452 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
 Maximu$
сообщение 15.09.08 - 14:13
Сообщение #5321
Цитата(Orc @ 14.09.08 - 12:44 ) *
Господа! кто знает где ФИЗИЧЕСКИ находится реле стартера?. Ибо по схеме, выложенной на ХМ оно там есть, а на экзисте я его найти не могу sad.gif
Вся эта затея для того чтобы прозвонить это реле - живое- неживое.. а то спалить новый стартер както нехочется..
а не в предохранительной ли коробке под капотом??? или я что то путаю??
 Orc
сообщение 15.09.08 - 14:23
Сообщение #5322
Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p.
нет, под капотом зеркала, окна, и еще чтото, не стартер.
сообщение 15.09.08 - 14:31
Сообщение #5323
У левой ноги водителя?
 denmal
сообщение 16.09.08 - 00:47
Сообщение #5324
Скажите почему при длительной стоянке сбрасываются часы на панели. И отчет времени постоянно идет с 1.00 . Может какой предохранитель сгорел. В общем где хоть примерно копнуть, может и найдется причина.
 Maximu$
сообщение 16.09.08 - 08:03
Сообщение #5325
может окислиться контакт на фишке часов. нада снимать часы и смотреть, протереть, тоже самое было недавно
 Maximu$
сообщение 16.09.08 - 08:12
Сообщение #5326
а где ты говоришь видел его на ХМ. я в мануале не могу его что то найти. на электро схеме даже нет релюхи никакой.
 Orc
сообщение 16.09.08 - 10:30
Сообщение #5327
http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/accord90_92.gif
сообщение 16.09.08 - 12:45
Сообщение #5328
А мне так и не удалось часы снять. Боюсь сломать при снятии.
 Maximu$
сообщение 16.09.08 - 14:41
Сообщение #5329
да ну, не бойся, я тоже боялся сначала. да они вылазиют очень туго - НО! вылазиют .).gif
 Maximu$
сообщение 16.09.08 - 14:46
Сообщение #5330
Цитата(Orc @ 16.09.08 - 11:30 ) *
какой то кавардак, в полном мануале нет втягивающего реле, там провод с АКБ напрямую идет на стартер. может знающие раскроют тайну его местонахождения??? или мы с ORC'ом так и будем друг у друга спрашивать BABY.GIF
 denmal
сообщение 16.09.08 - 20:48
Сообщение #5331
Каким образом вытягивать часы ? Не прикручены они надеюсь . Я такой, что и сломать в два счета смогу нечаянно.
Сообщение отредактировал denmal - 16.09.08 - 20:49
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 16.09.08 - 21:05
Сообщение #5332
Вот те картинка из мануала (прелюдовского ибо аккордовский ущербный и именно раздела по стартёру там попросту нет)
В общем нету тама реле вообще никакого. Коммутируется всё контактной группой замка.
Свап моторов
 srs
сообщение 17.09.08 - 11:39
Сообщение #5333
Машина: HONDA civic shuttle 4WD
Добрый день подскажите где найти предохранитель на прикуриватель если он есть? А то что-то немогу найти
Сообщение отредактировал srs - 17.09.08 - 11:42
Accord CB7, civic shuttle 4wd
сообщение 18.09.08 - 08:08
Сообщение #5334
denmal
В мануале нарисовано как снять часы. Схема контактов тоже есть.
Справа у часов разьем, поэтому вытягивать надо за левую часть (если смотреть из салона).
У меня часы выходят немного вперед, а дальше не идут. Кажется, что пластмасска сломается, дальше надо прикладывать силу, а боязно... acute.gif
 Gagarin
сообщение 18.09.08 - 09:39
Сообщение #5335
Цитата(Vasilih @ 12.09.08 - 05:29 ) *
Подскажите такую вещь! У кого карбюраторные еще машинки...Вы настраивали зажигание??? я тут заехал в сервис и механик сразу начал смотреть метки на нижнем защитном кожухе ремня ГРМ....но меток не нашел, т.к там крышка оплавлена....Правильно ли он делал??? Стоит ли покупать эту крышку новую или можно по другому настроить зажигание??? Я ему предлагал страбоскопом в специальное отверстие на маховик светить...
В известном мануале на 1020 листов (страница 5-27, от начала она 80-ая) описана методика выставления зажигания и на инжекторах и на карбюраторах.
 Nick
сообщение 18.09.08 - 13:11
Сообщение #5336
Машина: MB C180 2013
Втягивающее реле на стартере есть. Крепится к корпусу редуктора. Внешне выглядит как небольшой цилиндр.
you must make a series of finite improvements.
 Kosmos
сообщение 18.09.08 - 14:25
Сообщение #5337
Машина: Accord CB7,Legend KA9,Element,Ford,VAZ
Может это поможет.
Взято из мануала по СС, но я думаю у нас тоже самое.
Хондомотор конечно хорош, но это не двигатель от летающей тарелки.... (c) Мурзилка-папараЦЦи
 denmal
сообщение 20.09.08 - 13:27
Сообщение #5338
Товарищи выручайте. Нужен задний продольный рычаг правый. На экзисте был месяца два назад не оригинал стоил 1000р. А теперь нет его, только оригинал( 6000р). Что делать, я в панике CENSOREE.GIF
 jambul
сообщение 21.09.08 - 16:33
Сообщение #5339
Машина: Accord CB F20A5 нло
Снова тупой вопрос. Мотор F20A5, на лючке написано -95, не менее. Мона ли лить 92?
 Maximu$
сообщение 22.09.08 - 07:55
Сообщение #5340
можно, можно, можно...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 23:47
