452 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
 Valerich
сообщение 24.04.08 - 15:27
Сообщение #4881
Машина: Honda Accord
Други, выручайте!
Accord 92 карб двигатель F20A6
Симптомы:
1. Не заводится с первого раза на холодную...
2. На горячую иногда заводится нормально, иногда вообще не хватает...
3. Когда завожу, сначало подкачиваю педалью, потом заводится. Обороты постепенно однимаются до 2500 - 3000 (???!!!), сами не падают. Потом нажимаю на газ (сбрасываю режим прогрева), падают. Иногда до 1000, иногда глохну...
4. При движении через некоторое время ХХ начинают сидино падать, вплоть до того, что глохнет.
5. Комп показывает ошибки.
Адекватного спеца для ремонта найти не могу, призодится разбиратся самому по ночам ...
Во первых скачал мануал для аккордов 91 года, вроде похоже...
Посмотрел код ошики - электронные и механические ошики в работе MAP сенсора... Воодушевился, нашел как проверить и тд..
Полез искать к себе контрол бокс и.... не нашел.... Хотя на картинке есть.
Вопрос: могли ли умелые руки предыдущих владельцев ликвидировать этот девайс без зачительных последствий?
То ли модель не правильно определяю: по всем признакам KG, а по отсутствию контрол бокса похоже на KF (по крайней мере там на картинке его нет)...
Кроме того, обнаружил, что на многие трубки и датчики не накинуты вакуумные трубки, либо они просто висят...
Коллеги, помогайте, с чего начать?
 Maximu$
сообщение 25.04.08 - 08:05
Сообщение #4882
Цитата(Valerich @ 24.04.08 - 16:27 ) *
Други, выручайте!
Симптомы:
после чего начались такие приключения?? какие работы проводились?? некоторые предположения:
1. воздушный фильтр + карбюратор - загрязнены
2. майн реле пропаять
5. сбрось клемы акума и ещё раз считай коды ошибок и сюда их
165.gif необходимо дождаться ребят с карбами они точно скажут, особенно gagarin
 СерёгаН
сообщение 25.04.08 - 08:42
Сообщение #4883
Машина: HONDA ACCORD CB3 F20A5 90г.
Цитата
Если именно скачут (от 750 до 2000 гдето) то посмотри на клапан ХХ, в нем либо воздух (менял ОЖ ?) либо накипь с грязью.
Клапан снимал,разбирал,чистил. ОЖ вроде в норме. Когда начинает подгазовывать, слышно как идет подсос воздуха.Такое ощущение, что клапан просто не закрывается.
Сообщение отредактировал СерёгаН - 25.04.08 - 08:45
 jambul
сообщение 25.04.08 - 23:36
Сообщение #4884
Машина: Accord CB F20A5 нло
Здравствуйте! Сразу просьба на ФАК не посылать. В общем- то пока два вопроса: после небольшого прогрева холостой ход ритмично пускается в пляс 1000-1500( именно ритмично) ,и греется,причём стрелка дергается рывками. Спасибо, если подскажете, а то после СА ... f20a5
Сообщение отредактировал jambul - 25.04.08 - 23:47
 denmal
сообщение 27.04.08 - 13:47
Сообщение #4885
Мужики скажи вот что. На приборной панели ,а именно на тахометре , есть какая-то лампочка или индикатор. Раньше она горела зеленым, а теперь желтым. Старый хозяин говорил что это показывает когда нужно менять масло. Так ли это. И еще зачем там же, но чуть левее есть какой-то переключатель, я так понял когда масло поменяно , то его нужно нажмать и лампочка загорится зеленым , то есть начнется новый отчет. Правильно ли мое рассуждение??? Какие будут рекомендации???
сообщение 27.04.08 - 17:27
Сообщение #4886
Ничего подобного у меня нет.
Интересно, что это такое. :) Посмотрим у кого есть индикатор-хамелеон.
 Jonuniv
сообщение 27.04.08 - 17:42
Сообщение #4887
to Valerich: трубки лучше накинуть туда где они должны быть установлены (схема в мануале есть), на трубках есть номера и со схемой легко можно состыковать это всё. Да, понимаю что карб, что трубок ОЧ много, но разобраться можно (проверено лично). А уже после этого скинуть аккум и пробовать заводиться и ошибки считывать если они появятся, а так может МАР сенсор этот и не подключен просто, вот и выдаёт ошибку, а сам сенсор рабочий (находится кстати в коробке такой чёрной, она за впуском слева разположена рядом с блоком предохранителей)
denmal сфотать можешь её? :) Какой там рисунок на ней...а то интересно уж стало
 denmal
сообщение 27.04.08 - 23:54
Сообщение #4888
Вот желтенькая лампочка снизу, кто мне объяснит подробно и четко что это такое?
 Ездок
сообщение 28.04.08 - 21:15
Сообщение #4889
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Всё верно, это сигнализатор сервисного обслуживания
 denmal
сообщение 29.04.08 - 00:47
Сообщение #4890
И сколько мне ездить осталось раз она поменяла свой цвет ?
 Aza
сообщение 30.04.08 - 12:17
Сообщение #4891
Машина: Газель (маршрутка)
Это просто типа напоминалки заехать на ТО
Насколько помню, она загорается желтым каждые 10-15тыс. км (точно не помню sad.gif()
Красным цветом - вроде через 30-40 тыс.км.
Это не означает, что что-то сломалось - просто напоминалка!!!!!
А еще там есть рядом дырочка - засунь туда ключ зажигания, и она сразу зеленой станет :))))
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798
Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/
Можно по СМС: +7-927-312-70-30
 denmal
сообщение 30.04.08 - 18:25
Сообщение #4892
[/quote]
Ага , спасибо,все ясно теперь.
Сообщение отредактировал denmal - 30.04.08 - 18:26
 pich
сообщение 04.05.08 - 18:12
Сообщение #4893
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
вопрос к зубрам СВоей темы :)
скоро ехать на техосмотр, а задних тормозов нет и ручник не держит.
после поездки задние диски едва теплые (в отличии от передних)
собрался перебрать задние суппорта, какие там подводные камни?
http://www.japancats.ru/honda2008/details....011&scr=800
какие детальки заказывать кроме очевидных сальников/резинок?
где взять смазку направляющих и какую?
да, сами диски и колодки в пределах нормы.
тросики стояночного целы.
з.ы. вопрос к Ивану Eagle: что входит в ремкомплект для ССхи? просто любопытно.
Сообщение отредактировал pich - 04.05.08 - 18:15
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
сообщение 04.05.08 - 19:26
Сообщение #4894
Михаил, видимо тебя интересует это: http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...00D&scr=600
 denmal
сообщение 04.05.08 - 23:49
Сообщение #4895
Бензонасос раза с десятого включился и накачал горючку. Что такое ,в чем проблема. Неужели ему конец пришел. Еще давно замерял давление в рейке так оно 1.8 атм. Дайте пожалуйста ссылочку как поменять бензонасос,я просто не нашел ее, хотя читал давно ее.
 Maximu$
сообщение 05.05.08 - 07:51
Сообщение #4896
насчёт того что он включился с 10 раза - это майн реле или проводка до неё(выли такие проблемы), а то что давление мало - хана бензонасосу. менял сам ничего трудного нету.
 Maximu$
сообщение 05.05.08 - 07:54
Сообщение #4897
вот тут решение подобной проблемы.
сообщение 05.05.08 - 10:23
Сообщение #4898
Зырим ТУТ!!!
http://hondamot.mass.hc.ru/gallery/HOP-HAMP?page=5
 denmal
сообщение 05.05.08 - 17:20
Сообщение #4899
А может ли кто-нибудь дать ссылочку на подробную замену насоса от десятки? Я помню что было такое где-то описано,но найти никак не могу. Выручайте.
сообщение 06.05.08 - 10:06
Сообщение #4900
при включении зажигания оно под панелью щёлкает, его слышно, и на ощюпь щелчёк найти можно, вот его снимай и контакты прям пояльником прогрей. Мне помогло.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 11:43
