mexanik
19.10.08 - 12:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
Вообщем у меня такая история. Летом после замены радиатора начало раздувать патрубки охлаждения. Заменил крышку радиатора, всё равно такая же история. В итоге поставил старую в которой под клапан вставил скрепку чтобы он был постоянно открыт. Сейчас стал замечать что нижний патрубок и низ радиатора холодные, на указателе температура в норме. В первый раз загнал машину на эстакаду кверху мордой чтобы выгнать воздух из системы, вроде бы помогло. Сегодня же опять открыл капот, а патрубок опять холодный. Езжу в основном до работы и обратно 5 км в одну сторону, т.е. мотор нормально не прогревается, но все равно термостат уже должен открываться. Антифриза в бачке хватает, т.е. воздух в систему попадать не должен. Что делать? Может для начала попробовать поменять ещё одну крышку?
Maximu$
19.10.08 - 13:32
Может от Вагона? а точно подойдут?? есть отзывы что они жестче или мягче??? Вообщем у меня такая история. Летом после замены радиатора начало раздувать патрубки охлаждения. Заменил крышку радиатора, всё равно такая же история. В итоге поставил старую в которой под клапан вставил скрепку чтобы он был постоянно открыт. Сейчас стал замечать что нижний патрубок и низ радиатора холодные, на указателе температура в норме. В первый раз загнал машину на эстакаду кверху мордой чтобы выгнать воздух из системы, вроде бы помогло. Сегодня же опять открыл капот, а патрубок опять холодный. Езжу в основном до работы и обратно 5 км в одну сторону, т.е. мотор нормально не прогревается, но все равно термостат уже должен открываться. Антифриза в бачке хватает, т.е. воздух в систему попадать не должен. Что делать? Может для начала попробовать поменять ещё одну крышку? а сам термостат в каком состоянии? |
mexanik
19.10.08 - 15:01
Термостат менял летом, старый заклинил в закрытом состоянии.
SergaAG
21.10.08 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Александр Город: Петрозаводск Машина: Accord 2.2 cb7 92... Репутация: 1 |
Люди добрые, подскажите, где суппорт заднего томоза в комплекте подешевле... Или кто из Питера или из Петрозаводска, вдруг есть у вас ненужных 2..(не за просто так конечно)))) Конечно навряд ли... Но.. Буду на выхи в Питере, может подскажите разборки...
Сообщение отредактировал SergaAG - 21.10.08 - 11:05 |
Жена, Accord СВ7, русский бильярд, покер и IT безопасность - люблю я это все!!!
lexus600
21.10.08 - 15:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Дмитрий Город: Райчихинск Машина: ACCORD Репутация: нет |
Подскажите как поменять лампочки габаритов, не снимая фары
Важен не сам выбор, а его последствия.
Vasilih
21.10.08 - 15:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Василий Город: Екатеринбург Машина: HONDA Accord 1991г Репутация: 1 |
открываешь капот, видишь что от габарита идет рычажок на основную фару. откручиваешь саморез, вытаскиваешь вперед габарит и там фишка. меняешь лампочку и ставишь все обратно.
Бельмондо
21.10.08 - 20:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Валерий Город: Е-бург Машина: Аккорд СВ3, Импреза STi GDB 01MY Репутация: нет |
Помогу номерами, может кому и пригодится. Юзал поиск, номера ремкомплектов суппортов так никто и не огласил. Для ленивых и не хотящих лазать по испанским сайтам: 257015 - пред, 234006 - зад. На экзисте бьются и покупаются за смешные в общем-то деньги. А суппорта в сборе дорогие. |
SergaAG
22.10.08 - 09:53
Помогу номерами, может кому и пригодится. Юзал поиск, номера ремкомплектов суппортов так никто и не огласил. Для ленивых и не хотящих лазать по испанским сайтам: 257015 - пред, 234006 - зад. На экзисте бьются и покупаются за смешные в общем-то деньги. А суппорта в сборе дорогие. ПРо рем.комплект., даже как-то не подумал... Спасибо, вот теперь осталось суппорт открутить (прикипел, и все гайки тоже прикипели)... Будем пробовать. |
Уж сколько раз говорено. На Аккорд СВ не существует в природе рем комплекта суппортов. Я лично покупал ВСЕ резиночки по отдельности. НО!!! теперь могу смело сказать, что.... берите КОМПОЛЕКТ от ССшки и будет Вам щастье!!! На ССшку и СЕшку все резинки собрали в комплект. ВО японцы жгут!!! |
Maximu$
22.10.08 - 12:15
вот решил отметиться по поводу салонного фильтра. снял тут на днях его.скажу сразу - работу свою он выполнил на ОТЛИЧНО, пыли в салоне на много стало меньше. а вот ему досталось конечно... но я его продул и поставил обратно, так что зиму еще прокатается. OFF: пишу наболевшее. писал как то как вытащить установить корректорп на НЕ оригинал фары - ни 1 ответа. недавно написал про пружины - никакого совета. или тема загибается СВоя или просто в игнор мои сообщения проставили??? я поражаюсь просто, ведь по теме спрашиваю... сори если что. |
lexus600
22.10.08 - 15:52
А никто не знает передняя губа от 6-го аккорда подходит на CB?
Макс джан! Дорогой! Читаю тему всегда. Не отвечаю, т.к. много не экспериментировал с Аккордом. Пружины менял однажды на Суплексы (с Вагоновскими дело не имел), а корректоры не снимал-не ставил. Подозреваю, что многие читают, но не все знают ответы на вопросы. |
jambul
22.10.08 - 20:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Может, есть у кого левая полуось(голая палка)мт? В районе Москвы.
Maximu$
23.10.08 - 07:56
А никто не знает передняя губа от 6-го аккорда подходит на CB? это я думаю тока примеркой узнаешь. по другому никак. мое мнение - не подойдет, потому что конструктивно разные бампера. Может, есть у кого левая полуось(голая палка)мт? В районе Москвы. думаю тебе нада на разборки, и полуось тока в сборе как привод скорее всего тебе продадут Макс джан! Дорогой! Читаю тему всегда. Не отвечаю, т.к. много не экспериментировал с Аккордом. Пружины менял однажды на Суплексы (с Вагоновскими дело не имел), а корректоры не снимал-не ставил. Подозреваю, что многие читают, но не все знают ответы на вопросы. тоже согласен. а такой вопрос. я тут узнал на заводе одном. мне сказали - приноси СВОИ пружины и мы тебе просто увеличим УПРУГОСТЬ. как думаешь долго ли такое продержиться и стоит ли. просто я хочу купить такие же пружины как и стоят и увеличить на них упругость. |
Бельмондо
23.10.08 - 07:57
Уж сколько раз говорено. На Аккорд СВ не существует в природе рем комплекта суппортов. Я лично покупал ВСЕ резиночки по отдельности. НО!!! теперь могу смело сказать, что.... берите КОМПОЛЕКТ от ССшки и будет Вам щастье!!! На ССшку и СЕшку все резинки собрали в комплект. ВО японцы жгут!!! По тому испанскому каталогу и получается, что ремкомплект на 4-6 аккорд. |
Maximu$
23.10.08 - 08:12
кто может помочь в вопросе по поводу пружин приглашаю сюда
Сообщение отредактировал Maximu$ - 23.10.08 - 08:12 |
Serg22
23.10.08 - 08:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
Уж сколько раз говорено. На Аккорд СВ не существует в природе рем комплекта суппортов. Я лично покупал ВСЕ резиночки по отдельности. НО!!! теперь могу смело сказать, что.... берите КОМПОЛЕКТ от ССшки и будет Вам щастье!!! На ССшку и СЕшку все резинки собрали в комплект. ВО японцы жгут!!! Можешь описать что входит в комплект ? |
Сергей, открываешь на экзисте любой СС и смотришь: тормоз передний http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...00D&scr=600 и задний http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...00D&scr=600
Ара прально сказал. С переднимим проблем нету ваще. Там все просто как 5 копеек. ДА и передние тормоза поважнее чуток. Я бы еще прикупил новые тормозные шланги. Они тоже не вечные. Брал на СВшку шланги NK германские вроде. Ничего себе так. Менял из - за ВНУТРЕННЕГО расслоения одного из шлангов. Поршень закуссывал мертво и не отпускал. На ССшку взял оригинал. Что можно сказать. В комплекте есть скобы и уплотнительные шайбы, что уже ХОРОШО. Сзади шланги идут парой и скорее всего умрет не СВоей смертью трубочка со штучерами их соединяющая. Мне Василий изготовил по месту. С задними тормозами посложнее. Ибо они же и ручник. Обычно если уж закисло, то...НЕКИСЛО. Из рем комплекта даже не всегда требуются все детали, т.к чаще всего если полезть совсем вглубь, то кончиться все может покупкой НОВОГО суппорта. Кстати вариант найти на разборке живой суппорт не надо сбрасывать со счетов. Ибо на СВшку встанет суппорт от Аккорда или Ровера помоложе. 95-97 года. ЗЫ Коре что из того что я покупал и ставил или планирую мона посмотреть в моем альбоме. Иногда лучше 1 раз увидеть. Что неясно отвечу, ежели вспомню. http://hondamot.mass.hc.ru/gallery/HOP-HAMP Сообщение отредактировал Eagle - 23.10.08 - 11:16 |
Serg22
23.10.08 - 12:22
Сергей, открываешь на экзисте любой СС и смотришь: тормоз передний http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...00D&scr=600 и задний http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...00D&scr=600 Схема тормозного цилиндра не внесла ясности, что входит в ремкомплект тормозного цилиндра |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.07.26 - 22:48 |
