lexus600
11.05.08 - 04:26
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Дмитрий Город: Райчихинск Машина: ACCORD Репутация: нет |
mexanik'у РЕСПЕКТ! Сообщение отредактировал lexus600 - 11.05.08 - 04:27 |
Важен не сам выбор, а его последствия.
mexanik
11.05.08 - 07:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
lexus600
11.05.08 - 08:13
+1 |
Kosmos
11.05.08 - 11:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Виталий Город: Украина, Харьков Машина: Accord CB7,Legend KA9,Element,Ford,VAZ Репутация: 5 |
Доброго времени суток всем. Есть вопросец. У кого с какой громкостью (вообще не слышно, немного слышно за шумом мотора, сильнее шума мотора и т.д.) работает насос ALB? И если кто разбирал, подскажите, что у него там внутри? Плунжерный он, шестеренчатый, или поршневой? Ато задолбал зараза. Работает громко, а лезть в него стремно. ЗЫ. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
Хондомотор конечно хорош, но это не двигатель от летающей тарелки.... (c) Мурзилка-папараЦЦи
sam378
11.05.08 - 19:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Ребяты извините может за глупый вопрос,но кто знает какой нормальный расход у двигателя А20А3 2,0 инжектор 120 кобыл.Кручу обычно от 3 до 5 килооборотов.
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
DeWolf
11.05.08 - 20:20
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Денис Город: С. Петербург Машина: Accord 2.0I 1992, Subaru Legacy 2.0 B4 Репутация: нет |
Единственное не пойму - на наших авто "мертвой хватки" ручника нету что-ли? На гравии колеса еще как то пытаются юзом идти, на асфальте - нивкакую! А у меня задние тормоза барабанные, так что ручник отличный. В том то и дело, что на дисковых тормозах все должно быть намного "жестче", а не наоборот! |
Утро добрым не бывает....
mexanik
11.05.08 - 21:33
В декабре 2007 у меня была такая беда. При регулировке клапанов, т.к. к впускным подлезать неудобно , облокотился на радиатор и отломал верхний патрубок радиатора. Может кому пригодится мой опыт. |
lexus600
12.05.08 - 05:16
Классный американский сайт о CB: http://www.cb7tuner.com/ |
valery_ok
12.05.08 - 06:34
В декабре 2007 у меня была такая беда. При регулировке клапанов, т.к. к впускным подлезать неудобно , облокотился на радиатор и отломал верхний патрубок радиатора. Может кому пригодится мой опыт. Купи радиатор, еще просто жарко не было. |
Aza
12.05.08 - 06:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Азат Город: Уфа Машина: Газель (маршрутка) Репутация: 1 |
Доброго времени суток всем. Есть вопросец. У кого с какой громкостью (вообще не слышно, немного слышно за шумом мотора, сильнее шума мотора и т.д.) работает насос ALB? И если кто разбирал, подскажите, что у него там внутри? Плунжерный он, шестеренчатый, или поршневой? Ато задолбал зараза. Работает громко, а лезть в него стремно. ЗЫ. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Насос вроде как центобежный, вот фото: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/7/S7301543/ Вот фото двигателя: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/7/S7301544/ |
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798 Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/ Можно по СМС: +7-927-312-70-30 |
Maximu$
12.05.08 - 07:49
кое что от F20A5 мож кому надо тут Ссылка не пашет. Датчика скорости нет? Понимаю что он на коробке, но всёже... сори датчика скорости нету |
Maximu$
12.05.08 - 07:58
До карданчика соединяющего рулевую колонку и вал рулевой рейки добраться легко. Снимаешь пластиковый кожух над педалями и увидишь карданчик который крепится двумя болтами М8. Новый на Exist.ru стоит около 1000руб. У себя стук вылечил подтянув эти самые болты. Ну а если стучит крестовина на рулевой колонке, то это попадалово на новую рулевую колонку, но это маловероятно. спасибо, обязательно гляну, но ещё такой вопрос про рейку, как менял сальники на рейке, трудно или нет, какие подводные камни??? |
Mikeee
12.05.08 - 14:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Honda Accord Aerodeck CB8 F22A7 Репутация: нет |
Ну,СВояки,выручайте! Во время движения отказало сцепление,передачи втыкались только под перегазовку. При парковке удалось напоследок несколько раз включить передачи,потом больше не удалось. На заглушенном двигле коробка работает,все передачи без проблем втыкаются. Проверил визуально всю магистраль - под капотом ВСЕ детали сухие. В салоне штоке гл.цилиндра и пыльник слегка влажные,но подтёков и пятен на полу не замечено. Подвигал шток рабочего цилиндра и рычаг,идущий в коробку - давлением выдавило тормозуху из-под крышки бачка. При этом провалилась сама педаль сцепления... Как назло,всё случило перед праздниками - до сих пор на приколе. Осматривал ещё раз - всё по-прежнему сухо под капотом... Вот и вопрос - куда копать? Ума не приложу... |
Turn on,tune in & cop out!...
Maximu$
12.05.08 - 14:42
Ну,СВояки,выручайте! Во время движения отказало сцепление,передачи втыкались только под перегазовку. При парковке удалось напоследок несколько раз включить передачи,потом больше не удалось. На заглушенном двигле коробка работает,все передачи без проблем втыкаются. Проверил визуально всю магистраль - под капотом ВСЕ детали сухие. В салоне штоке гл.цилиндра и пыльник слегка влажные,но подтёков и пятен на полу не замечено. Подвигал шток рабочего цилиндра и рычаг,идущий в коробку - давлением выдавило тормозуху из-под крышки бачка. При этом провалилась сама педаль сцепления... Как назло,всё случило перед праздниками - до сих пор на приколе. Осматривал ещё раз - всё по-прежнему сухо под капотом... Вот и вопрос - куда копать? Ума не приложу... может цилиндр сцепления или корзина, ну или на кройняк тяги сцепления |
Mikeee
12.05.08 - 15:04
Maximu$
12.05.08 - 15:21
может цилиндр сцепления или корзина, ну или на кройняк тяги сцепления Циллиндры-то сухие и штоки нормально,вроде,двигаются... А если корзина - то почему педаль провалилась только после того,как шток рабочего подергал? Блин,одни вопросы... может манжеты просто развалились в главном |
Mikeee
12.05.08 - 15:52
может цилиндр сцепления или корзина, ну или на кройняк тяги сцепления Циллиндры-то сухие и штоки нормально,вроде,двигаются... А если корзина - то почему педаль провалилась только после того,как шток рабочего подергал? Блин,одни вопросы... может манжеты просто развалились в главном Тогда б,я думаю,проявилась бы утечка. Да и со стороны рабочего создается,а с внешней стороны главного удерживается давление,раз давит из-под пробки... Может,тупо шток от поршня отвалился? А поршень залип в крайнем положении? |
mexanik
12.05.08 - 17:37
[/quote] спасибо, обязательно гляну, но ещё такой вопрос про рейку, как менял сальники на рейке, трудно или нет, какие подводные камни??? [/quote] Чтобы заменить сальники рейки надо её снять. Правый меняется легко, там же и одна из втулок. А вот чтобы добраться до левого нужно разобрать рейку полностью. Когда её разберешь и соберёшь то вроде бы ничего сложного и нету, а вот первый раз стрёмно было. |
mexanik
12.05.08 - 17:41
Когда ремонтировал рейку ещё незнал про форум. А так бы фотоотчёт состряпал.
Serg22
13.05.08 - 04:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
Подскажите, на мой F20A от каких еще двигателей подходят коробки автоматы ?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.07.26 - 09:43 |
