452 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
 Aza
сообщение 10.07.08 - 07:11
Сообщение #5161
Машина: Газель (маршрутка)
Цитата(valery_ok @ 10.07.08 - 10:00 ) *
А обычного мануала не хватает?
это не мануал - это электронный КАТАЛОГ запчастей типа japancats, который ставится на винт и работает в оффлайне .).gif))
и еще: в отличие от japancats'а, там пробиваются практически все ВИНы
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798
Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/
Можно по СМС: +7-927-312-70-30
 lyagushonog
сообщение 10.07.08 - 08:17
Сообщение #5162
Машина: civic '99 1.4i.
Скачал себе 13-ю версию, распаковал, попробовал установить - а с меня какой-то CD-Key требуют.
 Mikeee
сообщение 10.07.08 - 09:38
Сообщение #5163
Машина: Honda Accord Aerodeck CB8 F22A7
Цитата(Aza @ 10.07.08 - 08:03 ) *
Цитата(Mikeee @ 09.07.08 - 16:54 ) *
Aza, докачал и одну и другую.Поставил только неархивированную,вторая,в архиве,то же самое,практически побайтно. А версии часто меняют,как я понял,из-за добавления новых моделей и,самое по- моему главное,изменения прайса! Там же напротив каждой детали ценник в Евро! А качать приходится одни и те же гигабайты... sad.gif
ценник - не проблема!
копируешь номер детали, пробиваешь по экзисту - красота!!!
Ценник тут проявляется проблемой в виде постоянно обновляющихся версий.Так что СВоим за обновлениями нечего гоняться...
А Экзист... После многочисленных попыток за последние лет 5,я таки упёрся рогом и смог купить у них кое-чего.Впрочем,одна деталь до сих пор висит у меня в заказах,как выкупленная(3 недели),и ни слуху от них ни духу... И это при том,что выбирал специально з\ч со сроком поставки 1 день,а после заноса денег в кассу предоплатой на выданной бумажке "русским по белому" - 8 дней... Такой вот бизнес.
Turn on,tune in & cop out!...
 Mikeee
сообщение 10.07.08 - 09:39
Сообщение #5164
На образе есть файлик - CD KEY.txt
 Valerich
сообщение 10.07.08 - 11:33
Сообщение #5165
Други, решил в который раз разобратья, по сему есть вопрос.
У меня аккорд 92 года, движок F20A6. Смотрю в мануал (правда 90 года), там пишут, что такой двигатель ставился на версию KG. Смотрю на картинки по подче топлива, и что то не сходится... Там нирисован везде Conrol Box, а у меня его нет вообще. В мануале, есть другие версии где нет Conrol Box, а датчики раскиданы. Вопрос: может быть такое, что до меня умельцы выдрали Conrol Box и подсоединили все на прямую? Снимал с карба коробку фильтра, есть много трубок просто забитых шурупами...
 lyagushonog
сообщение 10.07.08 - 13:25
Сообщение #5166
 jambul
сообщение 10.07.08 - 13:35
Сообщение #5167
Машина: Accord CB F20A5 нло
cd-key от 13.04 PACX54351
 Gagarin
сообщение 10.07.08 - 21:29
Сообщение #5168
Шалом! Ну и как она у тебя вообще работает без блока пневмоклапанов? Теоретически конечно возможно что его удалили и всё заглушили. Но это нештатный режим будет и жрать по всей видимости в этом режиме машина будет очень много бензина а сама будет тупить. Мозги выдают какие нибудь ошибки? Не глядел самодиагностику?
 valery_ok
сообщение 11.07.08 - 06:18
Сообщение #5169
Я знаю что такое ЕРС, только мне экзист нужен не личный, а с ценами
 lyagushonog
сообщение 11.07.08 - 13:29
Сообщение #5170
 Valerich
сообщение 14.07.08 - 08:50
Сообщение #5171
Комп показывает электронные и механические ошибки в работе MAP сенсора - код 3 и 5. Жрет не особо много - литров 10-12, может чуть больше. Явно вврод не тупит, хотя хрен его знает, как должна ехать не знаю....
 Maximu$
сообщение 14.07.08 - 10:10
Сообщение #5172
вот и все ребят, приобрел я себе форсуночки ШИКАРНЫЕ. вчера произвел внедрение в москве как раз был заодно за попе все сайленты и спереди частично, но это отдельный разговор. короче предстоял путь домой. родители как всегда полный багажник накидали и со мной поехали. в итоге всего в авто сидело 4 человека весом килограмм под 350+багажник кило 50 не меннее. выезжаю значит на МКАД, затупы при переключении передач устранились, легче и не заметно. А самое главное то что раньше при 2-3 человек в авто и маленькой горке на МКАДе авто на 5 передаче и 90 км/ч и гашетке в полу - просто ревела и даже иногда замедлялась, т.е. ускорение вообще не было. а теперь при тех же замерах авто даже очень не плохо набирает скорость. а када проехался 1 - я был в шоке. МОЙ АККОРД ОЖИЛ!!!!!!!!!!!! на стенде форсы выдавали шикарнейший факел, по сравнению с моими.
далее скрипели тормоза - батя приобрёл хорошие колодочки новые, но это не для нас - их я поставлю када поменяю все диски, а скрип задавил так:
снимаем суппорт и глями на диск, по краям образовался налёт ржавчинки и всякой херни. берём молотток отбиваем всё это снаружи диска и внутри. потом я взял балгарочку с кругом шлифовальным и дисочки свои по краям шлифанул. ВСЁ НЕ оригинал проработает на меня ещё очень и очень долго без скрипов .).gif.
ну про сайленты кому интересно раскажу - но сразу скажу что большие ушистые на пресе впресовывал. брал все не оригинал но хороший.
 SergaAG
сообщение 14.07.08 - 18:32
Сообщение #5173
Машина: Accord 2.2 cb7 92...
Поздравляю!!! Ну что как думаешь теперь сможешь с Ауди кватро потягаться)))))))??????
Жена, Accord СВ7, русский бильярд, покер и IT безопасность - люблю я это все!!!
 jambul
сообщение 14.07.08 - 22:05
Сообщение #5174
Сегодня решил махнуть передний тормозной диск, т.к. из-за некогда заклинившего суппорта по причине износившегося тормозного шланга он имеет практически марсианскую (каналы) поверхность. Неясно, почему автомастерские требуют новый подшипник. Когда кулак снят и все болты на нем откручены, мне было достаточно легонько постучать молотком сзади по подшипнику, и подшипник с запресованной в него ступицей и тормозным диском легко вышли из кулака. Ну а диск сам выходит сквозь прорези.
 Serg22
сообщение 15.07.08 - 05:40
Сообщение #5175
Бывает так что не выходит. Но не часто. А мастерские перестраховываются + пытаются заработать еще денег за запрессовку нового подшипника.
 Maximu$
сообщение 15.07.08 - 06:58
Сообщение #5176
как я понял из нашего разговора у нас СОВСЕМ разные авто, хоть и СВ кузов
 Бельмондо
сообщение 15.07.08 - 12:57
Сообщение #5177
Машина: Аккорд СВ3, Импреза STi GDB 01MY
Всем привет!
Стал счастливым обладателем аккорда СВ3, тему начал читать, думаю, за неделю все 250 с лишним страниц осилю.
Для начала решил немного постравнивать аккорда с бывшими и имеющимися у меня машинами и описать историю выбора именно этого автомобиля.
В исходном варианте имелось денег порядка ~100 т.р. и девушка, недавно получившая права, желающая начать ездитьь самостоятельно и на своем авто. Моя импреза под роль учебного авто совсем не подходила, хотя первичные навыки переключения левой рукой были получены достаточно легко и быстро. Также было желание при дальних поездках не париться за дальность хода (у импрезы он километров 300-400 на одном баке), не захламлять багажник канистрами с 98 бензом и иметь хоть чуточку шумоизоляции в машине (рев прямотока после 2часов езды в ушах звенит еще столько же), ну и просто не воспринимать любую поездку как попытку установить очередной рекорд скороSTi.
Пересмотрев кучу праворучек и ужаснувшись их состоянию, набрел на объявление о продаже аккорда: левый руль, механика, без кондера и люка, 1 хозяин в РФ, с РФ с 2002 года. Пробег типа 255000 км.
Созвонился, приехал. Кузов в очень приличном состоянии (был! почему - позже), небольшой удар спереди в правый угол, вылившийся в замену бампера, фар, покраску крыла и капота. Все остальные зазоры в норме, следов некачественного кузовного ремонта не нашел. Начали гнитьзадние крылья (уже насквозь), на передних следы ржавчины. Авто при мне выгнали из гаража, завелся на холодную с полтычка, из выхлопной трубы ничего криминального не пошло. Двиг работал как часы. В салоне все не так весело: сиденья прилично загажены, боковые стойки с бархатом совсем замучены жизнью. На сиденьях пара прожигов от сигарет (не насквозь) и сильная засаленность. Торпеда в норме. Из косяков - сгоревшая лампочка стопаря (уже прочитал про эту болезнь), потрескавшиеся пластиковые обрамления дверных ручек в салоне (тоже прочитал уже), кривые тормозные диски, течь масла из под трамблера (деталюшку эту кстати уже заказал), плюс где-то масло еще бежит, помирающие подушки двига, хотя заметной вибрации ни на руле, ни на самом двигателе нет.
Посмотрел еще раз с товарищем, прокатились - берем.
По пути до дома посадил за руль товарища, сам на импрезе ехал сзади. Очень поразила динамика на низах - пока я в турбояме - СВ третий уходит в два счета. Дома сел за руль сам, прокатился - сравнил. К левому рулю привык быстро, за полчаса наверное.
Правда часа через 4 после покупки попал в аварию - пропускал скорую с мигалкой, вылезшую на красный, получил удар в зад от акцента. Вывод - пятилетний бриджстоун круче новой камы, абс рулит, хотя я до сработки абс и не тормозил. Итог - бамперу хана, крышка багажника помята, усилитель бампера наверное тоже не совсем здоров. Увело заднюю панель кузова. Багажник с трудом, но открывается - закрывается. Задние фонари не пострадали, повезло.
По ремонту посчитали следующее: бампер неоригинал 3500, смысла старый восстанавливать за 2000 не вижу,
крышка багажника 3000 с разборки, на ремонте сьарой вряд ли много сэкономить смогу.
крепеж заднего бампера - недорого на экзисте.
Задняя панель - не знаю пока что делать или тянуть, или новую приварить. Их кстати 2 вида:
Panel comp., rr. 66100-SM4-E00-ZZ
Panel comp., rr. (triangle bracket) 66100-SM4-G00-ZZ
Разница в цене приличная, понять бы еще почему. Кто в теме - подскажите.
Заодно разбирусь с ржавчиной.
При попытке погонять вылез чек енжин, при достижении больших оборотов (больше 4 тысяч - загорается) Как заглушишь машину и снова заведешь - не вылезает. Разберусь.
Итак, само сравнение.
1. Двигатель В20А4 - звук - олд скул, красиво, нынешние завывают пискляво. Хотя до субариного рыка далеко, но наверное и не надо. Кстати смотрел аскот иннову, там двиг слышно в салоне сильнее, звучит по другому, но тоже очень приятно. На низах тяговит, верхи откровенно слабые, до редлайна крутить смысла нет, тысяч до 5 с небольшим. Сравнивая с маздовским fs-ze (до субы ездил на капелле (626 мазда) - для езды по городу подходит лучше, вибронагруженность меньше. С субой сравнивать некорректно. Проехал пока километров 100, расход на глаз литров 10, субовские 20 - опять не сравниваю, машины разные.
2. Коробка - перепутать передачи невозможно, даже отъездив лет 5 на праворульках. Ход легкий и четкий, 6-ой передачи жаль нет, защиты от дурака на заднюю скорость кстати тоже - это уже плохо. Заднюю кстати не всегда с первого раза воткнуть после первой получается, двойной выжим помогает - не напрягает. Полицейский разворот надеюсь, делатьне придется. Быстро переключаться не получится - ход большой, о надежности коробки пока не прочитал. Самое главное - переключаться вниз можно без перегазовок - забыл уже, что такое бывает. Педаль сцепления очень мягкая.
3. Руль очень легкий, зато по диаметру и толщине хорош. У субы родной руль с гордой надписью момо выкинул через месяц, поставил от более свежей версии - хонда впереди.
4. Сиденья отличные, позвоночник говорит спасибо. Боковой поддержки мало и на родных субовских, на хонде под ее задачи считаю почти идеальными. Электропривод вверх-вниз порадовал.
5. Шумоизоляция - шикарно. Где то на уровне тоеты харриер отца, по сранению с капеллой - небо и земля.
6. Управляемость - на полностью здоровой подвеске крены большие, немного непривычно. По рулежке без замечаний. Энергоемкость подвески хорошая, проверять правда на сколько именно не хочу. Отрабатывает кочки/ямы беззвучно. Про то, что многорычажку тянет в сторону при движении по дороге с поперечным уклоном - читал. Пока не привык. Недостатка жесткоSTi кузова пока не ощутил. Хотя от распорки перед - зад не отказался бы (может есть такие на старушку?)
7. К посадке водителя и эргономике есть небольшие вопросы, но терпимо. Боковые зеркала заднего вида откровенно маленькие, салонное надо повешать панорамное - проще будет. Обзор назад плоховат, надо по случаю спойлер прикупить от СВ7.
А теперь вопросы новичка:
1. Какие колодки выбрать (перед - зад)?
2. Есть ли у кого опыт установки неоригинальных подушек двига? На капелле неоригинал от РБИ своей функции гасить выбрации не выполнял.
3. Какая разница между задними панелями?
4. 92 бенз переваривает двиг, или нет?
За помощь по вопросам буду очень признателен, поиском пользоваться кстати обещаю, как и всю ветку осилить.
Сообщение отредактировал Бельмондо - 15.07.08 - 21:40
 valery_ok
сообщение 15.07.08 - 13:31
Сообщение #5178
1. двигатель не В20А4, а F20A4 (если точно серии В значит меняли)
2. колодки - дело вкуса, качественных заменителей море
3. панели отличаются как и крышки и бампера в зависимости от года
89-91 и 92-93
4. 92 переваривает очень хорошо, только на нем и езжу
5. подушки все-таки лучше оригинал
Будут вопросы, задавай
Кстати спойлер ставят и от волги с небольшой доработкой
По чеку - научись считывать ошибки, если на больших оборотах, похоже на 43 - давление в топливной магистрали
Сообщение отредактировал valery_ok - 15.07.08 - 13:39
 Бельмондо
сообщение 15.07.08 - 21:24
Сообщение #5179
ф20а4, рука дрогнула когда печатал.
 Бельмондо
сообщение 16.07.08 - 16:45
Сообщение #5180
а св кузова все одинаковые? просто крышку багажника предлагают от св5 (аккорд инспаер), год выпуска у меня и донора одинаковый. Подойдет?
Сообщение отредактировал Бельмондо - 16.07.08 - 16:49
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 04:21
