Roman 23
05.02.07 - 17:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Добрый день!! С утра поиском лазил -не нашел,так мне интересно регулируются как прогревочные обороты,у меня так -завожу 2200 минуту ,2000 минуты 2,потом 1700 минуту,поменял вчера прокладку дроселя ,естественно все датчики помыл ничего не изменилось,но регулятором ХХ нельзя же его выровнять,хотелось бы 1700 сделать чтоб не ревела так. Возможно такое?Или зря заморачиваюсь |
valery_ok
06.02.07 - 08:59
Цитата(Roman 23 @ 05.02.07 - 17:08 ) Добрый день!! С утра поиском лазил -не нашел,так мне интересно регулируются как прогревочные обороты,у меня так -завожу 2200 минуту ,2000 минуты 2,потом 1700 минуту,поменял вчера прокладку дроселя ,естественно все датчики помыл ничего не изменилось,но регулятором ХХ нельзя же его выровнять,хотелось бы 1700 сделать чтоб не ревела так. Возможно такое?Или зря заморачиваюсь Промой клапан прогревочных оборотов. Он управляется только температурой антифриза. Находится во впускном коллекторе справа (вертикальная баклуша. снизу к ней подходят трубки с антифризом). Разбери нижнюю часть где циркулирует антифриз и промой. Эта точка самая высокая в системе охлаждения и когда уровень в системе низкий вся гадость в ней накапливается. |
Roman 23
06.02.07 - 10:55
Да я его не разбирал ,так залил в отверстия карбклинера,подождал,и прикрутил назад,хорошо спасибо,буду чистить ершиком..
Сними трубочки с ОЖ, как правильно Валера гворит. У меня были похожие симптомы, а после них маленкий шланг ваще прохудился. Там была Т-А-К-А-Я накипь. Мама не горюй. Вылечила - замена этих шлангов на новые и промывка этих каналов новой ОЖ. |
anosov
06.02.07 - 14:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Ivan Город: N-sk Машина: Honda Репутация: нет |
Цитата(Eagle @ 05.02.07 - 14:06 ) Спасибо тебе! Чтото я не подумал вчера про поиск..Запарился! |
Accord Wagon CB-9 Honda of America 2.2 АКПП
Никому ничего не нада? http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=51293&hl= |
Orc
10.02.07 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 369 Имя: Denis Город: Eкатеринбург Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p. Репутация: 7 |
СВои, можете за меня порадоватся.. сообщили мне что новое сердце у аккордика заработало. правда горит ошибка, но тут ничего удивительного ибо новое то сердечко двухвальное. так что у меня теперь модификация Si :) |
Лимонад
10.02.07 - 21:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Цитата(Orc @ 10.02.07 - 18:54 ) СВои, можете за меня порадоватся.. сообщили мне что новое сердце у аккордика заработало. правда горит ошибка, но тут ничего удивительного ибо новое то сердечко двухвальное. так что у меня теперь модификация Si :) радуемся, во сколько удовольствие обошлось? |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
Orc
11.02.07 - 02:53
c точностью до копек сказать сложно, но можно прикинуть...... гнилой Ф22 - 16 тр ( примерно) запчасти к Ф22 - 11 тр новый F20A Dohc 22 тр ( с учетом выгрузки из вагона, которая стоила 1,5) запчасти на F20A Dohc 4 тр замена мотора, навеска бампера, подключение туманок.. ну думаю 10 тр.. итого имеем : 63 тысячи рублей. сижу и плачу :) |
Roman 23
12.02.07 - 13:48
Привет Всем!! Значит посмотрел по мануалу где находится лямбда,решил проверить ее состояние... |
Цитата(Roman 23 @ 12.02.07 - 13:48 ) Привет Всем!! Значит посмотрел по мануалу где находится лямбда,решил проверить ее состояние... А вдруг тебе повезло? И двигатель у тебя F20A5? Тады поздравляю. НЕТУ у тебя лямды!!! ЗЫ Без нее намного лучше. Искать надо в выпускном коллекторе, либо в приемной трубе глушителя перед катализатором. |
Roman 23
12.02.07 - 13:57
По схеме на выпускном коллекторе под нижним болтом,туды рукой ,а там даже намека на дырочку...не как у всех-не порядок!Значит бывают такие движки...
Цитата(Roman 23 @ 12.02.07 - 13:57 ) По схеме на выпускном коллекторе под нижним болтом,туды рукой ,а там даже намека на дырочку...не как у всех-не порядок!Значит бывают такие движки... У Ф20А5 выпускной коллектор БЕЗ ДЫРОЧКИ 100%. |
Roman 23
12.02.07 - 14:02
Да блин туплю уже у меня не 5 f20a4 с лямдой потерянной где-то..
Roman 23
12.02.07 - 14:07
pathfinder
12.02.07 - 14:18
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
На F20A4 лямбда в выпускном коллекторе. Торчит из защитника. Роман, заодно в профиле рядом с машиной напиши какой двигатель. |
Roman 23
12.02.07 - 14:25
В защите выпуска и намека нет на лямбду или то что она была,если захотите сфоткаю,я уже раньше фотографировал трамблер никто его не опознал,а с одной стороны ,я когда брал машину хотелось чтоб ни у кого такой не было,так и получилось..
Никотин
15.02.07 - 09:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Никита Город: Санкт-Петербург Машина: Аккорд CB-3, F20A3, 1994 г.в. Репутация: нет |
У меня F20A3 и лямбда тоже отсутствует. Катализатора кстати также нет и похоже и не было.
Никотин
15.02.07 - 09:32
Возник вопрос, у меня при движении по прямой равномерное биение в передней оси. Диски, резина, тормозные диски, ступичные подшипники поменяны и проверены. Внутренняя граната может такой звук создавать?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 03:07 |
