452 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
 zOOmDi
сообщение 11.01.07 - 16:21
Сообщение #3161
Цитата(dm_jony @ 11.01.07 - 16:43 )
с багажника смотреть?
да
отодвинь обшивку и внизу увидиш пластмассовое окошко с тоненькой резинкой(шторкой)
 Nevidimka
сообщение 11.01.07 - 19:43
Сообщение #3162
Машина: Honda accord CB3, F20A5
Цитата(dm_jony @ 23.12.06 - 18:24 )
Цитата(Nevidimka @ 22.12.06 - 11:01 )
Форумчане.. подскажите советом! Еще когда было тепло и не было снега, а особенно летом понял, что при сильной жаре и если сильно дать газу стало прокручиваться сцепление. Ну вот подумал я, надо менять. Купил Экседи комплект и поменял. Но после замены, когда трогаешься на небольших оборотах около 1000 -1200 наплюдается биение в области сцепление. Стоит добавить чуток газу и все пропадает. На скорость не влияет, но очень бесит, а особенно вибрирует на задней скорости. Стоит так же заметить, что на старом сцеплении такие же симптомы тоже были видны. Подскажите, в чем может быть дело???
Приветствую, тож менял сцепление недавно... Купил детали японские, оригинальные... Когда первый раз собрали, когда поехал сразу, была такая же беда биение в сцепление и дёрганье авто!(если умеренно трогаться) разобрали, отнести корзину к токорю, проверил кривая! даж видно где не цепляет, станком сделали метки! решил поставить старую корзину, поставили всё стало ок!!! Кштати, тож сначало подумал мож притрётся, но знающие люди объяснили, что если новые качественные запчасти без брака, никакого биение не будет! ведь на новых авто нету никаких траблов, запчасти тож непритёртые! мой совет, проверяй корзину... а может и диск не ровный! биение говорит о не ровном прилегании корзины к цередо(диску сцепления)
А может быть дело в опорах двигателя, которые начинают выходить из строя???
 Fisha
сообщение 11.01.07 - 19:57
Сообщение #3163
Машина: Акоша CL9 2.4 Executive
Цитата(Jonuniv @ 11.01.07 - 12:12 )
Цитата(Fisha @ 11.01.07 - 00:20 )
в общем, осталась одна ошибка ... 41...
но такое подозрение, что лямбды у меня нет....
На 2.2 всегда и везде есть лямбда, это ж самые-самые двигатели в то время были. Только у KQ лямбда в выпускном коллекторе (как к примеру на F20A2), а для остальных регионов она находится в "штанах"
http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...A8001ED&scr=800 - вот тут №25 и вкручивается в трубу эту. Она там должна быть
"Про рыбу... вот есть же твари" (с) Amigo114
 dm_jony
сообщение 12.01.07 - 17:54
Сообщение #3164
Машина: Accord СВ3 F20A4
вполне возможно, если сцепление в норме! а до замены были вибрации??? несли нет, то причём подушки... как я понял, траблы же начались после замены сцепы?
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
 valery_ok
сообщение 12.01.07 - 18:01
Сообщение #3165
Маховик нужно было снять и проверить, при необходимости проточить.
 Nevidimka
сообщение 16.01.07 - 21:47
Сообщение #3166
[quote=dm_jony,12.01.07 - 18:54 ] [quote=Nevidimka,11.01.07 - 19:43 ] [quote=dm_jony,23.12.06 - 18:24 ] [quote=Nevidimka,22.12.06 - 11:01 ] Форумчане.. подскажите советом! Еще когда было тепло и не было снега, а особенно летом понял, что при сильной жаре и если сильно дать газу стало прокручиваться сцепление. Ну вот подумал я, надо менять. Купил Экседи комплект и поменял. Но после замены, когда трогаешься на небольших оборотах около 1000 -1200 наплюдается биение в области сцепление. Стоит добавить чуток газу и все пропадает. На скорость не влияет, но очень бесит, а особенно вибрирует на задней скорости. Стоит так же заметить, что на старом сцеплении такие же симптомы тоже были видны. Подскажите, в чем может быть дело??? [/quote]
Приветствую, тож менял сцепление недавно... Купил детали японские, оригинальные... Когда первый раз собрали, когда поехал сразу, была такая же беда биение в сцепление и дёрганье авто!(если умеренно трогаться) разобрали, отнести корзину к токорю, проверил кривая! даж видно где не цепляет, станком сделали метки! решил поставить старую корзину, поставили всё стало ок!!! Кштати, тож сначало подумал мож притрётся, но знающие люди объяснили, что если новые качественные запчасти без брака, никакого биение не будет! ведь на новых авто нету никаких траблов, запчасти тож непритёртые! мой совет, проверяй корзину... а может и диск не ровный! биение говорит о не ровном прилегании корзины к цередо(диску сцепления) [/quote]
А может быть дело в опорах двигателя, которые начинают выходить из строя??? [/quote]
вполне возможно, если сцепление в норме! а до замены были вибрации??? несли нет, то причём подушки... как я понял, траблы же начались после замены сцепы? [/quote]
Как ни странно были. Я думал это умирает сцепление, а как выяснилось, похоже сцепление.))) А как можно проверить состояние подушек двигателя?? У меня на холостых оборотах около 800 наблюдается небольшая вибрация.
сообщение 17.01.07 - 10:43
Сообщение #3167
Валера, а разве маховик не балансируется вместе с коленвалом?
 valery_ok
сообщение 17.01.07 - 12:01
Сообщение #3168
В данном случае гораздо важнее то, что поверхность прилегания к диску имеет неровности, отсюда и тряска.
Да и не думаю я что от того что равномерно снятый на токарном станке слой толщиной не более 1 мм сильно дисбалансирует маховик.
 pathfinder
сообщение 17.01.07 - 14:24
Сообщение #3169
Машина: Тигуан '10, q5 '10
Тань, я на выходных себе буду ставить универсальный NTK-шный лямбда-зонд.
Если все пройдет удачно, смогу подсобить и тебе :)
зы: стоит он что-то около 1200, заказывал экзистом
 pathfinder
сообщение 17.01.07 - 14:26
Сообщение #3170
СВои!
А кто какие пружины посоветует передние/задние? Чтоб "дешево и сердито"? biggrin.gif
 valery_ok
сообщение 17.01.07 - 15:13
Сообщение #3171
[quote=pathfinder,17.01.07 - 14:24 ] [quote=Fisha,11.01.07 - 19:57 ] [quote=Jonuniv,11.01.07 - 12:12 ] [quote=Fisha,11.01.07 - 00:20 ] в общем, осталась одна ошибка ... 41...
но такое подозрение, что лямбды у меня нет.... [/quote]
http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...A8001ED&scr=800 - вот тут №25 и вкручивается в трубу эту. Она там должна быть [/quote]
спасибо, солнце! 413.gif [/quote]
зы: стоит он что-то около 1200, заказывал экзистом [/quote]
Только запасись резистором 5 Ом 5-10 Вт, иначе комп будет 41 ошибку выдавать
 Samuil
сообщение 17.01.07 - 15:36
Сообщение #3172
Машина: Акорд СВ3 F20A2
где можно найти нормалные книги по акорду 1990 г. CB3 особенно электр.схемы. help.gif
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 17.01.07 - 16:41
Сообщение #3173
А нафик он нужен? Это же не универсальный бош и не десяточный датчик.
Свап моторов
сообщение 17.01.07 - 16:55
Сообщение #3174
http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/schemes.shtml
Особо рекомендуется большой мануал на 35 мб.
 Jonuniv
сообщение 17.01.07 - 17:01
Сообщение #3175
У меня есть книга хорошая, даже не одна, с простыми схемами, с цветными, просто картинки любой части авто. Спрашивай что именно надо, в ПМ
 valery_ok
сообщение 17.01.07 - 18:11
Сообщение #3176
Практически у всех неоригиналов сопротивление подогрева 4-5 Ом, поэтому нужно последовательно ставить еще ом 5 иначе комп думает что датчику кирдык.
Я точно такой же месяц назад себе поставил. :)
 AccordNick
сообщение 17.01.07 - 18:22
Сообщение #3177
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Вроде как Bosch 0-258-006-537 имеет сопротивление обогрева 10Ом.
Ставится на свежие ТАЗы.
 valery_ok
сообщение 17.01.07 - 21:23
Сообщение #3178
 dm_jony
сообщение 19.01.07 - 06:14
Сообщение #3179
[quote=Nevidimka,16.01.07 - 21:47 ] [quote=dm_jony,12.01.07 - 18:54 ] [quote=Nevidimka,11.01.07 - 19:43 ] [quote=dm_jony,23.12.06 - 18:24 ] [quote=Nevidimka,22.12.06 - 11:01 ] Форумчане.. подскажите советом! Еще когда было тепло и не было снега, а особенно летом понял, что при сильной жаре и если сильно дать газу стало прокручиваться сцепление. Ну вот подумал я, надо менять. Купил Экседи комплект и поменял. Но после замены, когда трогаешься на небольших оборотах около 1000 -1200 наплюдается биение в области сцепление. Стоит добавить чуток газу и все пропадает. На скорость не влияет, но очень бесит, а особенно вибрирует на задней скорости. Стоит так же заметить, что на старом сцеплении такие же симптомы тоже были видны. Подскажите, в чем может быть дело??? [/quote]
Как ни странно были. Я думал это умирает сцепление, а как выяснилось, похоже сцепление.))) А как можно проверить состояние подушек двигателя?? У меня на холостых оборотах около 800 наблюдается небольшая вибрация. [/quote]
Обороты нормальные! небольшая вибрация у меня тож чувствуется... подушки нужно диагностировать на СТО, ну а если они оч убитые, можно заметить тчательно изучив их снаружи! =) а вообще на счёт подушек мало что могу посоветовать, ещё не сталкивался лоб в лоб =)
 Merlin22
сообщение 19.01.07 - 12:05
Сообщение #3180
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
Народ, никто не сталкивался с проблеммой:
не горит правый стопсигнал. На панели естественно горят брейкламп, ручник и АБС. Кстати АБС тоже отключилась (и я понял, как я её люблю. Реально стало гораздо хуже жить). Лампочка цела. На патроне нет 12В. Предохранитель естественно цел.
Где искать проблемму?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:12
