452 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
сообщение 28.06.08 - 18:44
Сообщение #5101
Макс, для начала заметь, что у SergaAG двигатель 2.2, а у тебя 2.0. Разница в разгоне почти на секунду, а это немало.
Хотя это вовсе не исключает, что наши машинки стареют.
Сообщение отредактировал AAA - 28.06.08 - 19:04
 Maximu$
сообщение 28.06.08 - 18:54
Сообщение #5102
согласен Ара, у него по паспорту крутящий в 200 упирается а у меня в 180 + ко всему до 100 у него 8,4 против моих 9,2 - и это всё завод изготовмтель. и ещё смею заметить многое зависит от прокладки между седеньем и рулём. у меня это были самые первые гонки и я крутил до 7 а терь понял почитав и пообщавшись что нада было до 5,5 или максимум до 6 иначе падает мощь. или я не прав???
да и ещё ребят такя трабла была, када я разгонялся у меня почему то переключения надо было делать очень и очень с усилием, а с 1 на 2 я прям чут ли не рывком. я думаю так не должно быть или всё же может, что это может быть??
сообщение 28.06.08 - 22:37
Сообщение #5103
Макс, так не должно быть. Переключения должны быть четкими, другое дело, что на наших коробках переключения требуют времени.
Ездил на Сивке, там коробка быстрее работает.
А факторов очень много, начиная от количества бензина в баке и заканчивая размерами и качеством шин.
У меня при летней резине (овощной и топорный бридж B390 размером 195/60/15) динамика ЯВНО падает по сравнению с зимними гудйерами со спортивным характером (Eagle ultra grip gw-3 185/65/15). У бриджей индекс скорости выше - 240, но разгоняются хуже, чем гудйер с индексом 210. Если правильно помню, ты перешел на большие и широкие шины. Падения динамики не избежать,
Еще могу добавить, что надо перед гонкой быстрее и резко ездить, чтоб мозг адаптировался (причем не только человеческий, но и автомобильный).
И раскручивать до семи на СВ нет смысла, обсуждали уже. Пользы от этого нет.
А быстро переключаться не всегда может получиться.
Все это теория и на практике не всегда получается.
Думаю не стоит особо огорчаться, не вижу особого повода.
Тем более, что всегда найдется машина, ездящая быстрее другой.
 jambul
сообщение 28.06.08 - 22:48
Сообщение #5104
Машина: Accord CB F20A5 нло
Здравствуйте, снова нужна помощь. Может кто-нибудь сообщить, а ещё лучше выложить или послать на jambull@inbox.ru отличия основного и ущербного ключей. Просто мне достался только ограниченный, а сегодня я умудрился закрыть бардак ключом от СА, открыть не получилось. В бардаке все док-ты на машину, надо как-то слепить полный ключ. Поблизости есть за 1500 плюс надо нести личинку пасс. двери, это не наш метод.
Сообщение отредактировал jambul - 28.06.08 - 23:04
 Maximu$
сообщение 29.06.08 - 08:03
Сообщение #5105
Ара про резину согласен. а вот что думаешь по поводу коробки. почему так могло быть. похоже было знаешь на что. вот например када стоишь на НЕ заведёной машине, включаешь пятую и сразу заднюю, там у нас стоит защита, и как не пытайся ручка не уйдёт - ей что то мешает. вот у меня было подобное, тока если посильнее нажимать, точнее я бы сказал фтыкать с фанатизмом то вроде включалось. неужеле закусывает у меня шестерни???
 valery_ok
сообщение 30.06.08 - 09:26
Сообщение #5106
Цитата(Maximu$ @ 28.06.08 - 09:55 ) *
привет всем своим.
вчера был на драге. и знаете домой ехал почти со слезами. 3 заезда прокатился, после желание отпало ездить.
1. москвич 41 с двиглом от рено и ещё чего то тама у него есть, хозяин не признался. сделал меня корпуса на 4, но тут момент был в том что у меня сорвалось переключение с 1 на 2, и всё же видно было что мне далеко до него
2. ваз 2113 - распредвал другой, коробку доработал, кулиса короткоходная и ещё чего то. курпуса 2 - 2,5.
3. тот ваз и тот же результат
отсюда вопросы.
1. вроде стартовал с 4, без букса, выкрутка шла до 6-7 тыщ. и всё равно меня сделали. как так лада 1,5 и у меня 2.0??
2. разница почти в 50 коней. я даже с самого старта не мог вырваться. коробка виновата или всё подача топлива. ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на динамику приговорённые форсунки??
3. при выкрутке на 1 передаче до 6 и переключившись на 2 обороты падают до 4 - у всех так???
4. кто нить катался на дрэгах ещё??
5. кто нить замерял время разгона???
6. или я всё таки придираюсь к старушке??
спасибо всем кто отпишется
Просто они подготовились, а ты нет.
Минимальная подготовка машины могла бы помочь, плюс опыт вождения.
1. широкие и тяжелые колеса долой
2. давление в шинах 2.4 или выше
3. Новые свечи и провода
3а. Промытый и настроевый впуск и зажигание
4. Хорошее синтетическое масло в двигатель и свежие фильтры (все)
5. свежее масло в коробке
6. Выкинуть из машины все лишнее вплоть до запаски (масса)
7. отключить все потребители энергии (магнитофон и прочее), если ночь то только ближний свет
8. Закрытые окна
9. прогретая резина
ну и конечно опыт быстрого старта и переключения передач
на 4000 об/мин движек уже хорошо прет, а переключаться нужно по ощущениям а не по тахометру.
сообщение 30.06.08 - 09:53
Сообщение #5107
Сеорее всего дело в коробках передачь, меняные главные пары и короткие ряды передачь установлены, вобщем специально под драг.
 Maximu$
сообщение 30.06.08 - 12:21
Сообщение #5108
8. Закрытые окна
9. прогретая резина
согласен что я не готовился. как понять настроенный впуск? и как это переключаться по ощущениям? какие должны быть ощущения: звук двигателя, скорость...?
 valery_ok
сообщение 30.06.08 - 12:53
Сообщение #5109
Чистый впускной коллектор, отрегулированный ХХ, выставленное зажигание, отрегулированные клапана.
Ощущение одно - чувство машины. Ты должен почувствовать когда двигатель перестает тянуть несмотря на возрастание оборотов, т.е. захлебываться. Кстати я бы и бензин залил 98.
 Maximu$
сообщение 30.06.08 - 12:55
Сообщение #5110
хм.. а 98 не многова то будет? а по поводу коробки я писал выше что скажешь?
 valery_ok
сообщение 30.06.08 - 13:00
Сообщение #5111
В коробке масло поменяй для начала, только перед тем как сливать попробуй открутить заливную пробку, у многих она прикипает и получается что масло сольешь а залить - болт.
Старое масло более вязкое, сопротивление соответственно выше.
Да и работа переключения тяжелее на старом.
Неплохо и кулису отрегулировать чтобы все скорости включались одинаково хорошо.
это все нужно сделать чтобы на стоке можно было потягаться, спортивный тюнинг совсем другое дело и деньги.
Сообщение отредактировал valery_ok - 30.06.08 - 13:01
 Maximu$
сообщение 30.06.08 - 13:29
Сообщение #5112
масло менял прошлым летом, на родное хондовское для механики, а как отрегулировать кулису???
 Merlin22
сообщение 30.06.08 - 22:00
Сообщение #5113
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
А я вот пожалел СВою....
Как-то проезжал мимо рейсеров, которые собирались гоняться, так хотелось попробовать, но во первых пожалел, а во вторых было предчувствие что сделают меня тем более новичка на старушке по полной программе, а проигрывать я не люблю.
Вот со СВоими бы погонялся с удовольствием.
 valery_ok
сообщение 01.07.08 - 07:17
Сообщение #5114
Саш, я тоже не гоняюсь с рейсерами, но советую держать машину в полном "боевом" порядке, чему собственно и посвящены мои советы. smile-1.gif
 Serg22
сообщение 01.07.08 - 09:18
Сообщение #5115
Господа, как говорится кто чем может помочь... Не могу найти ручки на двери на СВой аскотик. надо правую переднюю и левую заднюю внешние и левую заднюю внутренюю.
большие оговорки - внешние ручки у меня блестящие, фольгой покрыты, а внутренняя с копкой стеклоподъемника. Если есть у кого что-то из этого - не пройдите мимо, помогите.
Новые покупать - это сплошное разорение.
И еще... мелкая мелочь но неприятно. нет у меня кнопки переключения спорт режима в ручке КПП. кто-то из бывших хозяев выломал. Не найдется у кого ?
Сообщение отредактировал Serg22 - 01.07.08 - 09:39
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 01.07.08 - 10:04
Сообщение #5116
Мож завалялся у кого блок центрального замка (который в двери)?
Свап моторов
 KleVer
Сообщение #5117
Машина: Accord CB3 90' F20A5
Приветствую Вас, собратья! на выходных ночью хулиганьё разбило переднее правое стекло двери! Звери! Обзваниваю, нигде нет в наличии! На разборе б/у стоит 2500р...(перебор помоему!) Подскажите, пожалуйста, где можно прикупить? или может у кого нить есть, запасенное! :-)
 Aza
сообщение 01.07.08 - 11:22
Сообщение #5118
Машина: Газель (маршрутка)
2Serg22&Мурзилка-папараЦЦи: велкам в личку или аську wink.gif
2KleVer: есть все кроме переднего правого... может возможен такой вариант: например, возьмешь у меня левое а потом поменяешься с кем-нить (на разборке) на правое... велкам в личку или асю wink.gif
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798
Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/
Можно по СМС: +7-927-312-70-30
 Vasilih
сообщение 01.07.08 - 12:08
Сообщение #5119
Машина: HONDA Accord 1991г
что-то незнаю каким данным верить. на разных сайтах нахожу некоторые расхождения по данной модели машинки. точнее по качеству топлива залеваемого в бак, литраж бака. если можно подскажите что является истиной? какой керосин лить 92 или 95?
мне бывший хозяин сказал что 92, но ни каких документов по технической части не было.
и еще у меня во всех цилиндрах копрессия выдает 8 очков ровно! масло не жрет, но на ваш взгляд это плохо???
 KleVer
сообщение 01.07.08 - 12:46
Сообщение #5120
у меня на крышке бака оригинальная наклейка "95min", но так как катализатора нет (стоит пламогаситель) смело лью 92 :-) компрессия 10.5 во всех цилиндрах. 8 как то маловато, ИМХО.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 05:58
