Serg22
13.05.08 - 04:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
Когда ремонтировал рейку ещё незнал про форум. А так бы фотоотчёт состряпал. Лежит рейка, которую отдали вместе с машиной, когда покупал. Разобрал ее почти до болтика, разве что гидравлический узел не стал разбирать... В принципе, ничего там сложного нету. Кроме обычного инструмента надо еще съемник стопорных колец и вроде все. Вопрос возник только 1 - как менять левый сальник ? Ммммм... Левый у меня дальний от блока управления... Родилась мысль кидать его в трубу, и с наружней стороны просовывая палец в отверстие, пытаться посадить на место. Так или нет ? Сообщение отредактировал Serg22 - 13.05.08 - 04:26 |
mexanik
13.05.08 - 08:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
[/quote] Лежит рейка, которую отдали вместе с машиной, когда покупал. Разобрал ее почти до болтика, разве что гидравлический узел не стал разбирать... В принципе, ничего там сложного нету. Кроме обычного инструмента надо еще съемник стопорных колец и вроде все. Вопрос возник только 1 - как менять левый сальник ? Ммммм... Левый у меня дальний от блока управления... Родилась мысль кидать его в трубу, и с наружней стороны просовывая палец в отверстие, пытаться посадить на место. Так или нет ? [/quote] Я так и делал. Только запомни какой стороной сальник ставить. И втулка так же ставится. |
Maximu$
13.05.08 - 08:22
Чтобы заменить сальники рейки надо её снять. Правый меняется легко, там же и одна из втулок. А вот чтобы добраться до левого нужно разобрать рейку полностью. Когда её разберешь и соберёшь то вроде бы ничего сложного и нету, а вот первый раз стрёмно было. всё понятно, спасибо за советы |
Ручник держит нормально. На форуме и в СВоей теме есть методика его подтягивания...... Ослабляешь ручник, заводишь двигатель, несколько раз сильно-сильно давишь на тормоза и потом затягиваешь. До 4-8 щелчков согласно мануалу (правда у меня чуть побольше наверное). |
Лимонад
13.05.08 - 19:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Привет всем. Кто поможет поставить диагноз. при ускорении упала стрелка спидометра на "0", и заморгала лампочка "S" тоесть режим спорт(АКПП), хотя не включен был. через десятоке киллометров возобнавила показания. По самодиангностике ничего не выявело пока. За ранее спс. |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
13.05.08 - 21:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Стас Город: Москва ЗАО Машина: аккоррд 91 СВ3 F20A4 AKПП Репутация: нет |
Привет всем. Кто поможет поставить диагноз. при ускорении упала стрелка спидометра на "0", и заморгала лампочка "S" тоесть режим спорт(АКПП), хотя не включен был. через десятоке киллометров возобнавила показания. По самодиангностике ничего не выявело пока. За ранее спс. Привет всем Своим..а особенно Димону если конечно не ошибся, сегодня пересеклись на Больш.Академической,на багажнеке было написано Димон. вроде он..видел в галлереии здесь, номер первые 88.. хочу поделиться.)) прошел отметку в 358 000км...не поверите не чего не делал..ни куда не лазел...был расход мы тут посчитали 18/л-100км....сегодня на полном баке прошел 430км и того на АКПП 7лит-100км...во чудеса да и только...)) Сообщение отредактировал 55 - 13.05.08 - 21:12 |
Соичиро Хонда : "Настойчивые люди стремятся к совершенству"
Maximu$
14.05.08 - 08:42
Привет всем. Кто поможет поставить диагноз. при ускорении упала стрелка спидометра на "0", и заморгала лампочка "S" тоесть режим спорт(АКПП), хотя не включен был. через десятоке киллометров возобнавила показания. По самодиангностике ничего не выявело пока. За ранее спс. Привет всем Своим..а особенно Димону если конечно не ошибся, сегодня пересеклись на Больш.Академической,на багажнеке было написано Димон. вроде он..видел в галлереии здесь, номер первые 88.. хочу поделиться.)) прошел отметку в 358 000км...не поверите не чего не делал..ни куда не лазел...был расход мы тут посчитали 18/л-100км....сегодня на полном баке прошел 430км и того на АКПП 7лит-100км...во чудеса да и только...)) не хочеться растраивать но расход не 7,1 литра а 13,95 на 100км. 60:430=13,95. сори если огорчил. |
pich
14.05.08 - 13:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
Maximu$
14.05.08 - 15:15
не хочеться растраивать но расход не 7,1 литра а 13,95 на 100км. 60:430=13,95. сори если огорчил. и мои 5 копеек Если не 4ws то бак еще больше- 66 литров 64 литра если быть совсем точно в граммах Сообщение отредактировал Maximu$ - 14.05.08 - 15:16 |
Serg22
15.05.08 - 09:25
Сергей, тут про коробки смотрел? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=10594
mexanik
15.05.08 - 14:08
Дайте кто-нибудь пожалуйста ссылку на русский мануал, если такой есть.
Jonuniv
15.05.08 - 14:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Дайте кто-нибудь пожалуйста ссылку на русский мануал, если такой есть. У меня есть ачуметь (качественно переведённая т.е.) книга на русском для СВ, отсканил её и загнал в Ворд, сюда кому-то давал, возможно выложили, возможно ссылку забыли, а может я плохо ищу. Если надо - почту скинь в ПМ мне и вообще кому надо, то давайте адреса |
На русском это скорее руководство не по ремонту, а по эксплуатации. Мануалы-578 © Eagle |
jambul
15.05.08 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Здравствуйте! А где можно найти мануал с работающим оглавлением? И еще мож было у кого: греется под нагрузкой, стрелка после некоторого нахождения в красной зоне немного( а иногда и значительно) опускается(от скорости не зависит),да и вообще с началом движения гуляет от середины вверх и обратно. И ещё: у старого термостата развальцевался конец штыря, и задняя немаленькая шайба с пружинкой ушли, наверное, вниз. Колодец там нехилый.Если у кого было, доставали ли и как?
mexanik
15.05.08 - 20:16
Jonuniv, мануал получил спасибо большое!
lexus600
19.05.08 - 05:55
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Дмитрий Город: Райчихинск Машина: ACCORD Репутация: нет |
Товарисчи! У меня вопрос.. у всех когда руль на месте крутишь, гидроусилитель "накидывает" оборотов на движок..?
Важен не сам выбор, а его последствия.
Aza
19.05.08 - 06:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Азат Город: Уфа Машина: Газель (маршрутка) Репутация: 1 |
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798 Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/ Можно по СМС: +7-927-312-70-30 |
lexus600
19.05.08 - 12:51
Да-да так и есть... так это норма на скока я понял.
Aza
19.05.08 - 13:14
Да-да так и есть... так это норма на скока я понял. канещщна норма!!! когда крутишь руль, приводится в действие насос ГУРа, а он свою очередь забирает у двигателя часть мощности |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.07.26 - 09:44 |
