Nick
29.07.05 - 17:59
Цитата(Лимонад @ 28.07.05 - 22:02 ) А сегодня, поезда на работу омрачилась "жутким" скрипом из-под передних арок. Про небольшом детальном осмотре выяснилось что этот скрип издается совместно с поворачиванием руля, а откуда непонятно. . . Может кто сталкивался? Нижние шаровые. у меня сейчас таже проблема |
Лимонад
29.07.05 - 19:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
То Гагарин: Если обидел-звиняй, может не всем надо знать )))) И наместе руль чуть двинешь-скрип, и при движении-как на телеге бр-р-р-р. Надо менять, эх, может кто посоветует, по чем они( какой фирмы), и где купить. . . То Ник: А руль чуть в бок (относительно центра) может из-за них "стоять"? Всем спасибо за отзывы :-) р.s.Хотел пост написатьПервые впечатления от хонды, до этого юзал ауди 100? но думаю здесь этому не место :-*) |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
Nick
29.07.05 - 22:27
2Лимонад ИМХО из-за шаровых руль криво стоять не будет. схождение у тебя ушло, либо руль кто-то снимал и криво поставил З.Ы. Посто про первые впечатления можешь написать в разделе отзывов об автомобилях Хонда. |
Castor
31.07.05 - 17:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Лимонад, лучше всего съезди на диагностику подвески. Пусть посмотрят и сайлентблоки, рулевые наконечники и их тяги(там тоже шаровое соединение), резинки стабилизатора.
MEGA1
31.07.05 - 17:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Дмитрий Город: МО Балашиха Машина: Accord cb3 91(был)и Hyundai Getz 1.4 GL Репутация: 1 |
Народ как я понял сдесь владельцы CB кузовов! Двигатель F20A2 моя проблема такая: Старт холодного двигателя- все ОК; Старты в течении дня (не остывший двигатель) - белый дым из выхлопной, который через пол минуты пропадает! В системе охлаждения давления и пузырьков нет (это к тому, что прокладка ГБЦ не пробита), жидкость из системы уходит, масло без эмульсии. В последствии выяснил что между выпускных отверстий в "голове" есть еже три технологических(?) отверстия, которые выходят в охл систему. загвоздка вот в чем: сдесь вы можете увидеть прокладку и коллектор http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=20A001F2 Но прокладка не закрывает эти окна!!!! У меня там стоит совершенно другая прокладка! по каталогам с других двигателей смотрел- не находил ничего. Течь появилась после смены тосола на антифриз. а сейчас лью воду.Парение пропало на несколько дней, вчера опять начала парить. че делать? или всетаки это прокладка ГБЦ??? |
Gagarin
31.07.05 - 22:33
По моему мнению, это именно прокладка ГБЦ, так как не представляю, как ещё антифриз может попадать в камеры сгорания, нежели через эту прокладку. У меня знакомый на сузуки мучался с такой же проблемой. Антифриз уходил непонятно куда, масло без антифриза, двигатель вроде не парил, луж не было под машиной. В итоге он себе какой то дряни залил в систему охлаждения для устранения её течей, и антифриз перестал уходить. Тебе такого не советую делать, потому что забьется этим дерьмом система охлаждения и у антифриза будут непонятно какие свойства. |
AccordNick
01.08.05 - 09:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(Лимонад @ 29.07.05 - 20:52 ) Надо менять, эх, может кто посоветует, по чем они( какой фирмы), и где купить. . . То Ник: А руль чуть в бок (относительно центра) может из-за них "стоять"? Всем спасибо за отзывы :-) р.s.Хотел пост написатьПервые впечатления от хонды, до этого юзал ауди 100? но думаю здесь этому не место :-*) Оригинал. Раньше стоили около $50 штука. Купить см. в FAQ список магазинов и поставщиков. Неоригинал в данном случае не советую, менять их сложно. Руль может стоять криво, если одна из шаровых совсем раздолбана. Надо диагностику делать всей передней подвески и рулевого. Первые впечателения всегда интересны, напиши. |
valery_ok
01.08.05 - 14:05
MEGA1 Снимай головку и смотри. По другому эта задача не решается. Тянуть с этим нельзя. Где то есть утечка в цилиндр, а где конкретно, только вскрытие покажет. Если затянешь, получишь ржавчину в цилиндре, а значит задиры, или гидроудар, если хорошо протечет, а так: замена прокладки и шлифовка головки. Кстати заодно есть возможность мосмотреть на состояние и цилиндров и клапанов. |
MEGA1
01.08.05 - 15:52
А не может ли жидкость просачиваться через прокладку выпускного коллектора между ГБЦ в выхлопную трубу???
valery_ok
01.08.05 - 15:58
Сними выпускной и убедись что это не так.
Цитата(MEGA1 @ 01.08.05 - 15:52 ) А не может ли жидкость просачиваться через прокладку выпускного коллектора между ГБЦ в выхлопную трубу??? Насколько я помню после замены выпускного коллектора. Прокладка там металлическая, уплотняет выпускной коллектор и голову. Крепица все это хозяйство на шпильках во многих местах. При чем тут АНТИФРИЗ? Цитата Сними выпускной и убедись что это не так. Для этого надо снять "штаны". :rofl: Ну и прокладку заменть. Мона и со шпильками нектороыми расстаца. Валера жжот. |
MEGA1
01.08.05 - 16:18
Цитата ля этого надо снять "штаны". Ну и прокладку заменть. прокладка у меня есть, Но она не подходит, тк в голове есть три окошка между выхлопными каналами, и она из не закрывает, |
MEGA1
01.08.05 - 16:22
походу как я понял, у меня башка не родная.... |
Цитата(MEGA1 @ 01.08.05 - 16:18 ) Цитата ля этого надо снять "штаны". Ну и прокладку заменть. прокладка у меня есть, Но она не подходит, тк в голове есть три окошка между выхлопными каналами, и она из не закрывает, По моей сцылке, я говорил о прокладке ВЫПУСКНОГО коллектора №7. Там 4 окошка, для каждого из горшков. О каких 3-х ты глаголишь? Глянь на ГБЦ, ну и где тут 3 дырки??? |
MEGA1
01.08.05 - 16:27
Вот голова - http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=6FB001F2 теперь присмотрись что между четырмя каналами есть три отверстия неправильной формы. вот про что я глаголю! |
Дмитрий, я конешно так не могу присмотреца. Но вроде выпускной коллектор уплотняет прокладка, которая ну НИКАК не расчитана уплотнять ЭТО "между". Может это технологические отверстия, у тебя што, из них течет??? Ведь прокладка ГБЦ явно располагается НИЖЕ.
MEGA1
01.08.05 - 16:34
я даже не знаю от туда течет в трубу или нет. черт его знает То что прокладка ГБЦ находится ниже - ето бессспорно просто есть подозрение что оттуда и течет. Все нафиг! отдаю машину на растерзание мотористу! |
Дим, если парит на холодную, значит антифриз попадает в цилиндры. Менять тебе, брат, прокладку ГБЦ!!! До кучи пойдут еще многие прокладки. Да и МСК лучше поменять, ГРМ, вощем почти кап.ремонт. Если по уму.
tanick
01.08.05 - 16:47
Уважаемые владельцы СВ, у меня, правда, кузов СС, но по начинке фактически одно и то же. Я уже задавал вопрос в "простых вопросах", но как-то он там не нашел отклика (наверное, у аккордов очень крепкая задняя подвеска, только так можно объяснить полное молчание |
MEGA1
01.08.05 - 16:58
На холодную- не парит!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 03:40 |
