452 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
 Gagarin
сообщение 27.01.07 - 07:34
Сообщение #3201
Дмитрий, сделай лучше по уму, со снятием поддона. Прокладку заодно поменяешь, старая уже свойства давно наверное потеряла за свою долгую жизнь, может в любой момент начать подтекать. А без снятия во первых нормально не заварят (если вообще смогут), а потом и до возгорания может довести сварка поддона с маслом.
сообщение 29.01.07 - 13:39
Сообщение #3202
Замена сальника трамблера, отчет с фотографиями.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=50632
 Orc
сообщение 30.01.07 - 15:44
Сообщение #3203
Машина: Accord Si 1990. CB3 F20A DOHC 150 h.p.
Немного офф.
Хочу выразить огромное спасибоСвоим, а имеено Жене (Joniv) за предоставленные штатные задние места под динамики, а также Никите ( pathfinder) за доставку данных девайсов до москвы.
Поставить правда еще не успел, но займусь.
 Kam83
сообщение 01.02.07 - 11:19
Сообщение #3204
Машина: Integra ZC DB6 АКПП
Доброго времени суток, можно меня исключать из рядов СВоих. Сменил я своего аккорда на Интегру 99 года в комплектации Super style. Из интересного в машине регулируемая подвеска Apexi, ксенон, черный типа замшевый салон, а еще нулевик с красивым еще, наверное, с Японии коленом (С КЕМ БЫ ПОМЕНЯТЬСЯ НА СТАНДАРТ). Машина в России с августа 2006 года. Катаюсь на ней еще меньше недели пока только заменил масло на Мобил1 5w50, купил термостат, ремень ГРМ, жду выходных чтоб все поставить. Возник вопрос не купил ролик стоит ли менять ремень ГРМ без него?
сообщение 01.02.07 - 11:25
Сообщение #3205
ГРМ лучше менять ОПТОМ. Ролики обычно ставят оригинальные, А когда снимают они еще вполне НИЧЕГО. Но работа дорогая и делать ее 2 раза незачотно.
Да и на сальниках не экономь. они может и не текут. но уже точно не резиновые, а пластмассовые от возраста.
 valery_ok
сообщение 01.02.07 - 11:26
Сообщение #3206
СВой это не машина, а состояние :)
А ролик купить необходимо, как и все сальники в этом узле.
 Kam83
сообщение 01.02.07 - 13:04
Сообщение #3207
Тогда замену ремня придется отложить на след. выходные, как Вы (СВои) относитесь к такой машинке. А как думаете с заменой масла в коробке можно потянуть до весны или лучше не тянуть.
 Gagarin
сообщение 01.02.07 - 13:30
Сообщение #3208
За пару месяцев ничего не случится с коробкой.
 Nevidimka
сообщение 02.02.07 - 09:55
Сообщение #3209
Машина: Honda accord CB3, F20A5
Народ, подскажите, сложно ли в гаражных условиях поменять ремень гура и что для это специального надо? Порвалась одна дорожка на ремне. Пока ездит, но думаю это долго не протянется!
сообщение 02.02.07 - 09:57
Сообщение #3210
Это можно сделать даже не заезжая в гараж.
http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...28001F8&scr=800
Надо ослабить болт ОСИ насоса ГУРа № 36.
Потом отвернуть регулировочный болтик натяжителя (под насосом) № 17.
Ну собственно и ВСЕ.
Сборка в обратной последовательности.
 Nick
сообщение 02.02.07 - 10:03
Сообщение #3211
Машина: MB C180 2013
Совсем не сложно. Нужна пара накидных ключей (к сожалению размер не помню) и торцевой ключик (по-моему на 10). Ослабляешь гайку на болту крепящем насос ГУР, торцевым ключом крутишь болт, регулирующий натяжение ремня, чтобы ослабить этот самый ремень. Снимаешь ремень, ставишь новый. Натягиваешь его и затягиваешь гайку.
you must make a series of finite improvements.
 Nevidimka
сообщение 02.02.07 - 10:20
Сообщение #3212
 zOOmDi
сообщение 02.02.07 - 13:01
Сообщение #3213
Здравствуйте граждане СВои :)
Решил тут так сказать молодость вспомнить... покататься на СВ.
Покатался .. теперь в раздумье..
1) Всегда ездил с отключеной лямбдой и расход был что в городе что на трассе 12л, а теперь за 20 перевалило shok.gif , подключил лямбду обратно появился плавненький расколбас на холостых от 650 до 850 в динамике все также как и без неё. (сейчас наблюдаю расход)
2) На улице холодрыга, приметил что машинка долго прогревается, потрогал нижний патрубок а его верхняя часть тёплая ... покатался он весь стал холодным (радиатор верх горячий низ холодный)
 Orc
сообщение 02.02.07 - 13:17
Сообщение #3214
Сложный технический вопрос для СВоих.
мотор F20A был как одновальным, так и двухвальным. Какие шансы, что двухвальник заведется на одновальных мозгах? Сегодня получил мотор и слегка офигел от другой головы..
сообщение 02.02.07 - 13:26
Сообщение #3215
Термостат глянь.
Машину не перегрел случаем?
 zOOmDi
сообщение 02.02.07 - 13:47
Сообщение #3216
Термостат глянь.
Как бы его глянуть не снимая ... ведь если сниму что на него смотреть то ... раз снял то новый сразу и поставить .... По стрелке на приборке никогда не перегревал!!!! Воздух из печки не особо горячий ( раньше кажись погорячее был)
Перегретый двиг больше топлива кушает?
Да и еще. Лямбда отключина чек всегда горит и при считывании как пологается ошибка 41. Подключил её, чек не горит но при устаканившейся скорости (не важно какой хоть 20 хоть 120) после 5 мин загорается чек, при считывании вылизает ошибка 43
 zOOmDi
сообщение 02.02.07 - 13:55
Сообщение #3217
Не задавался этим вопросом но мне кажеться что ничем они не отличаются (кроме валов на клапана), думаю что поедет ....
сообщение 02.02.07 - 14:10
Сообщение #3218
Термостат глянь.
Да Дим смотреть на него не надо. Покупай новый оригинал за 600 рупий и меняй. делов минут на 10 + антифриза долить.
Если у тебя ДОЛГО прогревается и ПАТРУБОК холодный. То скорее всего, как и у меня, термос приказал долго жить в ОТКРЫТОМ положении.
И печка не согревает и мозг думает, что двигателю ХОЛОДНО вот и льет бенз на ВСЕ деньги.
Начни с теромса. Это недорого и никогда не вредно.
ЗЫ Мне прохладно в МУХЕ вот тоже планирую профилактическую замену.
сообщение 02.02.07 - 14:12
Сообщение #3219
Трамблер там помудренее.
Видел у СВоего на купехе.
 pathfinder
сообщение 02.02.07 - 14:28
Сообщение #3220
Машина: Тигуан '10, q5 '10
Термостат глянь.
фотоотчет в студию :)
(у меня те же симптомы, уже термостат есть (спасиба Денису - gagarin'у wink.gif), но времени нет :))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 00:13
