Gagarin
15.08.05 - 09:21
Цитата(electroej @ 14.08.05 - 23:55 ) Уважаемые СВои, зацените пепелац http://photofile.ru/default/do.php?aid=567003&np=y Симпотишный пепелатсссс. Только IMHO черная тонировка не к лицу ему. |
Merlin22
15.08.05 - 13:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 405 Имя: Александр Город: Москва, Строгино Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual Репутация: 7 |
Машинка очень хороша. Цвет такой прикольный - перламутр? Американка, наверное автомат. |
Xelas
15.08.05 - 14:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
авозьмёте мну в СФои ряды с Torneo E-CF-4?
http://www.fireblade.ru |
electroej
15.08.05 - 16:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Михаил Город: Москва Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г Репутация: 1 |
Цитата(Merlin22 @ 15.08.05 - 13:57 ) Машинка очень хороша. Цвет такой прикольный - перламутр? Американка, наверное автомат. перламутр. трёхкомпонентная краска + в краске серебристые частицы, но на фотках этого не видно. вживую, конечно, вообще супер смотрится. европейка. механика. 2 литра. 91г.в. |
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru |
MEGA1
17.08.05 - 09:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Дмитрий Город: МО Балашиха Машина: Accord cb3 91(был)и Hyundai Getz 1.4 GL Репутация: 1 |
красивый аккордеон... |
Лимонад
17.08.05 - 17:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Красиво то красиво, а трабл траблом. Короче история вкратце. Приехал в сервис, на диагностику, ну и инжектор помыть, мол процедура обязательна. А движок на холостых колбасит (типа троит). Спец смотрел смотрел, мол надо промывку делать, только ещё провода поменять надобно. Приезжаю со свечами проводами, новым топливным и воздушным фильтрами. Итог - как колбасило движок так и колбасит, только чуть ровнее стало. Компрессия везде в норме, определил 2-й цилиндр не включается, форсунка забита - надо ультразвуком мыть. Форсунка льет, а все равно колбасит двигло. А, иногда хлопки в системе выпуска , отлючал включал лямбду, датчик ХХ.... Итог надо лямбду менять, говорит она глючит. Типа то смесь богатая то бедная непоймешь, НО на ХХ тыркается, хотя говорит все 4 цилиндра работают. Может кто сталкивался? p.s. Сначала хотел в сложные вопросы написать, а потом решил у "своих" спросить ;-*) Так вот чего спросить хочу. |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
valery_ok
17.08.05 - 17:49
Похоже на неправильное газораспределение. Я бы начал с проверки установки ремня ГРМ, потом бы перешел к зажиганию и только в самую последнюю очередь полез в инжектор. Уезжай от таких механиков подальше. У меня в последнее время сложилось мнение что в сервисах остались работать одни дебилы.
Gagarin
17.08.05 - 18:08
Лямбда тут не при чём. Я, к примеру, с отключеной лямбдой ездил всю зиму эту, прекрасно работал движок без неё. Жрал правда бензин как сволочь, но это уже другой вопрос...
Castor
18.08.05 - 07:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Xelas, отчего не влиться, но есть тема по СF-4 cтраниц на 40, её видел?
Лимонад
19.08.05 - 16:07
То Гагарин: для интереса, в том же сервисе, чтобы посмотреть стоят ли правильно метки, запросили 1.5 штуки. . . , мне чуть плохо не сделалось (блин, так и продавать надумаю). Лямбда 4-х контактная на таких машинах?
valery_ok
19.08.05 - 17:39
Лямбда 4-х контактная, и она не причем. Я же тебе говорил это не мастера, а дебилы. Вообще то 1500 у нас стоит замена ремней и роликов с сальниками и помпой. Проверить можно и самому, если руки нормально вырасли. |
Castor
19.08.05 - 18:02
Видимо имели в виду снять лобовину и посмотреть метки. Но если есть метки на маховике, то можно снять только клапанную крышку. На худой конец(если на маховике нет) можно выкрутить свечу 1го цил. и: или каким-нибудь щупом или тряпочкой затычкой найти ВМТ. Хотя у вас за данные операции какраз такие деньги и возьмут. |
Gagarin
19.08.05 - 21:24
Цитата(Лимонад @ 19.08.05 - 17:07 ) То Гагарин: для интереса, в том же сервисе, чтобы посмотреть стоят ли правильно метки, запросили 1.5 штуки. . . , мне чуть плохо не сделалось (блин, так и продавать надумаю). Лямбда 4-х контактная на таких машинах? Ну у официалов замена ремня ГРМ и роликов стоит ~120$. Это так, для раздумий... |
valery_ok
20.08.05 - 11:54
Скачай книжку с http://auto.apvs.ru/, там все популярно и доходчиво, правда на английском, но лучшей информации я например не нашел, хотя есть и печатные русские по СВ. Gagarin Дорого у Вас все. |
Gagarin
20.08.05 - 19:31
Valery_ok дорого, но что делать... Я на неделе выложу книжку по СВоим аккордам, дораспознаю её в файнридере. Иван (eagle) сканировал, под 80 листов там гдето. Простенькая книжечка, но зато на русском языке. |
Лимонад
21.08.05 - 11:16
Сенькс, за отзывы. Руки то нормально выросли, только ремни придется снимать все. И книжки под ркой нет. Гагарину: Крикни, куда положишь. :-) |
sol
23.08.05 - 10:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Accord CB3 90г.в. Репутация: нет |
Добрый день всем! Позвольте присоединится к сообществу "СВоих" В мае стал обладателем Хонды Аккорд СВ3 F20A5 т.к. брал практически не глядя в машине обнаружилось просто огромное кол-во недостатков тем неменее она мне очень нравится и решено было не смотря на затраты потихоньку доводоть до ума.Машину делаю для себя и в ближайшем обозримом будущем продавать не собираюсь.Буду рад если сможете помочь советом в решении некоторых проблем(если честно их большая куча ,помимо стандртных как-то нерабоий стеклопдъёмник вод. двери) |
Дмитрий, присоединяйся! А водительский стеклоподъемник был самый большой проблемой в моем авто. История тут. Если это моторчик, то поможет только замена на б/у. |
valery_ok
23.08.05 - 11:23
Пиши, не стесняйся, чем можем, тем и поможем. Огласи весь список проблем, будет проще разобраться, потому что многие могут быть связаны или являться следствием других. |
Merlin22
23.08.05 - 12:05
Всегда рады новым СВоим людям. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 08:13 |
