452 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
 zOOmDi
сообщение 15.02.07 - 10:09
Сообщение #3261
Всем Своим пламенный привет.
В последнее время напрягает расход топлива порядка 18-20л.
Выкрутил вчера свечки (они пробежали около 12000) а они чуть ли не новенькие (хороший рабочий нагар ) тобиш никакой переобогащеной смеси нет. Так куда бензин уходит? Или и при таком расходе свечки будут чистенькими? (на машине не горцую)
(Для тех кто забыл то двиг ф20а4)
 pathfinder
сообщение 15.02.07 - 16:20
Сообщение #3262
Машина: Тигуан '10, q5 '10
первый вариант (бредовый) - закисшие задние тормоза... у меня на мазде так было :)
2 вариант - почистить все клапаны (ХХ, ЕГР итд)
3 вариант - поменять ОЖ в системе (помню ты писал, что у тебя долго прогревается машина и холодно в салоне) - это на предмет воздушных пробок, и поменять термостат
4 вариант - лямбда
5 вариант - забитый выпуск - но ты бы услышал шипение и машина бы "не ехала"
 zOOmDi
сообщение 15.02.07 - 16:55
Сообщение #3263
1) все тормаза по кругу новые и проверены- тормаза отпадают
2) Весь впуск почищен, все фильтра поменяны
3) Холостые всегда нормальные, значит ХХ внорме, Вот ЕГР не трогал
4)Машинка всегда едет , и никакого шипения
5) ЛЯМБДА ОТКЛЮЧЕНА
В машинке было холодно из-за того что моторчик печки накрывался, весь его разобрал почистил, поменял щетки и смазал. Теперь дует мама не горюй, от лобовухи пар идет :)
Меня интересно что свечки то нормальные , значит смесь хорошая
 pathfinder
сообщение 15.02.07 - 17:13
Сообщение #3264
Цитата(zOOmDi @ 15.02.07 - 16:55 )
5) ЛЯМБДА ОТКЛЮЧЕНА
Это как?
Просто сдернут разъем?
сообщение 15.02.07 - 18:07
Сообщение #3265
Зачем люмбду то отключил!!!! этож крайняя мера, когда она сдохла, до замены на другую!
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Один
сообщение 15.02.07 - 19:01
Сообщение #3266
Машина: Legend KA9
А может топливо просто на дорогу утекает? (Проверь шланги. После стоянки н а снегу или на мокром асфальте.) А почему бы и нет? бывает!
 Orc
сообщение 15.02.07 - 22:07
Сообщение #3267
Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p.
СВои!! порадуйтесь за меня!
Сегодня забрал из сервиса люибмую машинку с новым серцем!
Было сделано : заменен мотор с F20A4 на F20A DOHC
Проведена ревизия сцепления- заменен диск и выжимной
заменены ремни, сальники, фильры, ОЖ, масло
починен и повешен задний бампер
подключены передние противотуманки.
Певые впечатления- DOHC рулит! не машина а паравоз какойто!
 Ездок
сообщение 15.02.07 - 22:40
Сообщение #3268
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
+1 Профиль меняй
 Orc
сообщение 16.02.07 - 07:37
Сообщение #3269
Цитата(Ездок @ 15.02.07 - 22:40 )
Профиль меняй
Уже :)
 zOOmDi
сообщение 16.02.07 - 13:33
Сообщение #3270
Лямбда просто оключена (сдернут разъем) Так ездил практически всегда, расход был всегда 12л.
При подключённой лямбде:
1) всегда гуляют холостые
2) Все свечи оказываются в чёрном махровом нагаре (богатая смесь)
3) Да и во время езды чек всё равно загорается с ошибкой 43...
И так было на 2 разных лямбдах.....
При отключённой лямбде комп ездит на своих внутренних картах+ несколько датчиков. Не думаю что в этих картах заложен расход по 20л....
Посмотрю под машиной... может действительно вытикает...
Можно ли посмотреть/заменить щетки генератора не снимая гену?
 Serg22
сообщение 16.02.07 - 16:28
Сообщение #3271
Глупый вопрос пришел на ум... А можно ли поставить комп для движка от F20B, например от аккрда-торнео ? Из желаемых достижений от такой замены - получение OBD-2 интерфейса.
 zOOmDi
сообщение 16.02.07 - 16:37
Сообщение #3272
Зачем тебе ОБД2? Инфу с датчиков снимать?
Спроси у valery_ok. У него кажись комп подключён к мозгам
 valery_ok
сообщение 17.02.07 - 15:56
Сообщение #3273
Дима, я думаю что у тебя глючит регулятор давления топлива.
Кстати 43 ошибка как раз его.
Суть в следующем: вычислить его ошибку комп может только собирая данные с кучи датчиков (лямда, мар и т.д.), поэтому при отключении одного из них, например как у тебя - лямды, он ошибку не выдает. А если он не стравливает давление в обратку то вместо рабочего давления у тебя в топливной рейке избыток. Отсюда и расход. Найди регулятор, он у половины Хонд одинаковый и поменяй его.
 Orc
сообщение 18.02.07 - 17:33
Сообщение #3274
Выкладываю немного фоток обновленного аккорда :
анфас :) туманки - это благо!
вид сзади - я уже и забыл как машина с бампером выглядит :)
профиль
новый мотор под капотом!!
напоследок о грустном.. это - F22A, который мну прислал Саввич..
 valery_ok
сообщение 18.02.07 - 18:25
Сообщение #3275
Цвет прикольный.
Ты Аре (ААА) напиши пусть в фотоальбом вставит.
 Orc
сообщение 18.02.07 - 18:29
Сообщение #3276
Цитата(valery_ok @ 18.02.07 - 18:25 )
Цвет прикольный.
у мотора: wink.gif
 Orc
сообщение 18.02.07 - 18:33
Сообщение #3277
Имхо, это имеет смысл если заодно с мозгами менять двигатель/голову..
сообщение 18.02.07 - 19:00
Сообщение #3278
Цитата(valery_ok @ 18.02.07 - 19:25 )
Цвет прикольный.
Уже вставил (оперативно работаю :)): http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=938230
Всем новым СВоим!
Тема по СВоей галерее тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=22055
Сама галерея здесь: http://www.hondamotor.ru/gallery/Accord-CB
Вливайтесь!
 zOOmDi
сообщение 19.02.07 - 15:08
Сообщение #3279
Интересная мысль.....
Вчера катался Зелик - Подольск и по Москве чуть чуть. Был дико удивлен расходом ... на 260 км потратил 30л с 2 прогревами по 20 минут, при прочих равных условиях shok.gif
 pathfinder
сообщение 19.02.07 - 16:35
Сообщение #3280
11л на сотню - хороший расход
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 05:09
