452 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
 MEGA1
сообщение 01.08.05 - 17:02
Сообщение #361
Машина: Accord cb3 91(был)и Hyundai Getz 1.4 GL
Цитата
наверное, у аккордов очень крепкая задняя подвеска
и это правда,
пообзванивай магазины, может что и неоригиналом по частям продают...
я находил случайно(!!!) отдельно передние верхние шаровые (оригинал идет в в сборе с рычагом)
может повезет, что и на заднюю подвеску найдешь...
 tanick
сообщение 01.08.05 - 17:45
Сообщение #362
MEGA1: Интересуюсь на будущее, поводов для недовольства подвеска пока не принесла (даже непривычно, за 2 года по РБ). Вообще у нас советуют корейские сайленты Nakayama, по качеству очень хвалят. Ну поперечные нижние рычаги все 4 вместе 200 USD потянут, оригинал, их можно и поставить. Интересуют большие сайленты продольных рычагов, ибо там рычаг за 120 стоит и хочется подыскать достойную замену. Да и верхние оригинальные рычаги недешевы - есть ли им достойная альтернатива, непонятно.
 MEGA1
сообщение 01.08.05 - 18:23
Сообщение #363
Просто, когда на глаз заметны трещины в сайлентах, они еще ходят очень долго. слышал из многих источников.
возможна задняя подвеска переживет весь автомобиль. (если картошку мешками не возить по плохой дороге .).gif )
 AccordNick
сообщение 02.08.05 - 10:06
Сообщение #364
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Ты особо не переживай, задняя подвеска на аккорде без 4ws практически неубиваема. В кузове CB. В CC могли англюки подгадить. .).gif Это я к тому, что запасаться заранее ничем не надо.
 Foxator
сообщение 02.08.05 - 12:01
Сообщение #365
Машина: Аккорд СВ3, F20A6
Люди, а при замене масла, если я меняю производителя масла и соответственно марку, надо делать промывку или нет?
Если надо, то чем: промывочным маслом или какой-нибудь пятиминуткой?
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
сообщение 02.08.05 - 12:04
Сообщение #366
Можно залить "пятиминутку". Их в АГА автомагах полным полно. Промывочное масло в Хонду я бы не лил. Т.к остатки все равно остануца. При смене производителя или уровня качества, я бы рекомендовал использовать "новое" масло как промывку. т.е. залить, поездить тыщенку-другую. Потом сменить. Я так делал, когда купил машину неизвестно с каким маслом. Многократная замена и только.
 AccordNick
сообщение 02.08.05 - 12:40
Сообщение #367
Лучше уж промывочным, чем пятиминуткой. Последняя более агрессивна и остатки останутся все равно. .).gif Промывочное - обычная веретенка с добавками. Мыть имеет смысл только если все _сильно_ загажено, и то лучше поступить как ты сказал - 2 смены хорошей синтетики через 2-5 ткм.
сообщение 02.08.05 - 12:46
Сообщение #368
Никита, полностью с тобой согласен, за исключением одного момента. Я не встречал в продаже промывачного масла. ТНК и "наши" не в счет. Я бы не стал лить ЭТО в Хонду. В Жигулях промывал, и не раз. Мой вывод, более частая замена и ТОЛЬКО. Причем лучше всего даже менять масло каждые 5 тыщ, а МФ через 10. И такое возможно.
Причем не забывайте смотреть на категорию качества. Российская синтетика может быть по качеству ниже, чем американская минералка!!!
 Foxator
сообщение 02.08.05 - 12:51
Сообщение #369
Я вообще хочу поменять марку из-зи того, что Кастрол Магнатек 5W-40, который сейчас, с мая залил уже полтора литра и сейчас опять надо. А с февраля по май залил дай бог 0,5. Вот думаю поможет смена марки или нет? Видимо ближе к делу определюсь с финансами и решу. А то я список запчастей сейчас составил (Ремни, ролики, помпа и т.д.), получилось больше 300$ плюс еще масло, антифриз и работа. На этой неделе поеду в Existe закажу, а недели через 3 (как страховая деньги отдаст) на ремонт встану.
сообщение 02.08.05 - 12:52
Сообщение #370
Коль, дык до ремонта время есть, залей на промывку. Даст бог наездишь тыщенку другую. Там и зальешь на постоянку.
 Foxator
сообщение 02.08.05 - 12:53
Сообщение #371
МФ - это масляный фильтр?
 Gagarin
сообщение 02.08.05 - 12:55
Сообщение #372
Я тоже придерживаюсь того мнения, что никакой промывки лить не стоит, ибо будут остатки до литра в системе смазки этой дряни после слива. Так что лучше будет залить новое, покатать немного и опять поменять, если хочется промыть. А по большому счету, одного производителя можно на другого поменять без промывки, если и то масло было достойным.
 Foxator
сообщение 02.08.05 - 13:00
Сообщение #373
А вообще это мысль.
Т.к. мне сейчас один фиг масло надо покупать для долива, то проще нафиг слить все старое (черное и грязное) и залить новое.
А потом на ремонте поменять фильтр и еще раз залить новое масло.
Интересно только, куда потом слитое масло девать, его же вроде никуда нельзя выкидывать?
 Gagarin
сообщение 02.08.05 - 13:02
Сообщение #374
А в сервисе его у тебя и так заберут.
 AccordNick
сообщение 02.08.05 - 13:05
Сообщение #375
Наше промывочное можно. Веретенка же, испортить там особо нечего. Но не слишком нужно. А вот моторное масло наше не советую, так же как и всякие маннолы, слишком высока вероятность попадалова. Категория качества в общем-то пофиг, когда делались CB, еще SH не было (в мануале SF-SG). Намного важнее регулярная смена (я менял раз в 7.5 тыс) и гарантия подлинности масла. Поэтому лучше брать тот же castrol или motul в надежном месте. Американских производителей я бы не советовал, у них несколько другой подход (в штатах было принято часто менять дерьмовенькое масло, как сейчас - не знаю). Учитывая, что мотор крутится примерно до 7200 (F22A3), лучше не рисковать.
Ну и на фильтрах не экономить, оригинал вполне доступен.
сообщение 02.08.05 - 13:06
Сообщение #376
Денис, ну ты блин...ЭКОЛОГ.
1. Канистру с отработкой мона и нуно использовать в домашнем (дачном) хозяйтсве. Обработанные ей деревянные столбы, стоят в земле, как шпалы. Почти вечно! ok.gif
2. Мона использовать (как в сервисах) на установках для питания автономных обагревателей.
 Foxator
сообщение 02.08.05 - 13:14
Сообщение #377
А у меня на даче нет деревянных столбов.
Я раньше всю отработку отцу отдавал, он ей столбы заборные обрабатывал и столбы ЛЭП. Так он в прошлом коду все столбы заменил на железные. И в заборе и под ЛЭП.
Можно конечно оставить до следующего года, когда есть задумки сваять на даче теннисный стол, тогда наверное сможет пригодиться.
 Gagarin
сообщение 02.08.05 - 13:26
Сообщение #378
Слет всех СВоих обитающих в Москве и окрестностях. Читать тут.
На других посмотреть, себя показать, пообсчатсаа так сказать.
 evova
сообщение 03.08.05 - 09:42
Сообщение #379
Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал
Сегодня с утра случилась во такая байда.
Завожу машинку а лампочка ALB не гаснет как обычно. А вообще у меня ABC не работает но лампочка гаснет на некоторое время.
Мне это показалдось старнным.
Выехал. Довез девушку до работы и двинулся в Москву.
Перед МКАДом пробка сижу музыку слушаю. Краем глаза замечаю что тепрература у меня на красной зоне. бысро пытаюсь включить печку и вырулить изх пробки. Останавливаюсь открываю капот. Пара вроде нет. и вентилятор не работает.
Начал разбираться. долго не мого понять в чем тут дело. оказалось сгорел пердохранитель вот такой
Heater control realey
Rear defroster realey
Вот теперь вопрос.
За что он отвечает?
У меня не работал вентилятор печки, Горела лампочка ABC, не работал вентиилятор.
 Gagarin
сообщение 03.08.05 - 09:47
Сообщение #380
Ну... судя по названия предохранитель на реле вентилятора радиатора и предохранитель на реле обогрева заднего стекла. По электросхеме своей погляди, завязаны ли на них вентилятор печки и каким образом там АБС замешана.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.08.26 - 00:32
