452 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
 lexus600
сообщение 20.05.08 - 03:56
Сообщение #4981
Машина: ACCORD
Важен не сам выбор, а его последствия.
 Jonuniv
сообщение 20.05.08 - 14:20
Сообщение #4982
Цитата(jambul @ 15.05.08 - 18:54 ) *
Здравствуйте! А где можно найти мануал с работающим оглавлением? И еще мож было у кого: греется под нагрузкой, стрелка после некоторого нахождения в красной зоне немного( а иногда и значительно) опускается(от скорости не зависит),да и вообще с началом движения гуляет от середины вверх и обратно. И ещё: у старого термостата развальцевался конец штыря, и задняя немаленькая шайба с пружинкой ушли, наверное, вниз. Колодец там нехилый.Если у кого было, доставали ли и как?
http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/schemes.shtml - вот тут смотреть (это я кстати с 1й страницы этой темы взял), первая книга там в списке 84-91 это про СВ как раз отсканеная, а мануал на 1000 страниц - уже лучше взять на почти 2000 страниц, у меня скачанный есть, точно такой же, только оглавление работает и информации там больше
 jambul
сообщение 20.05.08 - 21:24
Сообщение #4983
Машина: Accord CB F20A5 нло
Спасибо, а ссылку на 2000 страничный не подскажете? Теперь насчет перегрева: сегодня вскрыл- это ПОМПА. Крыльчатка от вала независима, кроме посадки, совсем( свободно вращается). Признаки- карлсоны включаются только при выключении зажигания, шланги радиатора раздуваются, нижний шланг нагревается только после выключения двигателя. Болт нижнего шкива открутил на 5 передаче тремя обычными удлинителями и воротком с трубой в одно лицо. Может кому пригодится.
Какой же офигенный аккорд СА!
Сообщение отредактировал jambul - 20.05.08 - 21:41
 Serg22
сообщение 21.05.08 - 03:50
Сообщение #4984
Лучше бы ты так не делал. Ничего хорошего колену ты не сделал, данным действием.
 valery_ok
сообщение 21.05.08 - 13:48
Сообщение #4985
Открутить - это фигня.
Главное так не закручивать.
 Aza
сообщение 23.05.08 - 07:32
Сообщение #4986
Машина: Газель (маршрутка)
Да закручивать еще проще - можно чуть ли не от руки .).gif))
Главное окунуть болт в масло (желательно пожижже) - при езде он сам затянется как надо wink.gif
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798
Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/
Можно по СМС: +7-927-312-70-30
 mexanik
сообщение 23.05.08 - 07:37
Сообщение #4987
Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г.
Valery_ok, ты был прав насчёт радиатора. Вчера под машиной обнаружил лужу. На верхнем бачке, где была трещина, клей лопнул и оттуда сочится антифриз. Странно, но на прогретом моторе течь перестало. Сегодня поеду заказывать новый радиатор.
сообщение 23.05.08 - 09:27
Сообщение #4988
Ничего странного, а совсем наоборот.
НОРМАЛЬНО когда течет на ХОЛОДНУЮ, а на горячую нет!!!
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 23.05.08 - 15:00
Сообщение #4989
Цитата(Serg22 @ 15.05.08 - 10:25 ) *
Цитата(Serg22 @ 13.05.08 - 05:05 ) *
Подскажите, на мой F20A от каких еще двигателей подходят коробки автоматы ?
От любых F и H моторов
Свап моторов
сообщение 23.05.08 - 15:16
Сообщение #4990
Были у меня родные хондовские колпаки.
Два в нормальном состоянии, а два в плохом, причем на одной была немаленькая трещина, а у другой вообще не было куска с края. Поэтому они при мне никогда на машине не были установлены.
Давным-давно я даже тему создал, спрашивая совета что делать.
После того как за пару дней выпали два неродных колпака, было решено попробовать реанимировать родные.
Пайка трещины и отломанного куска (использовались куски другого колпака), замазка, шкурка и краска.
То что имели, а также детали в процессе работы - в файле: http://forum.auto.am/index.php?t=getfile&id=484&
Но после всего этого было решено немного оторваться от души и покрасить не в традиционный и родной для данных колпаков серебристый цвет, а в золотистый.
Может немного дерзковато, но... прикольно: http://forum.auto.am/index.php?t=getfile&id=485&
 mexanik
сообщение 23.05.08 - 16:04
Сообщение #4991
Вот нашел какую-то инфу по КПП может быть поможет.
Прикрепленные файлы
 mexanik
сообщение 23.05.08 - 16:07
Сообщение #4992
AAA, к сожалению ссылки на фото колпаков не работают, а хотелось бы посмотреть.
 valery_ok
сообщение 23.05.08 - 16:24
Сообщение #4993
Ну ну.
момент затяжки болта 22 кг/м, масло наносят чтобы не перегреть резьбу в момент затяжки.
Я из-за этого болта поменял движек, так что экспериментировать не советую.
 valery_ok
сообщение 23.05.08 - 16:25
Сообщение #4994
 valery_ok
сообщение 23.05.08 - 16:29
Сообщение #4995
То Serg22
В "продаже" чел продает MP1A, как раз для тебя
сообщение 23.05.08 - 21:08
Сообщение #4996
mexanik
Прикрепил последнюю ссылку к сообщению.
Галерея глючит, поэтому не могу туда закачать.
Сообщение отредактировал AAA - 23.05.08 - 21:35
 Aza
сообщение 24.05.08 - 12:51
Сообщение #4997
Ну ну.
Упсссс... :-0
А можно подробнее? как ты умудрился накрыть движок?
 valery_ok
сообщение 24.05.08 - 23:34
Сообщение #4998
Цитата(Aza @ 24.05.08 - 13:51 ) *
Упсссс... :-0
Накрыл не я а горе механики которые не затянули как нужно болт.
История описана в этой теме 2 года назад.
 valery_ok
сообщение 24.05.08 - 23:36
Сообщение #4999
Ну что подошли к 5000 посту
 valery_ok
сообщение 24.05.08 - 23:38
Сообщение #5000
Поздравляю всех СВоих бывших и настоящих с 5000 постом темы.
Хорошая машинка СВ
Желаю всем ездить и радоваться.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 08:50
