisha
сообщение 26.10.08 - 14:59
Сообщение #5419
мне вот еще про какие-то сальники говорили...
 valery_ok
сообщение 26.10.08 - 18:25
Сообщение #5420
нету там сальничков, одни пыльнички
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 21:45
