452 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
сообщение 15.04.08 - 19:19
Сообщение #4861
что изменилось с отключением лямбды? по ощущениям?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 denmal
сообщение 15.04.08 - 23:45
Сообщение #4862
Мужики скажите мне вот что. Не горит лампочка не пристегнутого ремня безопасности. Может где отключена или еще че. Подскажите пожалуйста, просто по приколу мне эта штука, хочу сделать ее. Может где предохранитель на нее стоит,сгорел???
 Maximu$
сообщение 16.04.08 - 08:18
Сообщение #4863
ну как сказать... :) , я тока 2 день катаюсь. 1 что заметилось(может кажется) - так это стала намного реже и почти не появляется ТЫР ТЫР (клаевала носом с 1 на 2 со 2 на 3, а выше почти не было заметно). вроде порезвее чуть чуть, но тоже может казаться. не знаю короче give_rose.gif вот проеду 300 км и потом замерю расход.
 Maximu$
сообщение 16.04.08 - 08:20
Сообщение #4864
думаю нада в мануал лезть, проводку посмотреть, есть ещё конечно вариант того что перегорела лампа, или предыдущий хозяин просто заглушил (закоротил) её.
 Serg22
сообщение 16.04.08 - 10:38
Сообщение #4865
Цитата(Serg22 @ 31.01.08 - 07:33 ) *
Эх... Так не хотелось, но видимо придется вмешиваться в спокойную жисть машинки... Итого вылезли проблемы с задней подвеской. Не откручиваются регулировочные болты и болты крепления стоек к ступицам.Если с последними еще можно подождать, то регулировочные болты мешают сделать схождение. Ввиду уникальности машинки в городе и непонимания продавцов что это такое Ascot CB3 надо найти аналоги от других машин на короткие поперечные задние рычаги и продольные задние рычаги. Либо саленты... Что скажете по аналогам ?
Пришло время ремонта, открутил все, снял балку вместе с рычагами и поехал по разборкам. Нашел сразу - от акорда CB9 было написано на них. Встали как родные. цена весьма порадовала - все рычаги по 500р.
 Jonuniv
сообщение 16.04.08 - 10:52
Сообщение #4866
Вот бы у нас там пройтись по разборкам да найти...в Питере ничо нет вообще, до Москвы далеко
 denmal
сообщение 16.04.08 - 16:00
Сообщение #4867
Мануал не осилю наверное. Когда купил машину в штуке куда ремень вставляется была вставлена алюминиевая планочка. Видимо чтобы лампочка не горела. Высунул ее, а толку мало.
Сообщение отредактировал denmal - 16.04.08 - 16:01
сообщение 18.04.08 - 15:12
Сообщение #4868
Maximu$
бумажка требует отрегулировать сход
сравни с моей http://hondamot.mass.hc.ru/gallery/AAA/Skhozhdenie_CB3
давно в теме выкладывал...
 Mikeee
сообщение 21.04.08 - 06:01
Сообщение #4869
Машина: Honda Accord Aerodeck CB8 F22A7
Цитата(Eagle @ 01.04.08 - 13:51 ) *
А МАЙН реле просто пропаивают.
ЗЫ Коммик и катушку (инжекторную) для экспериментов могу дать ВРЕМЕННО!!!
В общем,опытным путём пришел к мысли,что проблема моя всё-таки в майн реле... Прозванивал фишку от него - всё в порядке,токи наличествуют. Посему хотелось уточнить у знатоков,что именно пропаивать в реле? Просто выводы на плате?
http://ru.youtube.com/watch?v=bnypYYJX3u8
Turn on,tune in & cop out!...
 Maximu$
сообщение 21.04.08 - 08:25
Сообщение #4870
можно пропаять на всяк случай ВСЕ контакты, я например так и сделал
 Maximu$
сообщение 21.04.08 - 08:27
Сообщение #4871
проехав 300 км у меня вышло 11,5 литров БЕЗ лямбды, залив опять полный бак и ПОДключив лямбду - поехал в москау. и тут она мне показала 8,7 литров, что за ерунда я не понимаю
 zOOmDi
сообщение 21.04.08 - 09:31
Сообщение #4872
Может она до этого не была подключена (контакты окислились, ты их туды сюды и контакт появился)
а с расходом 8,7 как машинка ведет себя, в динамике и на ХХ?
сообщение 21.04.08 - 16:02
Сообщение #4873
А в таком случае ошибки не вылезли бы? Ведь если контактов нет, то чек горел бы.
 zOOmDi
сообщение 22.04.08 - 09:56
Сообщение #4874
Мозг вроде по сопротевлению нагрева определяет работоспособность ЛЗ а не по миандру выдаваемый ЛЗ.
Может был плохой контакт именно по сигналу а не по нагреву
 Maximu$
сообщение 22.04.08 - 11:07
Сообщение #4875
Дим мозг даёт ЧЕК и при обрыве нагрера и при обрыва лямбды, при любой потере сопротивления - вылетает ЧЕК
 СерёгаН
сообщение 23.04.08 - 14:52
Сообщение #4876
Машина: HONDA ACCORD CB3 F20A5 90г.
Привет коллеги! Ну, кто нибудь поможет избавиться от подгазовки? После прогрева бывает, чуть дотронешься до газа и понеслась-дрынь-дрынь-дрынь... , пока сам не газнешь так и будет. Какие соображения по этому поводу?
 zOOmDi
сообщение 23.04.08 - 14:59
Сообщение #4877
Обороты скачут или просто газу больше?
 СерёгаН
сообщение 23.04.08 - 15:12
Сообщение #4878
Именно скачут. То нормально работает, а то такая хрень начинается.
 zOOmDi
сообщение 24.04.08 - 08:59
Сообщение #4879
Если именно скачут (от 750 до 2000 гдето) то посмотри на клапан ХХ, в нем либо воздух (менял ОЖ ?) либо накипь с грязью.
 Maximu$
сообщение 24.04.08 - 10:50
Сообщение #4880
кое что от F20A5 мож кому надо тут
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 12:36
