452 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
сообщение 06.05.08 - 10:29
Сообщение #4901
Цитата(denmal @ 05.05.08 - 19:20 ) *
Вот тема в ФАКе: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5650
 Maximu$
сообщение 06.05.08 - 10:31
Сообщение #4902
ребят кто нить стуки устранял в рейке? и куда при постукивании 1 делом лезть смотреть
сообщение 06.05.08 - 11:01
Сообщение #4903
Макс, в свое время я начитавшись на форуме про стуки в рулевой рейке и про подтягивание, загрустил. not_i.gif
А потом оказалось, что стучит из-за изношенных верхних сайлент-блоков штока амортизатора.
А еще не исключен и карданчик под рулем.
 denmal
сообщение 06.05.08 - 15:42
Сообщение #4904
Спасибо за разъяснение
 SergaAG
сообщение 06.05.08 - 19:09
Сообщение #4905
Машина: Accord 2.2 cb7 92...
Добрый вечер форумчане. Очень надеюсь на ваши знания и помощь. У меня такая ситуация возникла сегодня утром: сел в машину (СВ7 92 год) повернул замок зажигания она один раз крутанула и издала какой-то не превычный звук и еще потряслась...) Так раз 15, потом как ни в чем не бывало завелась и стала прогреваться...
Потом в городе она теплая не стала заводиться (я прочитал про реле, но нет паяльника, а сам сейчас в чужом городе)... Еще теперь у меня при включении сигнализации не моргают поворотники и стопы, и нет звука... И при срабатывании ЦЗ открывается только моя (водительская) дверь.. Подскажите пожалуйста что за полтергейст???
Жена, Accord СВ7, русский бильярд, покер и IT безопасность - люблю я это все!!!
 Maximu$
сообщение 07.05.08 - 09:51
Сообщение #4906
то что тёплая не хочет идти на поводу - это как вариант МАЙНРЕЛЕ (пропайка), а проблема с поворотниками и остальным - думаю сигналка мозг парит, надо смотреть проводку и какая стоит сигналка, мож где что то каратнуло, хотя и не исключено что и проблема в ЦЗ в двери водителя
 Maximu$
сообщение 07.05.08 - 09:52
Сообщение #4907
АРА у меня если честно стук износится такое ощущение что прям из под руля, карданчики я так понимаю?? и на скока я знаю такое не лечиться без снятия полностью рулевой колонки
 SergaAG
сообщение 07.05.08 - 10:14
Сообщение #4908
Про теплую понятно, но вот про холодную что??? Практически всю ночь читал на форуме... Ничего не нашел... Может из-зи того же МАЙН РЕЛЕ??? Как думаете??? И еще вопросик, прочитал про пропайку МАЙН реле, вроде все понял, но есть ли какие-нибудь подводные камни или просто пропаять контакты?
 pich
сообщение 07.05.08 - 11:04
Сообщение #4909
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
основные подводные камни начинаются когда нужно его найти с _снять_
оно весьма там нетривиально засунуто :) причем вентиляции там практически ноль а греется оно неслабо.
остальное просто если с паяльником дружишь - все как обычно. я паял достаточно мощным чтобы не перегреть элементы, все заработало потом на ура. две машины уже вылечил. спасибо Своей теме :)
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
 lexus600
сообщение 07.05.08 - 11:29
Сообщение #4910
Машина: ACCORD
Доброе время суток! Сколько стоит примерно доставка на екзисте если цена товара ~$100. Доставка требуется на Дальний Восток
Важен не сам выбор, а его последствия.
 denmal
сообщение 07.05.08 - 17:34
Сообщение #4911
Дык у них вроде цена с доставкой уже идет. По крайней мере так написано у них на сайте.
 mexanik
сообщение 07.05.08 - 18:05
Сообщение #4912
Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г.
До карданчика соединяющего рулевую колонку и вал рулевой рейки добраться легко. Снимаешь пластиковый кожух над педалями и увидишь карданчик который крепится двумя болтами М8. Новый на Exist.ru стоит около 1000руб. У себя стук вылечил подтянув эти самые болты. Ну а если стучит крестовина на рулевой колонке, то это попадалово на новую рулевую колонку, но это маловероятно.
сообщение 07.05.08 - 19:02
Сообщение #4913
Спасибо Механику! Значит не все так сложно.
Макс, у меня эти стуки появляются не всегда. Иногда навязчиво стучат, а временами вообще про них забываешь.
Поэтому решил не мешать машине.
 mexanik
сообщение 07.05.08 - 21:59
Сообщение #4914
Ну вот наконец-то я прочитал все страницы. Аккорд прикупил в июле 2007г. у своего друга. Машинка в 2006г. из Финляндии. Менял все расходники, ремни, ролики, помпу, нижние передние шаровые, передний ступ. подшипник. Перебирал рейку(текли сальники).Предстоит замена прокладки поддона и устранение течи масла из-под трамблёра.
На форуме нашёл очень много полезной информации. Так что принимайте в СВои ряды ещё одного фаната СВ.
А теперь вопрос: как открутить приёмную трубу глушителя от вып. коллектора? Одна гайка пошла, а на др свернулись грани. Очень не хочется снимать коллектор.
 mexanik
сообщение 07.05.08 - 22:05
Сообщение #4915
А вот и мой аккордеон
 SergaAG
сообщение 07.05.08 - 23:12
Сообщение #4916
Ну тогда и меня принимайте!!! Тоже из Петрозаводска (теперь)... Буду СВоим... А вот интересно есть у СВоих клятва???
Сообщение отредактировал SergaAG - 07.05.08 - 23:12
 Aza
сообщение 08.05.08 - 08:03
Сообщение #4917
Машина: Газель (маршрутка)
На счет клятвы не знаю...
Но, думаю, песенка "Зак здорово, что все мы здесь сегодня собрались" вполне сгодится за ГИМН :))))))))
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798
Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/
Можно по СМС: +7-927-312-70-30
 Aza
сообщение 08.05.08 - 10:30
Сообщение #4918
Пожалуйста, ответьте, это срочно!!!
Одинаковы ли передние балки (подрамники) и лонжероны у аккорда СВ7 92г.в. и у Цивика 92г.в. америкоса (кузов не знаю)????
сообщение 08.05.08 - 16:03
Сообщение #4919
2 Новичкам.
Помните о... Галерее СВоих! Ссылка на нее и на соотв. тему на первой странице.
Азат, не поверю, что детали кузова одинаковые. Размеры не те.
Сообщение отредактировал AAA - 08.05.08 - 16:04
 Merlin22
сообщение 08.05.08 - 16:34
Сообщение #4920
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Цитата(Maximu$ @ 24.04.08 - 11:50 ) *
кое что от F20A5 мож кому надо тут
Ссылка не пашет.
Датчика скорости нет? Понимаю что он на коробке, но всёже...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.07.26 - 12:13
